Результаты опроса: Были ли у Вас проблемы с ESP на новом автомобиле GP 3.0 DTI?
Да, были 121 57.89%
Нет, не было 78 37.32%
Нет-не было, но появились 10 4.78%
Голосовавшие: 209. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.01.2009, 00:11 (23:11)   #221
ins
ins Младенец
мне поставили сегодня адаптер (датчика в наличии не было) пока не горит...сказали если загорит..приезжйте будем менять датчик...
ins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 10:19 (12:19)   #222
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
2 Екатеринбуржуйцы!
Записан на четверг на 14-00. Будут решать данную проблему по инструкции Вагена. Как сделают отпишусь
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 19:28 (19:28)   #223
Weeller
Weeller Младенец
Поменяли кабель и датчик, - загорелась сразу. Сегодня наступила оттепель, - не горит.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 12:53 (11:53)   #224
dmandman
Благодарностей: 30
dmandman Младенец
Загорелась эта хрень на пол пути из Киева в Одессу и ночью)))(пробег на тот момент около 700!!! км). Ехал и не обращал внимания до Одессы. По моим ощущениям на работу авто не влияло. На утро погасла неисправность и больше не горит. Как только ещё раз зогорится сразу к официалам. Неприятно однако.
dmandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 13:02 (13:02)   #225
mazai
mazai Младенец
Полное разочарование в авто...с удовольствием бы забрал деньги и больше бы не смотрел в сторону VW...
5000км пробега, и половина праздников на сервисе с этой ESP.
mazai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 19:52 (19:52)   #226
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
На праздники проехал 4200км,из них 700км с горящей ЕСП.На сервис только звоню,ездить перестал,бессмысленная потеря времени.
Старый 15.01.2009, 10:30 (10:30)   #227
deemkoff
Аватар для deemkoff
deemkoff Младенец
Господа!
А кто-нибудь пробовал обращаться не к официальным дилерам, а непосредственно в VW? То, что ОДы не хотят ничего делать - понятно. Им чем меньше работы и расходов - тем лучше. Но проблема уже к середине зимы приобретает вселенский масштаб. VW-ну, наверно, всё-же хочется и в будущем продавать ТУРы с этим движком, он же чуть ли не флагманский. А машины этого класса продаются отчасти и благодаря отзывам владельцев. В данном случае содержание отзывов предсказуемо губительно для VW.
deemkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 12:01 (12:01)   #228
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Один раз загорелась ESP. Записался к ОД. Через день лампочка погасла. Позвонил дилеру сказать, что не приеду. В ответ - приезжайте, всё равно загориться. Только попозже, когда датчики привезут. На том и порешили.
Старый 16.01.2009, 14:54 (16:54)   #229
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Вот цитата с другого форума
"Все не то и все не так.!
Анализ схемы получения питания G65 показывает, что он включен цепь, имеющую несколько индуктивных нагрузок, в том числе и подкачивающий насос.
Решение: переподключаем питание G65 на цепь по предохранителю SB26 и все надежно работает. Сделали около 10 авто и ни одна не вернулась."
ссылка:
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=22811
Последний раз редактировалось taur; 16.01.2009 в 15:17.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 17:47 (19:47)   #230
master
master Младенец
ссылка:
Мне сегодня сделали именно так - переподключили питание.... Говорят что 5 машин уже так сделали и за 4 дня жалоб нет. Поезжу, посмотрю. Может действительно решили проблему....
master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 07:00 (09:00)   #231
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Юрий Аркадьевич Младенец
master, приветствую земляка!!
Не подскажете, где делали?
Юрий Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2009, 12:51 (14:51)   #232
master
master Младенец
Делал в "Керге". Сказали что все гарантийные обязательства сохраняются. Поездил уже 2 дня. Снега много (наконецто). ESP работает штатно - никаких глюков не замечено!
Старый 19.01.2009, 08:30 (08:30)   #233
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Очень логично.....
Неделю назад у ОД поменяли жгут. При диагностике почитал причины ошибки. Примерно такие (не дословно): "Кратковременные замыкания сигнального вывода G65 на + питания и на массу".
Немного зная электротехнику, понимаем, что такое привело бы к КЗ между + и массой. Но этого не было. Значит проходит импульсная помеха просаживающая сигнал до уровня земли или подпирающая его до +питания. Это возможно скорее всего изза наличия индуктивностей в цепи питания.
Выход: переподключить к стабильному источнику (надо быть уверенным, что он чистый) или отфильтровать питание. R-C цепочка должна помочь. На вскидку: пара конденсаторов впараллель (10мкф + 100пф) и резистор на 1.5....2КОм. Для более точного расчета хотелось бы знать ток потребляемый датчиком по питанию.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 08:40 (08:40)   #234
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
13-13 а можно более понятливым языком написать.
Старый 19.01.2009, 11:15 (13:15)   #235
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
Екатеринбуржуйцы!
В четверг мой трактор излечился от этой проблемы:) УРА!!! Почти 4 дня уже все ок! Раньше УСП отрубалась быстро.
Старый 19.01.2009, 11:33 (11:33)   #236
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Екатеринбуржуйцы!
Ну клево. Один уже не в нашей команде.
Старый 19.01.2009, 12:16 (11:16)   #237
slr
slr Младенец
на 3000 км пробега такая же фигня... При отправки в занос, система включается. Далее загорается значок ESP и так и горит, система не работает. Авто постаит часа два значок гаснет, при следующем заносе (старте системы ESP) снова все повторяется :)
Но это меня беспокоит не так как стружка в топливном насосе, ходил пешком 40 дней, при пробеге 3.000 км до этого
slr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 13:41 (13:41)   #238
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
13-13, просто идёт срыв генерации и выходной сигнал зависает на GND или +12, а комп не видя импульсов делает вывод о КЗ соответственно на землю или питание.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
