Старый 16.01.2009, 14:43 (14:43)   #781
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
John, Этот датчик не резистор.
Старый 16.01.2009, 15:27 (17:27)   #782
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Вот цитата с другого форума
"Все не то и все не так.!
Анализ схемы получения питания G65 показывает, что он включен цепь, имеющую несколько индуктивных нагрузок, в том числе и подкачивающий насос.
Решение: переподключаем питание G65 на цепь по предохранителю SB26 и все надежно работает. Сделали около 10 авто и ни одна не вернулась."
ссылка:
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=22811
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 15:38 (15:38)   #783
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
А самому реально это исполнить ? Дилеры соглашаются такую манипуляцию произвести ? А вобще, как и ожидалось всё гениальное просто
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 15:54 (15:54)   #784
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
taug, вообще-то похоже на правду. Версия "В стартерном режиме из-за импульных помех (повышенный ток потребления подкачивающим насосом на морозе) G65 благополучно умирает навсегда" выглядит логично. Если так, подключение к другой цепи лучше шунтирующего диода или фильтра. Но, пока гарантия, подожду решения от завода.
Старый 16.01.2009, 16:03 (16:03)   #785
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Так значит проблема все таки в датчике G65 в его качестве и совместимости, почему же датчик от Q 7 решает проблему без переподключения, просто наверное качественный датчик и подходящий по параметрам. Пререподключение это не решение проблемы а уход от нее.
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 16:30 (15:30)   #786
DIGIMARK
DIGIMARK Младенец
Два дня назад как поменяли датчик и провод, пока работает нормально, но при замене я задавал вопрос на тему, что у нас тут люди пишут, что не всегда помогает замена датчика и кабеля, на, что мне спец ответил, что они еще чегото в другой разъем переключают и пока возвратов не было .
DIGIMARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 18:16 (18:16)   #787
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Просто создают отдельную цепь питания на датчик об этом уже писалось,пустой слот на блоке предохранителей под капотом это позволяет ... А что разве при замене провода это не производилось?
Старый 16.01.2009, 19:30 (18:30)   #788
Ost
Ost Младенец
Три дня простояла машина в сервисе. Сегодня отдали. Запитали сегодня на другую цепь жгут, по словам ОД с опыта Челябинких друзей. Пока не горит. Паралельно помяли аллюминий на дверке пассажира (наверно чтобы приезжать не забывал )
Ost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 20:18 (20:18)   #789
andrei6661
andrei6661 Младенец
Ещё перед новым годом со слов мастера в авто -алеа впояли сопротивление, всё проблемы больше нет.!
andrei6661 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 22:05 (22:05)   #790
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
День первый т.н. морозов. ЕСП не загоралась.
Сегодня ОД сказал, пришло решение из Германии. Ставят жгутик с диодом, ну и сам дачтик меняют.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 09:35 (09:35)   #791
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Riddle, это решение еще в декабре пришло тормознутый ОД у тебя какой то
Старый 17.01.2009, 11:17 (10:17)   #792
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
они помойму все как один
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 16:59 (20:59)   #793
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Помоему пора и мне отписаться.Забрал машину позавчера, до этого отстоялась у ОД 2 дня.Заменили жгут и датчик( датчик получается уже 3).Проехал после замены 300 км, температура от -8 до -14 , (в этом диапазоне температур предыдущий датчик меня просто убивал, срабатывал раз по 5-7 за день (среднедневной пробег ок. 130км.)) ни разу ЕСП не глючило.Сегодня устраивали покатушки по снегу, набуксовался накрутился по снегу вдоволь, а в ответ тишина.Надеюсь, что проблема решена.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 17:02 (20:02)   #794
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Просто вопрос, когда крутился, ЕСП срабатывало и значек на приборке мигал?
Старый 17.01.2009, 17:23 (21:23)   #795
Valov
Благодарностей: 544
Сначала когда забыл отключить ЕСП, она включалась моргала и тушила движку.Но когда потом отключил, сделал для себя открытие ЕСП до конца не отключается, просто срабатывает значительно позже.После оффроудных приключений включил ЕСП и проехал 40км., все нормально
Старый 17.01.2009, 20:02 (20:02)   #796
imans
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 29
imans Младенец
Вот и мои пять коп.. Сегодня ОД(атлант) четыре часа мучил моего турика.Сказали ,что теперь всё ок будет. Датчик и жгут не меняли.Только перезапитали на новую цепь. Сказано было,что это действие санкционировано VW ! Наверное немчура опыт Челябенска подсмотрела.Зы; ждем нормальных морозов.
imans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 21:16 (21:16)   #797
Riddle
Благодарностей: 369
jimax, так до этого без диода ставили.
А ОД прошу не трогать.
Старый 17.01.2009, 22:51 (01:51)   #798
Razor
Аватар для Razor
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Razor Детский сад
добрый день.
очень рад что у владельцев 3,0 литровых двигателей появилась надежда.
Но сам сегодня на трассе столкнулся с проблемой того что загорелась ЕСР но есть момент что двигатель 3,6 год 2007, поставил на пол дня в теплый гараж после чего завел и лампа загорелась сразу. ОД далеко и не знаю что делать, может кто на 3,6 с этим сталкивался?
Razor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2009, 00:55 (00:55)   #799
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Понимаю , что всех заботит скорейшее грамотное техническое решение данной проблемы.
Но интересна и статистика. Предлагаю провести опрос для участников форума( вниманию уважаемых модераторов) :
-есть проблемы с ESP;
-имелись проблемы с ESP и были успешно решены;
-не было никаких проблем с ESP.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2009, 12:21 (11:21)   #800
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
Но интересна и статистика. Предлагаю провести опрос для участников форума...
такой опрос уже есть, и никакой инфы он не дайот. там нет уточнения ни по двигателям ни по годам выпуска
потому, думаю, надо еще подождать - пока появится более официальная инфа от дилеров, можно будет разобраться - что же именно помогает в решении.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жорж (18.01.2009)
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
