Старый 24.03.2014, 16:24 (16:24)   #141
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
hnol, а как ты нашел блок управления парктроником справа, если он находится слева!
Старый 24.03.2014, 21:18 (21:18)   #142
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Павлуха, я право и лево путаю))) Искал там где нужно, у меня схемка расположения распечатана. Не ожидал, что там обшивка только одним большим куском снимается, думал разобрать можно по фрагментам.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 08:39 (08:39)   #143
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Купил датчик Vemo в небезызвестном магазине. Снимал передние датчики по одному без снятия бампера. Питание приходило всегда на все датчики, так что диагностика с поиском кз датчика не удалась. Обнаружил, что на двух датчиках вспучило герметик. Подставил вместо них невспученные с заднего бампера - перед заработал. Купленный датчик оказался неисправным-ошибку не даёт, но расстояние не измеряет. Все работы производил без всякого ВАГ компа, так что диагностика подстановкой исправного датчика работает!
Последний раз редактировалось hnol; 31.03.2014 в 09:32.
Старый 31.03.2014, 09:00 (09:00)   #144
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
это беда
Старый 31.03.2014, 10:55 (09:55)   #145
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Какого номинала должно приходить питание?
Старый 31.03.2014, 11:59 (11:59)   #146
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Какого номинала должно приходить не знаю, у меня приходит 8.4 В. Когда парктроники в аварийном режиме, то на сигнальный провод (средний контакт из трёх) подаётся 0 Вольт.
Старый 29.01.2015, 17:12 (17:12)   #147
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
Поскажите пожалуйста по номеру блока управления партроника - они разные года разные шли или всегда одно и тоже?
Глючил, глючил, а теперь не отзывается вовсе, как будто его и нет.
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 23:37 (23:37)   #148
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
В наличии новые оригинальные датчики парковки.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 15:55 (15:55)   #149
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Хотел узнать, ошибка по парктронику - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС одного датчика. Парктроники то работают , то нет. Вот незнаю купить парктроник и заменить, или это с разъемом что то. спасибо
Старый 29.05.2015, 09:24 (09:24)   #150
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Замена датчика на исправный поможет решить проблему!
Старый 25.06.2015, 18:46 (18:46)   #151
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Думаю, что все просто. Необходимо, скинуть передний бампер, отсоединить жгут проводов от каждого парктроника, прозвонить обычным китайским тестером парктроники на к.з.
Заменить найденный коротящий парктроник. Купить в экзисте фирмы Феби - внутри коробочки лежит оригинал. Во всяком случае у меня получилось именно так.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KERMIT (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 19:43 (19:43)   #152
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Была такая же проблема, диагностика показала, что 2 датчика (замыкание на плюс). Поменял эти датчики местами с другими, оказалось, что проблема именно в датчиках, а не разъемах или проводке. После внедрения новых датчиков все заработало. Поставил Dominant по 1500 рублей.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KERMIT (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 11:46 (11:46)   #153
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
А у меня после дождей перестают работать парктроники. Через пару дней сухой погоды все работает нормально. Только дождь и хана - это мне проверять все датчики на герметичность?
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 12:48 (12:48)   #154
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..ваг-комом глянуть какой дурит - его и смотреть .. но сперва проводку проверить ...скорее она промокает ...
knopka30 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 13:12 (12:12)   #155
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
тут писали уже как без шнурка датчики неисправные определять - заведенную машину ставишь на N и на ручник (включаются передние и задние парктроники), выходишь и датчики пальцем трогаешь, исправный - пульсирует, неисправный молчит
Старый 26.06.2015, 13:31 (13:31)   #156
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Может информация будет полезной.
Я после мытья машины заметил , что внутри багажника задняя левая стойка мокрая. Прям мокрая обивка.
Мыл вручную из ведра. Стал разбираться откуда. Оказалось что сливы с крыши забиты листвой ( они под декаративными накладками вокруг петель крышки багажника.
Когда эти сливы переполняются - вода идет в салон, обивка стойки в форме желоба подает эту воду к блоку парктроников, вот похоже откуда там бывают окисленные контакты.
У себя накладки снял с помощью широкой отвертки, ткнул отверткой в отверстие слива и был вымыт грязной вонючей водой.
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Сама проводка в бампере очень надежна, да и чтоб вода туда хорошенько попала надо морду утопить.
Не очень хорош основной разьем жгута. Стоит под правым подкрылком в бампере.( Можно добраться выкрутив колеса влево и открутив саморезы подкрылка и отогнув его) Я его залил "жидкой изоляцией" уже два года проблем нет независимо от погоды.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 26.06.2015 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2015, 14:21 (14:21)   #157
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Можно поподробнее про "жидкую изоляцию"
Старый 26.06.2015, 14:30 (14:30)   #158
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
http://www.drive2.ru/l/3223919/ Вот точь такая .
Просто вскрыл разьем , забрызгал и закрыл. Снаружи тоже пролил.
Старый 24.07.2015, 11:42 (11:42)   #159
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Дошли руки до проблемы и погода позволила. Только заработал парктроник - загоняю под навес, беру бутылку полторашку с дырочкой в пробке и при включенном зажигании на нейтралке поливаю каждый датчик спереди и сзади ну и естественно через стекло слежу за показаниями парктроника. Пролил все датчики водой под напором, а глюк не появился. Тогда беру ту же полторашку и начинаю лить воду в решетки на переднем бампере и вот та-дам при поливке решетки в районе датчика над левой ПТФ парктроник перестал работать и высветил по 4 красных квадратика. Снимаю накладку птф, достаю датчик, отсоединяю провод и вижу трещину в (даже не знаю как назвать эту фигню пусть будет эластичная эпоксидка - ей залит датчик со стороны штекера). На сушку датчика феном и солнцем ушло около 1,5 часа. В процессе сушки подсоединял датчик раза четыре пока парктроник не заработал снова в штатном режиме. После этого залил трещину суперклеем (только тем который гель) и после просушки залил герметиком. После установки на место и поливки водой работает нормально. Не знаю надолго или нет, но пока 1,5 тыщи руб. остались дома.
Старый 26.07.2015, 18:29 (18:29)   #160
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сильно. Надо немцам отправить порядок ремонта. Как говорит Задорнов. Мы не победимы.
Юрий555 (26.02.2020)
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
