Старый 27.01.2014, 18:47 (20:47)   #521
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
...Да и еще! Большинство проблем с пневмой возникают когда авто поднимают не ставя в режим "домкрата" а по Вашим словам все началось после замены масла в АКПП.Вы сами ставили машину в домкрат или сервисмены???
Почему после замены масла в АКПП? Это я про сорванные крепления брони упоминала...
В режим домкрата ставлю сама...
Ну раз уж за пневму - еще по ней: после подъемника (конечно же с заблокированной подвеской) почти всегда сначала выдает ошибку
Сама пропадает, но в первые моменты не опускается в самый низ, пишет что-то типа "Pressure tank Filling" (не совсем помню, но по смыслу вроде так). В оба верхних положения без проблем поднимается.
НО ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Все 4 года. Вопросом озадачивалась - никто толком ничего не сказал...
Только ПОСЛЕ ПОДЪЕМНИКА.
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 18:55.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 18:49 (20:49)   #522
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Зажатый диск передний правый... прилипает колодка перегретая!
Почему он зажат? Опять сначала...
Старый 27.01.2014, 18:56 (18:56)   #523
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
.А"табуреточность" может быть только из за того что баллоны не перепускают давление
А электро-клапана в амортизаторах??? (На Туре с пневмой регулируется жёсткость амортов)
Старый 27.01.2014, 18:58 (20:58)   #524
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
А они ошибку не должны показывать? При диагностике.
Старый 27.01.2014, 19:22 (18:22)   #525
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
проверить в первую очередь рессивер на предмет конденсата ,если там вода то может подмерзать и перепускные клапана тоже могут неправильно работать из за воды.
В -40 там воды нет точно
влага в системе или заледеневший селикагель, или замерзшие клапана при таких перепадах уже дали бы себя знать гораздо более адекватными явлениями -как обычно!
Табуреточность (жесткость хода подвесок) может проявиться только при полностью поднятом положении или максимально опущенном!
Это не наблюдается.
При таком морозе вообще... любая более менее нормальная работа пневмоподвески уже означает исправность системы
Клапана регулировки жесткости подвески могут давать подобные эффекты только если засорились (закупорка)..
Но может оказаться что устранив проблемы с прихватом передних дисков (подтормаживанием)
мы избавимся и от табуреточности...
Давайте не разбрасываться…
а устранить конкретную неисправность .. благо она уже все более явно себя проявляет!!!
Айгуль спадет мороз нужно найти этот щкребун шаркающий!
я думаю, будет что то простое с правым передним диском или суппортом…
Возможно колодки перекашиваются? Незнаю.. нужно опять смотреть..
Ведь что то там шаркает! И когда отключена была АВС все одно туда увод был..
Теперь самое главное -
Велика вероятность что эти шарканья приобретенная неисправность из за постоянного перегрева дисков!!!
А основная еще не найдена.. пока это не устраним дальше бессмысленно лезть, потому что не работают нормально тормоза!!! Опыт без АВС это доказал!
Есть конечно вероятность что виноват во всех этих заходах еще сам гидромодулятор АВС…
Он теоретически может не стравливать давление в одном или нескольких контурах…
И отключение электронной части и мотора тут не даст результата.
Но это последнее во что я поверю… не было такого ни разу еще…
Добавлено через 55 секунд
Agu
нет они не если засор. непроверишь диагностикой! Только если обрыв обмотки!
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.01.2014), Серый V10 (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 19:23 (18:23)   #526
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Вся электрика и электроника должна выдавать ошибку иначе в борт компе небыло бы смысла!
А вот почему ошибка после поднятия авто на подъемнике в этом надо разбираться! На моей памяти сколько я их поднимал ниодна машина не давала такой ошибки после подьема!
В любом диллере VW есть "тренер" который под своим ID кодом напрямую общается с заводом и может запросить информацию по этой ошибке .Немцы пошагово напишут ему действия которые надо предпринять для выявления неисправности!!!
Agu
"Напорный бак заполнение"- напорный бак подразумевается рессиве!!! Почему он заполняется? Если решим "домкрата" включен то пневма должна оставаться в том положении в котором ее заблокировали а у Вас что то происходит когда автомобиль "вытягивается" на подъемнике.
Если режим не включен то при подьеме авто компрессор начинает накачивать баллоны у Вас такое не происходит?Может сигнализатор загорается а на самом деле подвеска не блокируется??
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 19:39 (18:39)   #527
R.M.B
Аватар для R.M.B
Исполнительные Клапана Гидромодулятора могут не стравливать давления...
эта беда встречалась на системах прошлых лет...
С современными еще не разу не сталкивался
Да и у тех старых аудюшных АВС ов все дело было обычно в тормозной которую ни разу не меняли!
А ты все меняешь во время!
Клапана у прошлых систем были много жрущие и отгарали крепления н7а плате...
Здесь же быстрые клапана... и каналов в трое больше... неверю я что поджимает давлением тормозной диски... но проверить это можно!
При перегреве диска и подклинивании просто открывают штуцера прокачки и если сбрасывается давление в контуре, и дальше авто спокойно едет...
Значит ищем по давлению...
Приходилось такую неисправность устранять в АУДи.. там виноват оказался главный тормозной!
Нашли именно таким образом...
Добавлено через 9 минут 35 секунд
Agu
да опять в десятый раз будем искать причину увода в право при торможении!
причину поджатия дисков ..
Я считаю что эта проблемма присутствовала у тебя давно!
А табуреточность с которой ты сталкнулась на трассе привела к тому что
при заблокированных (предположительно) клапонах регулировки жесткости..
или по другой какой причине...
При отсутствии нормальных ходов подвески... любой перепад уровня дороги вызывал проскальзывание поджатых колес и подработки систем АВС ЕСП...
Искать дальше будем после восстановления нормальной работы тормозов!
Нормальной будем считать работу без перегрева дисков при выбеге на трассе! (это ты знаешь как определять)
и без уводов при торможении!
Как Ты считаешь???
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 19:39 (21:39)   #528
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
В общем-то эта фишка с самого моего первого поднятия авто на подъемнике. Ну то есть, когда я уже присутствовала у ОД или сама блокировала на сторонних сервисах.
Авто, да, при подъеме все равно начинает провисать. При блокировке и значок загорается на панели, и кнопка мигает:
Да, у меня впечатление, что она не блокируется.
А в заглушенном состоянии компрессор что, будет накачивать?
Старый 27.01.2014, 19:47 (18:47)   #529
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Да будет накачивать!Если система не заблокирована и заведомо исправна и ничего мигать не должно!
Немного теории Пневма блокируется на заведенном двигателе в нейтральной передаче кнопка удерживается до появления желтого значка на панели приборов. Все так???
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Если Вы забыли разблокировать систему то при наборе 40 или 60 км\час подвеска разблокируется автоматически!
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 19:48 (21:48)   #530
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Это которые на суппортах?
...да опять в десятый раз будем искать причину увода в право при торможении!
Как Ты считаешь???
Уводов до поездки не было: ни при торможении, ни без торможения...
Про проверку на трассе поняла - до выходных 100% не выберусь.
Запись к диагносту не отменяла - на утро в среду.
Увод с сайлентом вкупе с состоянием левой передней шины не мог быть связан?
И если не диагностируются клапана регулировки жесткости - то как понять работают ли они?
Старый 27.01.2014, 19:50 (18:50)   #531
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
По моему первую причину нашли -рваный задний сайлентблок нижнего правого рычага Вот и увод по хорошему рычаг складывается и колесо при нагрузке разворачивает в сторону обочины и плавание из этой серии!!!
Старый 27.01.2014, 19:52 (21:52)   #532
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Ничего на подъемнике не накачивается.
Все так. Только при появлении желтого значка на панели приборов одновременно звуковой сигнал и начинает мигать кнопка. Почему она не должна мигать?
Всегда блокировала в нейтрали, недавно где-то тут вычитала, что надо в паркинге. Пробовала: также.
Да, разблокируется, но такое редко и давно не было - обычна сама снимаю.
Старый 27.01.2014, 19:52 (18:52)   #533
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Agu
Вроде ответил!
Agu (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 19:56 (21:56)   #534
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Вдогонку про пневму:
Старый 27.01.2014, 19:59 (18:59)   #535
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Agu
Сигнал да но если честно то по моему кнопка просто должна загореться не помню если не качает то пневма заблокирована но почему после подьема выскакивает ошибка??? Задайте вопрос диагносту!
Эх жаль нет возможности "пощупать авто"!!! Очень сложно на словах ремонтировать а темболее диагностировать и советовать!
Старый 27.01.2014, 20:02 (19:02)   #536
R.M.B
Аватар для R.M.B
Многие ездили и с порванными и с погнутыми рычагами ... таких проблемм незамечали
НЕт к сожалению увод при торможении и подклинивание суппорта никак не связаны с надорванным салентблоком.
Не забывайте что те же проблеммы появлялись и при разгоне... для серьезного вмешательства в управляемость и торможение нужно вообще отсутствие основного салента , реактивного упорного!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Порванный салент не восстановиться внезапно на трассе!
А неисправность появлялась и исчезала довольно четко!!!
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 20:03 (22:03)   #537
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Задавала же... Еще в первые года эксплуатации. Ничего не добилась.
"Затем нажмите клавишу и LOCK держите её нажатой более пяти секунд. На активное состояние режима подъема автомобиля для смены колеса указывает сообщение на дисплее и мигание контрольной лампы в клавише"
Да, ощущения ощущениями - про то, что все же блокируется указывает то, что после снятия с подъемника, при не снятии с блокировки - значок на дисплее и мигание кнопки - уровень крутилкой НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
Добавлено через 52 секунды
...А неисправность появлялась и исчезала довольно четко!!!
Так и сейчас то есть, то нет... Сегодня же адекватно ехал и тормозил... Хотя короткими промежутками табуретил... Но не более того.
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 20:07 (19:07)   #538
R.M.B
Аватар для R.M.B
Износ колеса и шипов - не восстановиться шина внезапно!
Не забываем что порой Айгуль нормально проезжала по 150 КМ
А потом ползла 40 КМ на цыпочках!
Неисправность есть и списывать ее на мелочи которые нашли нестоит.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Agu
нет это внутри мотора АВС по средствам этих клапанов АВС сбрасывает давление в трубке на колесо при торможении чтоб разблокировать его!
А ты про штуцера... извиняй выделенное не сразу заметил... думал про клапана...
Да просто стравливают давление путем откручивания штуцера прокачки... на суппорте.. если брызнуло от туда и перестал блокироваться суппорт и греться диск, значит был поджат давлением!
А это существенно снижает зону поиска!
Agu
Нет не до такой степени...
Никак не продиагнсцировать... только замена...
Но для этого нужно найти неисправный!
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 20:08 (22:08)   #539
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...Никак не продиагнсцировать... только замена...
Замкнутый круг
R.M.B (27.01.2014), Серый V10 (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 20:10 (19:10)   #540
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Agu
Полный бред! Я щас работаю в Мультибренде в основном обслуживаю VAG из всех авто на пневме у меня ни одна после подЪема не падает и не накачивает балоны Кроме одной А-8 -у нее сломан датчик уровня дор просвета и АУДИ ОЛРОУД но там все ясно там четко ошибка по клапанам подвески но у него денег нет на ремонт так и ездит с включенным компрессором ! А туареги, ку-7,ML-ки ни одна не падает когда опускаешь таких клиентов именно ко мне ездит человек 15 в их числе 2 одноклубника один на Q-7 и туарег на пневме можете спросить ник "Бурый" и "touareg57"
Вот вам и неисправность пневмы не знаю правда может это один из симптомов проявления "табуреточности"
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
