05.03.2014, 10:55 (10:55) | #1 |
7
Отказ без ключивой доступ к дверям Keyless Access
Всем привет камрады! Вообщем такая проблема. Не могу открыть и закрыть свой Турик без ключа хотя он при мне))). Может у кого такая фигня была, помогите советом кто может. Зарание благодарю.
05.03.2014, 12:15 (12:15) | #2 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
05.03.2014, 12:46 (12:46) | #3 |
7
Но мне кажется это лучше делать у официалов т.к. я читал что это болезнь туров и тем более он еще на гарантии стоит до июня месяца. Больше ни у кого такой хрени не было что ли?
05.03.2014, 13:09 (13:09) | #4 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Была такая хрень три раза. Два по гарантии, третий за деньги. У официала готовь около 15 т. р. и два заезда: первый диагностика, второй - замена ручки (пока привезут, покрасят).
05.03.2014, 13:09 (13:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Насчет болезни - не знаю, за год эксплуатации такого ни разу не случалось. А так это может случиться, если разрядилась батарейка в ключе - заменить. Или сел аккумулятор. Также датчики автоматически могут отключиться и в других случаях (сенсорная область на ручке нажималась часто при закрытом авто). В мануале на это указано. Нужно открыть ключом и один раз включить зажигание - сенсоры активируются. Если нет таких обстоятельств - то к ОД
Последний раз редактировалось samur; 05.03.2014 в 13:12. |
05.03.2014, 14:52 (14:52) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
3305
05.03.2014, 18:42 (18:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 26
69
У меня была ситуация, когда выйдя из машины ни с кнопки брелка ни без ключевым способом машина не закрывалась. Кто то советовал вставить ключ в "замок зажигания" и запустить Двигатель поворотом ключа, а не кнопкой. После этого ключ опять заработал.
05.03.2014, 18:59 (18:59) | #9 |
Поблагодарил(а): 24
2
У меня после мороза -42 kessly никак не реагировал. Спас электро привод багажника. Через него залез и завел с ключа. Показал слабый заряд АКБ. Поехал..... минут через 30 закрыл машину у магазина. Выхожу.... кессли ни как. Картинка еще та: пришлось лезть через багажник.... Рядом продавец на приоре сочувственно потупил взор......... Подскажите это АКБ имел слабый заряд??? Ночью было -42, днем поднялась температура до -29.
05.03.2014, 20:30 (20:30) | #11 |
Благодарностей: 44
69
при слабом заряде не только двери не открываются :) для меня тоже было откровением узнать, что при падении напряжения, например, в целях энергосбережения отключаются функции пневмы :) что я узнал в сервисе в логах ошибок тура, куда привез на эвакуаторе упавший на заднюю ось тур. Самое время спросить , "VW, Огласите весь список того, что отключается в целях энергосбережения при падении заряда аккумулятора!!! :)
05.03.2014, 20:33 (22:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
33
Думаю, что глючит датчик заряда аккумулятора. Такое возможно? |
06.03.2014, 12:31 (12:31) | #13 |
7
[quote=Sbo595;1833055]Была такая хрень три раза. Два по гарантии, третий за деньги. У официала готовь около 15 т. р. и два заезда: первый диагностика, второй - замена ручки (пока привезут, покрасят). Короче это гарантиная фигня и надо скорее рвать к официалам я так думаю да? Да и еще проблема у меня ближайший ОФ только в Пензе 220км и в Нижним 330км((( но про Пезу говорят у ОФ руки кривые так что надо подумать куда рвануть. Спасибо за отзыв)
Добавлено через 2 часа 4 минуты 49 секунд Цитата:
С пульта открывается или только ключом?
Последний раз редактировалось TOUAREG13rus; 06.03.2014 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (06.03.2014) |
06.03.2014, 13:42 (13:42) | #14 |
Благодарностей: 297
397
Так в том то и дело что с пульта открывается и с кнопки заводится а вот когда пульт в кармане тогда дверь ни одна не открывается
06.03.2014, 13:57 (13:57) | #15 |
7
Еще причина может быть довольна банальной: когда беретесь за ручку для открывания, одновременно машинально упираетесь большим пальцем в датчик закрытия на ручке (как версия).
11.03.2014, 11:31 (13:31) | #16 |
Благодарностей: 160
285
TOUAREG13rus, сделайте диагностику блока Кейси, вполне возможно присутствует ошибка на одну из внешних антенн, в этом случае бесключевой доступ отключается.
14.03.2014, 10:28 (10:28) | #17 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
21
Да-да, мне так по гарантии обе задних ручки поменяли. При обрыве датчика в одной двери система через какое-то время блокирует работу всех остальных (при этом открывание двери багажника и запуск стартера кнопкой продолжают функционировать (как и открывание/закрывание с кнопок пульта ДУ))
14.03.2014, 11:49 (10:49) | #18 |
Благодарностей: 153
128
Обычно кейлесс глючит когда на улице сырая грязища, сам этой зимой думал, что умерло, потом дрянь дорожная подсохла, машину помыл и все прошло.
14.03.2014, 15:26 (15:26) | #19 |
7
19.03.2014, 00:51 (00:51) | #20 |
3
. Ребята а еще такой вопрос я третье ТО делал у себя в городе т.е. не у офицеалов и как я теперь слетаю с гарантии или как?
такая же фигня с ручкой ,потом отпишусь как вылечили..) |
