Старый 12.03.2014, 09:21 (13:21)   #121
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Ренат322,
Борись,борись бурда
Пусть обращают внимание на подушки,чудес не бывает тут, конструкция крепежа двс одна на всех, соответственно причины вибрации тоже
Ренат322 (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 09:53 (10:53)   #122
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
тут на мойке небольшой затык – чистили выгребную яму. но моторист уюе выхтдил – пообщались. завел авто. осмотрел на наьичие сеточки. послушал, погазовал. проверил муфту кондея. говорит ок. муту генератора сказал проверит уже в боксе.
Добавлено через 30 секунд
сорри за ошибки – с телефона пишу.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
про подушки–опоры спрсил. какие они – гидро или просто резиновые. сказали что гидро. буду настаивать на проверке. хотя думаю, нормальный мастер сам все должен проверить. я так понял лезть под крышку он пока не спешит. сейчас помоют авто – еще раз пригласят меня с мастером пообщаться
Добавлено через 15 минут 20 секунд
про масло я ему рассказал. ответ: было бы «левое» уже давно движок крякнул. надеюсь, что он прав.
Добавлено через 57 секунд
хотя я масло оригинальное уже заказал в экзисте
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 09:55 (09:55)   #123
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Ренат322, Мы все (я - точно ) держим за тебя "кулаки"...
Уже хочется быстрее разобраться
Удачи
Старый 12.03.2014, 10:58 (11:58)   #124
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
сходил к мастеру. с его слов муфты нормальные. по комп.диагностике параметры все в норме. что лично меня смутило – увеличившиеся показания коррекци форсунок. во втором цилиндре стало 0.78–0.8, раньше было 0.42 (0.54 в другом од). спромил еще раз про опоры двигателя – на вид сухие. а как–то иначе диагностировать? я внятного ответа не получил. крышку решили все–таки снять.
Старый 12.03.2014, 11:13 (15:13)   #125
malashiyVY
Ренат322,
Коррекция дело тонкое, зависит от чего угодно,от климата,фар,топлива,температуры. +- единица это норма.
Старый 12.03.2014, 11:54 (12:54)   #126
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Ренат322,
Сняли клапанную крышку.
Печалька
Сходу видно, что впускной кулачок РВ на 2-й цилиндр сточен - т.е. не такой "острый" как должен быть, а более "тупой". (именно в этом цилиндре и растет коррекция по форсунке).
Сейчас ждем пока авто немного остынет (заодно и мастер пообедает), чтобы можно было сунуть эндоскоп в первый и второй цилиндры, вроде как свечи накаливания в них можно выкрутить не снимая впускной коллектор - это со слов мастера.
Он хочет посмотреть состояние стенок цилиндров - живые или нет.
Ох-хо-хо - неужели я нарвался на "левое масло"...
Еще из разговора с мастером - однозначного ответа от масла Эни или просто в общем и целом набежал износ никто не даст.
Гидрики видно плохо - вроде как во втором цилиндре впускной еще не протерт до дыры - бухов-плюхов при работе не слышно.
Касаемо замены РВ - ответ такой: со снятием двигателя. Теоретически можно и без, но - со слов мастера - нормально зазоры не убрать в шестернях, и нормально с нужным моментом шестерню заднюю РВ не прикрутить (по-моему 15нМ +доворот на 180 градусов, он вроде так сказал)
Еще был предложен такой вариант - сменить масло и ездить (если не напрягает) пока не забухает (правда при условии что цилиндры в порядке - осмотр после обеда)
По грубым прикидкам мастера - тысяч 50 минимум будет стоить у них работа+детали (РВ, гидрики, болты, постели, болты в подвеске)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
что меня смутило немного - со слов мастера движки ВАС и ВРЕ напылением не отличаются и сыпятся и те и те. Тут даже не знаю, что прокомментировать -то ли он не захотел в детали вдаваться, то ли действительно так считает.
С его слов у них было всего 3 случая по ВАС, остальные все по ВРЕ.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
еще вариант озвучил - просто продать авто "в рынок".
честно скажу - не хочу. мне очень нравится мой авто, он мне "по кайфу".
пока как-то так.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
добавлю - задал вопрос в лоб (после снятия крышки): может быть от этого вибрация? ответ - 100% гарантию никто не даст. скорее всего да.
что его немного смущает - то, что параметры по комп.диагностике в принципе все в норме.
походу мои наблюдения о том, что вибрация очень сильно зависит от температуры двигателя и что более важно от температуры забортного воздуха - подтверждаются.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 11:54 (15:54)   #127
malashiyVY
Ренат322,
Нормально все с со стенками 100% это с бпе было 3случая,а остальные с бак.Мастер чмо незнающее.
чую развод начинается.
Замена масла никак не поможет и ничего не изменится с ней. Бухать и булькать начнет уже на поздней стадии,когда уже совсем гидрики сотрутся
Распредвал меняется без снятия без проблем.Мне меняли без снятия.
И вибрация от распредвала есть,и ощутимая. У меня была.
Пора бежать тебе от туда срочно....
Последний раз редактировалось malashiyVY; 12.03.2014 в 11:57.
Старый 12.03.2014, 11:55 (13:55)   #128
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
просто уточнить используется масло eni 0w30 i-sint tech ????
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 11:57 (12:57)   #129
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
со слов мастера - у него тур 2.5 ВАС 2007 г.в. (скорее всего брал б.у. - я так думаю). гидрики были каленые (т.е. уже нового образца). 2 протерлись к пробегу 120тыс.км.
не могу сказать - честный пробег там или как. просто инф-ция.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
да. допуск 506.01. брал в Тольятти у офиц.представителя концерна ЕНИ (Аджип).
залил на пробеге 102300км.
вот х.з. совпадение или нет.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2014, 11:58 (15:58)   #130
malashiyVY
Ени хорошее масло, я только отписался о нем,мне нравится,и туру тоже
Старый 12.03.2014, 12:06 (13:06)   #131
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
malashiyVY, спасибо за ответы.
вот думаю, может к тебе в гости приехать?
заодно и РВ поменяем
я искренне верю, что это так. поэтому и купил и залил (когда кастрол 506.01 не найти стало за вменяемые деньги).
вот сцуко вдруг оно мне "левое" попалось.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Ренат322,
Ты можешь скинуть (выложить) список деталей и стоимость по работам примерную?
почта renat322собакаramblerточкаru
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
насчет развода - х.з.
кулачок мне показал мастер (впускной на 2-м цилиндре) - и для сравнения кулачок на 5-м (РВ так остановился) - они действительно разные: на пятом такой как бы сказать правильно "остроконечный скругленный", а во 2-м - "тупой" такой
короче, своим видом кулачки отличаются.
сейчас еще стартером (или приблудой для проворачивания колен.вала - еще не решили снимать крышку или нет) провернем РВ - чтобы другие кулачки увидеть-посмотреть.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Эльдар86 (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 12:07 (12:07)   #132
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ренат322, как кулачёк сточился, если гидрик целый? Фото распредвала сделай, выложи. Цену за замену мне такую же называли. Реально сделать в полтора раза дешевле без снятия двига
Старый 12.03.2014, 12:08 (14:08)   #133
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Благодарностей: 323
Ренат322, фоткай по возможности Ренат, фоткай!!!! интересно жешь всем!!!
да и потом комрады опытные подтянутся может по фото чего подскажут!
Старый 12.03.2014, 12:14 (13:14)   #134
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
я так понял со слов мастера, что гидрик может быть еще без дыры, но уже продавленный, побитый и весь в рисках как в лучах (якобы он при работе немного крутиться вокруг своей оси - за что купил за то продаю). и стачивать РВ.
вы меня поймите правильно - я не отстаиваю позицию мастера, я как тот узбек - что слышу, то и выкладываю.
мне врать и лукавить резона нет.
Старый 12.03.2014, 12:14 (16:14)   #135
malashiyVY
Ренат322,
Смотри почту.
Пока до меня доедешь распрадвал умрет окончательно
мастер разводит на работы дополнительные, зачем смотреть эндоскопом? это лишнее и деньги.
И гидрики нового образца ставились на bpe с середины 8 года, черного цвета.
Старый 12.03.2014, 12:16 (13:16)   #136
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
попробую.
но1. я у ОД, тут в ремзону-то не принято легко и просто пускать и с мастером разрешать болтать
2. камера на телефоне не ахти - а тут у них освещение не как в операционной, мастер конечно с переносками-светильниками - попробую, но всё металлическое +пленка масляная - не знаю будет ли видно на фото.
Старый 12.03.2014, 12:16 (16:16)   #137
malashiyVY
Ренат322,
второе письмо ушло.
Только там лишние позиции для тебя есть,я сцепление и мелочи всякие заказывал еше
Старый 12.03.2014, 12:19 (12:19)   #138
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, Тут всё есть со ссылками и технологией
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E2%E0%EB%E0
Старый 12.03.2014, 12:33 (12:33)   #139
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Я вчера заехал к ОД там знакомый поболтав с ним я его попросил что бы он мне почистил дроссельную заслонку. Разобрали мы с ним не сильно грязная оказалось почистили решили электро механизм глянуть разобрали а там стоит пластиковая шестеренка у нее оказалось отломаны в самом начале зубья!!!!!! (что и оказалось у меня вибрацией двигла особенно но холодную так как заслонка не открывалась как положено) взяли поставили новую попробовать и чувствительная вибрация пропала!!! так как у них заслонка стоит безумных денег поставил пока старую и теперь заказал себе новою как придет поставлю и покатаюсь и потом еще отпишусь!!!
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 12:37 (12:37)   #140
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
adron77, об этом есть тема, даже с вариантом изготовления аналога на фрезере.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
