24.02.2014, 20:47 (20:47) | #821 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Конечно гниет!!! Я каждую весну отрезаю по 1см и паяю! от соли никуда не дется!!!
25.02.2014, 00:10 (00:10) | #822 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
25.02.2014, 14:05 (14:05) | #823 |
Причина: Мошенник Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
Я имел ввиду кузов или рейлинг...
25.02.2014, 21:54 (20:54) | #824 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Надо обильно смазать литолом 24 и никакая соль не страшна
25.02.2014, 22:27 (22:27) | #825 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,339
29501
Блин обьясните! Вчера поставил рацию, вроде все тип топ, но когда стал проверять массу кронштейна через рейлинг то оказалось, что ее нет. И так и сяк ну нет и все. (хотя у других есть) Рация работает во всех режимах нормально. Сегодня заехал проверил настройки, сказали КСВ-1,5 типо все пучком ничего не надо делать!
Как так? Вроде как и не должна быть по логике. Гальваническая пара получается в 3 вольта, кузов или алюминиевый профиль сгниет ведь?! Немцы не дураки, или ?????? Я кронштейн купил такой: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9643 Нержавейка очень прочная. "Пересверлил" крепежные винтики на верх, низ подрезал и установил на направляющую для поперечных рейлингов. Добавлено через 6 минут 16 секунд bred, Ты что за КСВ метр купил??? Я б с удовольствием подъехал бы антенку настроить. Дело в том, что мне не хочется резать хлыст, я хотел бы просто домотать или отмотать витки горячей обмотки на антенне, для этого мерить надо несколько раз. я думал купить дешевый КСВ, но говорят они врут безбожно и их надо дорабатывать и калибровать. У меня была Сирио МL-45 на магните 1430 длинной, я её переставил на кронштейн, дальность приёма сразу улучшилась. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.02.2014 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2014, 23:08 (23:08) | #826 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
Да к стате у меня хоть антенна и имеет настройку с помощью винтов но мне не помогло, прогнав рацию по всем частотам понял что 3-5 мм резануть прийдется(в сетках а b и с ксв был от 1 до 2 дальше четко 3 и больше) в итоге получилось в сетке d ксв 1-1,2 чему был несказанно рад)))) |
26.02.2014, 10:10 (10:10) | #827 |
29501
Ну 3-5мм не критично, а вот если сантиметра три резать, лучше витков отмотать. Читал на си-би форуме спецы говорят, что в этом диапазоне каждый сантиметр длинны штыря на приёме в плюс играет...
Ты в каком районе??? Думаю мож действительно купить swr-430??? И не мотаться, а при случае можно и доработать и откалибровать.... Где брал и по чём??? |
26.02.2014, 14:12 (14:12) | #828 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
Не думаю что штырь прийдется больше сантиметра резать,главное чтоб не увеличивать)))
Живу на юго-западе, в районе метро Коньково. Купить стоит в том случае если планируешь постоянно снимать антенну, в остальном он будет просто лежать, доработать можно при наличии свободного времени)))) покупал в каком то интернет магазине, но чтоб за доставку не платить проезжал мимо их офиса, заехал, продали)) вместе с кустом провода получилось в районе 1 килорубля. Если нужна точно инфа то посмотрю по чекам) |
Поблагодарили: | Леонид (26.02.2014) |
26.02.2014, 21:05 (20:05) | #829 |
Благодарностей: 428
603
леонид, Я брал КСВ-метр на пр-Буденного с торца "Авто-Ганзы" Компьютерный рынок!
03.03.2014, 18:43 (18:43) | #830 |
Благодарностей: 253
303
Во, и я забабахал себе антенну.
IMAG0044.jpg |
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 19:53. |
03.03.2014, 19:19 (19:19) | #831 |
Благодарностей: 120
95
У меня тоже была мысль так же присобачить ее. К сожалению на наших авто на релингах нет надежной массы. Меня от такого места установки антенны отговорили мастера кузовщики. При таком креплении кронштейна на болты, крепящие релинг к крыше, антенна при движении авто соответственно болтается и пытается через кронштейн и болты туда-сюда гнуть крышу. А она у Тура довольно тонкая, и со временем появляется трещина, через которую под потолок и соответственно в салон начинает течь вода. Так до сих пор и езжу с "магниткой" |
03.03.2014, 19:42 (19:42) | #832 |
Благодарностей: 253
303
Кронштейн из нержавки 2мм.,загнут и отполирован. Вставил я его между кронштейном рейлинга и алюминиевой направляющей. Алюминиевый профиль довольно жесткий, колебания антенны его не загнут. Я откручивал не последний, а предпоследний болт, для проводки кабеля, что не дает ему так играть. Я спецом попытался его пошатать....., все крепко без прогибов. Массы с крышей у меня нет, проверял мультиметром, но проверив противовес (КСВ)..(1,5) с настройщиком пришли к выводу, нафиг она нужна..... Провел эксперимент практический в городе - братишка на фуре стоял и принимал меня. Я подъезжал с 8 километров. Он при этом меня ловил, я его нет, пока не приблизился ~ на 4 км. У него рация 8 ват, у меня 12 в режиме "турбо". Результат меня вполне устроил. Антенна Сирио 1000 складная, длинной- 1,15 м. Попозже постараюсь ксв уменьшить. Рацию доработал и повесил 2 кольца ферритовых. |
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 19:55. |
03.03.2014, 20:24 (20:24) | #833 |
Благодарностей: 120
95
И на болтах (которые держат релинг и кронштейн) массы тоже нет?
Хммм, не прошибет ли на массу случайный разряд через саму рацию, например при проезде под высоковольткой в сырую погоду, или во время разряда молнии в грозу? Не по теме, но у моего знакомого загородный дом около высоковольтки, и авто, у него Рендж Ровер, он ставил на ночь практически под проводами, так вот дважды у него после грозы накрывался (только под замену) электронный блок управлением АКПП. Утром авто не ехало. Перестал туда ставить, блок цел. Хотя Ровер еще тот геморрой. |
03.03.2014, 20:27 (19:27) | #834 |
Благодарностей: 428
603
03.03.2014, 20:37 (20:37) | #835 |
Благодарностей: 253
303
Массы нет на болтах профиля, что к крыше прикручен и нигде нет. Антенна у меня с какой-то трансформаторной схемой, короткозамкнутая, езди хоть как троллейбус типо.
Масса то все равно есть, через оплетку кабеля. Говорят, что ферритовые кольца как раз от помех при молниях и т.д |
Поблагодарили: | RSM (03.03.2014) |
03.03.2014, 20:37 (20:37) | #836 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
03.03.2014, 20:39 (20:39) | #837 |
Благодарностей: 253
303
Антенна стоит неправильно! Надо развернуть что бы она складывалась против хода автомобиля а не поперег!!!
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 20:45. |
03.03.2014, 21:05 (21:05) | #838 |
Благодарностей: 120
95
Масса то все равно есть, через оплетку кабеля. Говорят, что ферритовые кольца как раз от помех при молниях и т.д А выглядит очень красиво. Надо будет поизучать этот вопрос, про массу через оплетку. Радисты утверждают что может присутствовать провод массы передающей антенны, при невозможности прямого контакта пятки антенны, но д быть не длиннее 30-40 см и сечением не менее 4 квадрата. Я такими знаниями не владею |
03.03.2014, 21:22 (21:22) | #839 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Да я в курсе, тока так багажник не откроешь ни на мойке и нигде. Пока так решил оставить.
03.03.2014, 23:04 (23:04) | #840 |
Благодарностей: 253
303
а на мойке или еще где ее проще снять.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
