Старый 30.03.2014, 19:15 (20:15)   #61
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
нет инструкции по снятию? или ссылки на тему?
уверен, что на форуме где-то должна быть
если коротко своими словами:
- снять переднее левое колесо
- открутить подкрылок
- отсоединить разъемы жгутов сверху котла
- открутить торксы крышки теплообменника и достать плату (блок управления)
Evovod (03.02.2019), lexdo (21.09.2015), Ренат322 (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 00:00 (01:00)   #62
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46#post1824946
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 16:24 (17:24)   #63
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Камрады, приветствую.
Весной периодически перестала запускаться вебаста, что с пульта, что при заводе машины. Вебасто доработанная. Диагностика показала ошибку 01413 дозирующий насос (v54) 007 замыкание на массу непостоянно. В одном из клубных сервисов сказали, что необходимо менять сам насос. Но почитав данную тему, выходит, что нужно пропаять плату мозгов? Подскажите, что делать, зима не за горами?
Тип файла: jpg IMG_3077.jpg (278.6 Кб, 227 просмотров)
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 18:55 (19:55)   #64
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Благодарностей: 6,375
Начни с платы
Надо её снять не снимая насоса и разбираться.
Насос снимать - это ... только в крайнем случае
ИМХО
lexdo (21.09.2015), xakerfok (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 07:16 (08:16)   #65
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Игоряныч, +1
xakerfok (30.09.2014), Игоряныч (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 09:02 (10:02)   #66
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
Добрый день. Купил туарег дизельный 10 года. Стоит вебаста, запускаемая только с д/у пульта. Потолочная консоль есть, но там только часы и компас. За 20 минут до выхода из дома включал с пульта. Мерцание лампочки на пульте д/у красным цветом. Садился в машину, чувствовал идет теплый воздух и надпись на дисплее климата "HI". Все устраивает. Дня три назад и сейчас, включаю с пульта, мерцает зеленым цветом на пульте д/у, в машине идет прохладный воздух и надпись "LO". Что за фигня?
Влияет ли температура на улице на это?
rodegast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 09:28 (10:28)   #67
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Начни с платы
ИМХО
А куда можно отдать плату на ремонт в Москве, по нормальной цене? Если дело, конечно же в ней.
Старый 30.09.2014, 11:43 (12:43)   #68
VLAD77
VLAD77 Младенец
+7 (495) 771-18-50, позвони по этому номеру. Мастера зовут Алексей. Отправлял им плату из Самары, сделали качественно. Вебасто работает как надо.
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 12:28 (13:28)   #69
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
rodegast, ты пультом перевел его в режим "лето", два раза нажми вместе кнопки on off, на пульте загорится красным светодиод и будет "зима" режим.
Старый 30.09.2014, 12:42 (13:42)   #70
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
Servw спасибо. Сегодня попробую. Эта операция в мануале вроде не прописана нигде. Откуда знаешь?
Старый 30.09.2014, 20:21 (20:21)   #71
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Чтобы наверняка.. Вместо насоса цепляете лампочку 5/21 w и гоняете через тест компонентов или через прямой запуск. Если ошибка больше не появляется, то дело в доз. насосе, если продолжает, то в ЭБУ....
Добавлено через 38 секунд
Нее, мастер не он...
Последний раз редактировалось atolchev; 30.09.2014 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
lexdo (01.10.2014)
Старый 30.09.2014, 22:23 (22:23)   #72
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
rodegast, вообще то когда включаешь веб.должна зеленная загореться когда выключаешь красная. Если мигает то не включилась
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 23:22 (23:22)   #73
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
у него судя по всему не штатный Telestart, т.к. в машине догреватель.... и он, как сказал Servw, в режиме Лето...
Старый 01.10.2014, 08:47 (09:47)   #74
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
Serw сделал как ты советовал. Два раза одновременно на обе кнопки. Утром было +8, из дома включил, загорелся на пульте индикатор красным цветом, потом коротко мигал каждые 2-3 секунды красным цветом пока не выключил. Индикация на кругляше климата была "HE", раньше писал "HI". В салоне вроде тепло было. В мануале не нашел что значит "HE", есть только "LO" и "HI".
Старый 01.10.2014, 09:36 (09:36)   #75
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
HE - Heater(отопитель). Означает, что климат включен по команде от отопителя и работает в режиме "Зима".
Старый 01.10.2014, 10:15 (11:15)   #76
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
atolchev, в режиме зима какая температура подается в салон?
maz (07.02.2019)
Старый 01.10.2014, 10:17 (11:17)   #77
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
atolchev, а можно поподробнее. В какой разъем именно втыкать лампочку на вебасто, или же лезть под машину отключать разъем на насосе и вместо него цеплять лампочку?
Лампа 5V на 21W?
Старый 01.10.2014, 11:11 (12:11)   #78
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Лампа 5V на 21W?
Глянь, в мануале все распиновки есть.
Схемы на домашнем компе, но думаю, лампочка 12V должна быть :)
Тип файла: pdf Ремонт_Z_C_E_RUS[1].pdf (1.37 Мб, 604 просмотров)
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexdo (21.09.2015)
Старый 01.10.2014, 11:17 (12:17)   #79
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Лампа 5V на 21W?
Лампа 12v
21/5w = Двухнитиевая-двухконтактная (как на стоп-сигналах)
Но как её приспособить
Тоже жду ответа от atolchev ...
Старый 01.10.2014, 11:32 (12:32)   #80
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Проще всего под днищем дозирующий отключить и лампу подвесить. Заодно и провод проверяется от вебасты к дозирующему.
Алексей 154 (08.10.2017)
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
