Старый 18.03.2014, 19:24 (19:24)   #1041
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
[b]ПГВ[/b строя ТНВД диагностируется по стружке в топливном фильтре
Это меня и смутило, стружки не было.
Смущает отношение официалов. Четвертый раз сталкиваюсь с ними после окончания гаранти и каждый раз какие-то бока
1. Замена подвесного
2.суппорта
3. Блок управление турбиной
4. Это сей час -топливная.
Просто доверие к официалам падает( или совсем пропала).
Последний раз редактировалось ПГВ; 18.03.2014 в 19:31.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (18.03.2014)
Старый 29.04.2015, 18:09 (18:09)   #1042
Рамеш
Рамеш Младенец
По умолчанию ТНВД
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ ТАУРЕК 2008 ГОДА С 3 ЛИТРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЕХАЛ ПО ДОРОГЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЗНАЧОК СПИРАЛИ ОСТАНОВИЛСЯ И МАШИНА ЗАГЛОХЛА УВЕЗ В ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР СКАЗАЛИ ЧТО ТНВД НАКРЫЛСЯ КАКИЕ ТО СТРУЖКИ ВНУТРИ.
У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЙ ВОПРОС ЕСЛИ ПОМЕНЯЮ ТНВД ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ИЛИ НУЖНО МЕНЯТЬ ВСЮ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ?
Рамеш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 18:18 (19:18)   #1043
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
ТНВД , магистрали, форсунки.
Старый 29.04.2015, 18:54 (19:54)   #1044
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,693
Магистрали-то с форсунками зачем? У меня тоже самое было: поменял ТНВД и топливный фильтр и машинка заработала, как ни в чём не бывало.
Старый 29.04.2015, 20:12 (21:12)   #1045
givad
Аватар для givad
Если стружка в фильтре, то меняется всё вместе.
Старый 25.05.2015, 12:03 (12:03)   #1046
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Форсунки надо проверить, по необходимости - заменить с магистралями.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 07:59 (08:59)   #1047
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Снимается даже топливный бак если чего. Замена всей системы комонрейл. Есть которые бюджетно делают ремонт меняют ТНВД и через некоторое время опять проблема с топливной так как стружка засоряет всю топливную систему. Бюджет на ремонт порядка 300 000 рублей((((
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 10:37 (11:37)   #1048
Благодарностей: 4,622
Передически, в основном при разгоне, загорается чек. Заглушу, заведу - чек пропадает, машина едет. По ошибке, что-то про нехватку давления.
Бензонасосы (основной, подкачивающий), или ещё что-то может быть?
На ТО поменял топливный, под ним аж муть какая-то была, но на сервисе ни чего страшного не отметили.
Старый 31.07.2015, 11:30 (12:30)   #1049
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
клапана на рампе и тнвд почистить в ультразвуке
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 11:47 (12:47)   #1050
m973, это как варинат, или именно в это дело?
Старый 01.08.2015, 00:31 (01:31)   #1051
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Возможные причины недостаточного давления в рампе.
1 неисправность форсунок, топливо уходит на слив через обратку. при этом как правило двигатель не запускается. проверяется подключежнием шприцов к обратке каждой форсунки. какая много льёт, та и не испрана.
2 неисправность одного или обоих клапанов тнвд и рампы, могут подклинивать и не успевать переключатся вовремя, бываетё что корозируют, или забиваются смолами, стружкой.
3 неисправен датчик давления топлива.редко, но бывает.
4 изношена плунжерная пара тнвд. определяется при исправности предыдущих пунктов, либо на стенде, или разобрав тнвд, визуально.
Поищите тема про клапана и давление была, там описано как и что смотреть.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65864
Kurt (03.08.2015)
Старый 13.09.2015, 15:48 (16:48)   #1052
qqq111
qqq111 Младенец
2010 год, пробег 134 000 вчера на трассе просто стал и не заводился. Отвёз к ОД.
вывод: поломка ТНВД, всё в стружке. Замена всего, счёт на 750 000 ))) при цене машины в 1 млн.
Машина с новья у меня, заправки БП и Роснефть. Замена масла и всех фильтров каждые 7500км. всё у ОД. Вот такая вот петрушка. Честно взбесило. Дизель полюбил за тягу, теперь не люблю за ремонт.
Кстати на 70 000 км делал замену ТНВД по программе ОД (бесплатно) Видать сделал.....
Что делать пока ума не прилажу, но тратить столько на ремонт.... проще разобрать и по деталям продать
qqq111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 18:07 (18:07)   #1053
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Первым делом забрать у ОД машину.И делать у хорошего спеца закупив все дешевле у тех же партнеров
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 19:09 (20:09)   #1054
qqq111
qqq111 Младенец
Согласен вами, прикинул ЗЧ по зазапу, вышло на 300тр по списку что предоставил ОД, а там всё включая все трубки и прокладки.
А вот "спеца" это уже вопрос... Но один фиг, почти пол ляма при цене машины лям....... увольте.
Старый 13.09.2015, 20:12 (21:12)   #1055
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
В большинстве случаев меняется ТНВД, форсунки и конечно фильтр. Все остальное можно промыть давлением ИМХО. И я бы например не брал новый ТНВД и форсы, нашел бы нормальный БУ.
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 20:34 (21:34)   #1056
qqq111
qqq111 Младенец
я бы тоже, только вот кто даст гарантию? Потратить не 500 а 250 но а свой страх и риск?
Старый 13.09.2015, 21:03 (22:03)   #1057
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
какие 250!!! Я бы не стал тратить такие деньги. И гарантия мне не нужна. Сам бы сделал все. Думаю, что можно разобраться, при желании сильно сэкономить...
SABA77 (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 21:20 (22:20)   #1058
qqq111
qqq111 Младенец
Разобраться можно, но если знать точно, что кроме как ровных рук и ключей, без спец оборудования можно обойтись, то я бы тоже так сделал. сейчас изучаю http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=56002:good:
прочитал.... вот опять не пойму, нах мне такой авто))))) Это выходит не авто а боль головная
Последний раз редактировалось qqq111; 13.09.2015 в 21:38.
Старый 13.09.2015, 21:45 (21:45)   #1059
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Эту крошечную пыль, которая забъет форсунку, промыть давлением? Ну-ну, удачи. Хотите рискнуть вновь приобретенными форсунками, дело Ваше. Я бы не рискнул. Уж магистрали не стоят тех денег. Поменять все можно и самому, в этом проблем нет. А вот сильно сэкономить при нынешнем курсе не получится.
Если только не поставить все б/у и машину тут же на продажу.
Последний раз редактировалось Демиург; 13.09.2015 в 21:47.
Старый 13.09.2015, 22:02 (23:02)   #1060
nostrum
Аватар для nostrum
Несколько лет назад со мной подобная история приключилась, встал на трассе под Казанью. Отвёз к ОД местному на эвакуаторе. Приговор: замена ТНВД. Послал их подальше, заказал эвакуатор до Москвы и к местным умельцам, но чуда не произошло. Один хрен менять ТНВД пришлось. Правда насос не новый, а восстановленный в Германии поставил с гарантией год. Денег кучу отвалил и после ремонта движок поддымливать стал. Спецы говорят форсунки менять надо, как так-то, со старым ТНВД вообще не дымил. Забил я на это дело, так и ездил, пока бензиновый тур не купил.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
