Старый 14.01.2009, 14:17 (13:17)   #401
Dima
Благодарностей: 18
Dima Младенец
У меня эта опция включена, но при постановке на озрану и снятии, только моргает поворотниками! Сигнала нет. В чем может быть проблема?
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 14:17 (14:17)   #402
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
У европейцев нет такого. Ща пойду спецов напрягу, мож запрограммируют чего.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 15:57 (18:57)   #403
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Штатная сигналка не имеет датчика удара, угадайте почему?
Старый 14.01.2009, 16:11 (20:11)   #404
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Уже рассказывай!
Старый 14.01.2009, 17:57 (17:57)   #405
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Вопрос: За что отвечает кнопка которая выглядит как подголовник, сбоку на электро сидении с памятью??
это муляж кнопки...
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 18:10 (21:10)   #406
Уже рассказывай!
Датчик удара может сработать и от того, что пролетающая птичка хорошо поевшая, не сдержится над твоей машиной. Сирена завоет.А уже много лет в большинстве европейских стран существует следующая практика: если у авто сама по себе срабатывает сигнализация, его владельца ждет штраф за нарушение общественного порядка. И теперь практически все автопроизводители отказались от их использования.
Duglas (15.01.2009)
Старый 14.01.2009, 19:35 (19:35)   #407
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Кстати поэтому и отсутствует сигнал при постановке/снятии авто на охрану на европейках.
Старый 14.01.2009, 20:50 (20:50)   #408
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Могу предположить, как вариант, что дело в самой пищалке. Была у меня такая проблема. Забился дренаж и пищалку постоянно заливало водой, по-этому она молчала. Добрый дилер сначала предложил дать денег и заменить пищалку. Я отказался и как оказалось не зря. Чуть позже прочистили дренаж и о чудо! Всё заработало. На самом деле проверить эту версию очень просто. Сделай так, что бы сработала штатная сигнализация. Если будет тишина, то "замена" пищалки.
Старый 15.01.2009, 01:15 (00:15)   #409
Marsella
Аватар для Marsella
Marsella Младенец
У меня пикает при постановке, при снятии не пикает.
Marsella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 06:12 (10:12)   #410
Smart
Благодарностей: 9
Smart Детский сад
Комрады, подскажите, как заставить срабатывать звуковой сигнал при включении и отключении штатной сигнализации. А то у меня только лампочки моргают.
включение и отключение пищалок делается через VAG-COM
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 13:26 (13:26)   #411
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Блин, вчера узнал прикольную фишку (может тут уже было):
Если включить блокировку дифа или просто понижайку (чтобы угол поворота колес на приборке показывался), то фары ходят за рулем даже на стоячей машине , а не только при движении.
PS: Относится к пневме и, соотвественно к поворотному би-ксенону.
Старый 16.01.2009, 15:19 (15:19)   #412
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Ты уверен, что фары ходят за рулем, а не боковые лампочки загораются?
У меня они загораются даже в обычном режиме
Старый 16.01.2009, 15:40 (15:40)   #413
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
именно линзы поворачиваются, в том вся и фишка!
Старый 16.01.2009, 15:45 (18:45)   #414
Вот и вот
Старый 24.01.2009, 10:37 (09:37)   #415
Manu
Manu Младенец
Всем привет! недавно купил Туарег 2004 года американец 4,2 V8 бензиновый.
к сожалению машина оказалась без инструкции, по этому у меня 2 вопроса)
- какие цоколи в ближнем и противотуманках? хочу поставить ксенон, а то машина без ксенона)
и если можно подробную инструкцию по замене лампочек
- и на приборной панели загорается оранжевый треугольник. что он означает?
спасибо за ответ!
Manu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 11:11 (13:11)   #416
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
Если оттормаживаться с приличной скорости и по снегу/гололеду, т.е. после полного нажатия на педаль тормоза проходит много времени, а машина останавливается медленно - включается аварийка.
Т.е. тормозишь и мигает аварийка:)
Как только с тормоза убираешь ногу - она прекращает мигать
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 23:25 (22:25)   #417
Manu
Manu Младенец
этот пост предназначался мне? такой оранжевый треугольник с кругом внутри, круг со стрелочкой, правильно?
Старый 24.01.2009, 23:39 (23:39)   #418
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Это значек курсовой устойчивости. Он моргает при пробуксовке, заносе.
Старый 24.01.2009, 23:40 (22:40)   #419
Manu
Manu Младенец
а если он горит постоянно это говорит о том что он неисправен или о том что он отключён? у меня он горит постоянно =(
Старый 24.01.2009, 23:44 (23:44)   #420
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Либо отключена (при нажатии кнопки ЕСП), либо не работает. При каждом заводе двигла ЕСП автоматически включается. Если горит после завода авто - не работает. Ваг-ком прочитает что дает сбой. Скорее всего вышел из строя какой то датчик АБС. Если хоть один вышел из строя - ЕСП, АБС, трекшн-контроль не работают.
lim4best (16.11.2010)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
