Результаты опроса: Кто какие диагностические программы VAG самостоятельно использует?
ODIS 233 49.89%
VAS-PC 109 23.34%
VCDS (Вася-Диагност) версии 12 и выше 228 48.82%
VCDS (Вася-Диагност) версии 11 и ниже 71 15.20%
Другие программы 31 6.64%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 467. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.03.2014, 01:55 (08:55)   #41
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
pnb, Я тоже неделю назад установил на 7х32 работает нормально, но я бы не сказал, что прям такая уж классная программа и она лучше чем VAS-PC. Единственное, что интерфейс немного приятней для глаза, больше ни чего сверх естественного пока не увидел. Может быть ещё не во всём разобрался. А на 8.1х64 так и не хочет устанавливаться.
Denerkov (06.07.2015)
Старый 28.03.2014, 13:58 (12:58)   #42
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А обновлять ПО блоков кто нибудь это прогой пробовал? Это реально вообще?
Может кто описание видел как и что делать?
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.03.2014 в 12:20.
Старый 29.03.2014, 12:12 (19:12)   #43
kobraosn
Аватар для kobraosn
ZAlek, Я тоже об этом подумал. Реально это вообще или нет?
Старый 15.04.2014, 17:24 (19:24)   #44
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
VAS 5054A, ODISS 2.0. При попытке прошивки блока просит логин и пароль. Что ето? Где их взять?
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 20:51 (22:51)   #45
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Товарищи бывалые поделитесь пжлста заветным набором символов, до дилера очень далеко, а на полпути останвливаться........
Старый 17.04.2014, 14:02 (16:02)   #46
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Перефразирую пост выше: как прошить бу раздатки и акпп без авторизации с помощью ODIS 2.0?
Старый 18.04.2014, 03:04 (10:04)   #47
kobraosn
Аватар для kobraosn
den89, Наверное с ODIS пользоваться ещё никто не научился...
Старый 23.09.2014, 08:43 (08:43)   #48
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Господа, а шнур подходит от Vag-com к сией проге?
Старый 23.09.2014, 09:46 (09:46)   #49
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
не подходит. совсем.
ODIS и VAS-PC работают с радиоголовой VAS5054A.
Старый 08.11.2014, 08:21 (08:21)   #50
Gleb004
Gleb004 Младенец
Доброго времени суток всем!!! А с помощью ODIS кто нибудь отключал сигнал непристегнутого ремня???? Что то я не нашел где это можно сделать!!!
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 08:38 (15:38)   #51
kobraosn
Аватар для kobraosn
Gleb004, Я не уверен (ODISом не пользуюсь - не нравится мне), но думаю, что можно также как и везде. Войти в 17 группу (Инструменты или Панель инструментов), далее кодирование и из установленной кодировки (например 0007231 - в VAS-PC кажется без нолей) от первой цифры после нолей - в данном случае это 7, нужно отнять 2, чтобы получился код 0005231 или 5231 и тогда звона от ремня не будет.
Удачи!
Старый 08.11.2014, 19:51 (19:51)   #52
Gleb004
Gleb004 Младенец
kobraosn, Ок попробую!!!спасибо!!!!
Старый 13.03.2015, 09:09 (11:09)   #53
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
написал небольшой отчёт по обновлению в теме про NF в случае с GP предпологаю всё аналогично
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77839
BVP (13.03.2015), ZAlek (13.03.2015)
Старый 14.03.2015, 12:15 (11:15)   #54
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
BVP
VAS5054A есть какие-то подделки или урезанные? Хочу купить, но смотрю разброс цен большой. На что надо обратить внимание, чтоб не лохануться с покупкой?
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 09:34 (11:34)   #55
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Обратить внимание на наличие OKI - чипа. Комплект должен быть в в кейсе или пластиковом чемодане. В комплекте диски с ODIS, usb-шнур и bluetooth-модуль.
(для чего нужен oki-чип, неизвестно. Мой работает чудесно без него, обновил коробку, раздатку, двигатель.)
GraboraN (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 14:36 (14:36)   #56
BVP
для желающих попробовать инженерную часть для прошивки блоков на туарегах 1го поколения т.е. до 2010 - советую начинать с простеньких и недорогих блоков.
похоже эта инженерка 5.0.14 не прошивает наши блоки корректно из-за нашего старого гетвея.
Серый V10 (18.03.2015)
Старый 19.03.2015, 01:41 (08:41)   #57
kobraosn
Аватар для kobraosn
BVP, ОППАА, а это уже интересно... Я в выходные собирался по-экспериментировать с инженеркой.
Старый 19.03.2015, 08:27 (08:27)   #58
BVP
kobraosn, я уже поэкспериментировал с блоком гидропривода.
в результате сам блок определяется, но гетвей пишет "нет связи с блоком".
теперь буду пытаться восстанавливать ...
kobraosn (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 08:35 (15:35)   #59
kobraosn
Аватар для kobraosn
BVP, офигеть!!! Спасибо за предупреждение.
Старый 19.03.2015, 10:18 (10:18)   #60
pnb
pnb Младенец
BVP
А поподробнее можно. Какая была прошивка, на какую хотел прошить? Может прошивка для другой модификации была?
pnb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
