Старый 04.03.2014, 00:45 (00:45)   #61
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
, Тема в заголовке была другая
Эт я так, для сведения, может кому на пользу...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (04.03.2014)
Старый 05.03.2014, 03:04 (06:04)   #62
alpine42
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Здравствуйте я у Вас тут хочу спросить по би-линзы?
У кого есть фото что стоит в GP ?
и опять же что за линзы - марки какой?
Спасибо.
alpine42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 15:13 (15:13)   #63
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
alpine42, Если ничего не путаю, то Хелла.
Фото нет, но можно сделать. Только смысл в нем?
Старый 08.03.2014, 21:19 (21:19)   #64
AlexSPb
Благодарностей: 672
Поменяли по гарантии лампочку. Дилер признал брак - колба смещена была.
Стало почти хорошо)
Но все равно Филипс лампы какими-то едва заметными пятнами светит. Может я конечно придираюсь уже и у всех так.
Ксенон лампа, когда разгорится может более равномерно начать светить?
PS. А то уже подумываю купить Осрамовские, а эти про запас отложить...
Старый 09.03.2014, 00:26 (23:26)   #65
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Стало почти хорошо)
Погоди ничего не меняй!!!! первые 150 часов работы ксеноновой лампы стабилизируется спектр излучения!!!! Станет теплее! (на практике гораздо быстрее)
И выровняется в обеих лампах!!! уйдут мерцания..
так должно быть с любой ксеноновой лампой!!!
У меня так было на новых оригиналах!!!
посмотри через месяц они выйдут на нормальный режим работы!
Пятна конечно не уйдут но светить станут немного лучше визуально...
Пятна это уже напрямую от качества отражателя зависит
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.03.2014 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (09.03.2014), Серый V10 (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 11:57 (11:57)   #66
AlexSPb
Благодарностей: 672
Я тоже думал, что пятна от отражателя, но похоже это лампа неравномерно светит.
Это скорее не пятна, а граница света. На левой фаре где-то в 5 метрах от морды граница, после которой свет ярче визуально. Вот и подумал, что может лампа не вся равномерно светит сейчас.
Вот это норм картинка от фары или должен быть равномерный свет до низа?
Старый 09.03.2014, 15:59 (14:59)   #67
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb,
Нифига не понять если честно
Вроде все нормально... плавно уменьшается к низу, равномерно...
Так не смотрят найди чистую стенку, и сфотай с расстояния 5 м...
Если хочешь иметь точные фоты теплоты и яркости своих ламп, то нужно в настройках фотоаппарата задать в ручном режиме (а не в автомате), режим -P...
Диафрагму, и выдержку, в ручную!!! Так же установить баланс белого - "солнце"
Для того чтоб потом поставить те же значения при след. Сьемке через пол года например...
И тогда у тебя будут на руках точные данные в обоих случаях и будут четко видны отличия в цвете и яркости...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Да и снимать нужно не сквозь лобовое стекло оно цвета искажает...
Стань между фар, и снимай
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.03.2014 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2014, 10:34 (10:34)   #68
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, Какой фотоаппарат - это с телефона)))
Снимал не через лобовое, а с приложенного к самой фаре экрана (табличка A4 белая).
Попробую со стенкой)
Старый 10.03.2014, 12:11 (11:11)   #69
R.M.B
Аватар для R.M.B
Да я понимаю что не с зеркалки
Написал просто как с помощю любой полу мыльницы можно проверить свои ксеноны...
Старый 11.03.2014, 07:43 (07:43)   #70
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 10:55 (10:55)   #71
AlexSPb
Благодарностей: 672
Сергей@touareg, Жжоте, товарищ! =)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Все таки с лампами моими че-то не то.
Новая лампа тоже как-то светит не фонтан, не равномерно. Подожду месяц, если не выровняется - заменю лампочки на Осрам.
Неужели у дилера левый Филипс? Или в принципе с качеством беда на Филипсе стала...
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 13:29 (12:29)   #72
R.M.B
Аватар для R.M.B
Да запросто!!!
Я пока искал оригиналы, столько насмотрелся... от полного развода на старые лампы в новых экранах до утверждения, что вот это настоящий филипс просто он теперь тоже делается в китае
Пока что проблем у завода филипс с качеством нет... если не считать проблемой проданные в китай в огромных коллвах готовые колбы для производства ламп...
есть проблемы у маркетинговых компаний с попытками втюхать за большие деньги тот же товар...
Серый V10 (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 13:47 (12:47)   #73
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот коробка оригинала куплена в 2011 году...
Оно конечно ни чем не поможет потому как мне чуть не втюхали точно такую коробку, да внутри китай ...
Тип файла: jpg DSC00547.jpg (227.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00548.jpg (279.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00549.jpg (194.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00551.jpg (187.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00553.jpg (213.4 Кб, 4 просмотров)
AlexSPb (11.03.2014), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 15:19 (15:19)   #74
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, На днях вытащу "дилерскую" лампу и зафотографирую со всех сторон.
Но допустим я пойму, что это палево, че дальше то делать с ними?)))
У них похоже вся партия такая. То ли палево, то ли просто качество такое.
И это они по 12к руб продают
Вот на этом фото, то как правая лампа светит снизу и вправо - это нормально? Есть ощутимая светотень снизу, а справа (обочина) вообще какая-то херь..
Выделил, что не нравится
Как вариант, конечно, есть слабая вероятность, что за 150 часов лампа "раскочегарится" вправо
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 15:23 (14:23)   #75
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb,
ДВЕ???? лампы стоят 12000 руб или одна?? с заменой ?
Я брал филипс за 125$... лампа...
Старый 11.03.2014, 15:26 (15:26)   #76
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, Одна! 12 тыс руб - это около 320$.
У меня то КАСКО, я только франшизу платил. Но хотя бы светили они без вопросов
Старый 11.03.2014, 15:32 (15:32)   #77
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
[QUOTE=AlexSPb;1838575]Сергей@touareg, Жжоте, товарищ! =)
Когда по КАДу догоняешь, кого нибудь даже моргать не надо.
Старый 11.03.2014, 15:37 (14:37)   #78
R.M.B
Аватар для R.M.B
Лажа полная... больше похоже не на лампочки а на китай отражатели.....
вот так должно быть
вот зоны но очень маленькая картинка..
вот по филипсу распределение освещенности..
Даже если правая как то влазит в параметры то левая вообще не понятно куда светит..
Я бы пехал и сдал бы фары на основании справки с тех осмотра о состоянии головного света....
Либо они так отрегулированы что одна на другую светит...
Добавлено через 55 секунд
Читаем госты...
http://test.org.ua/tests/auto-bike/24
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_810.html
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.03.2014 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 16:26 (16:26)   #79
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, Это картинка ДО замены левой. + я их сейчас местами поменял.
Сегодня попробую зафотографировать.
PS. А это идея, может загнать на гостехосмотр и посмотреть, что скажут...
Но проблема в лампах, а не в фарах, потому что при перестановки ламп картинка сильно меняется
PS. Насколько я понял регулировались фары только по компу. Механически ОД ничего не делал. И судя по тому, что советовали мне стенку найти и посмореть, сомневаюсь, что у них есть стенд нормальный.... Скорее всего последний раз тупо лампочки заменили и все
Как читать вторую картинку не понял :(
Последний раз редактировалось AlexSPb; 11.03.2014 в 16:39.
Старый 11.03.2014, 22:15 (22:15)   #80
AlexSPb
Благодарностей: 672
В общем у меня уже паранойя, похоже)))
Вставил для проверки Осрам лампочку - светит более равномерно.
Вот картинки последние. Нашел более менее прямую стенку
Больше всего сейчас смущает "мусор" справа. Но может это уже на самом деле паранойя и стоит забить?
Вот лампочка
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
