Старый 30.03.2014, 22:56 (22:56)   #1
SergeyTo
Аватар для SergeyTo
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 26
SergeyTo Детский сад
По умолчанию Задний брызговик-спойлер или Борьба с грязью-2
После покупки Тура я был "приятно" удивлен с какой легкостью забрызгиваются зад и бока авто.
На одном из форумов было доходчиво объяснено почему это происходит у всех авто типа "паркетник" и внедорожник: при большом лобовом сопротивлении и почти отвесном заде, сзади создается разряжение. Все что летит из-под колес старается засосаться в это место.
Поэтому решил для начала заменить передние брызговики на более широкие и длинные. Вариантов в инете достаточно, например Norplast или Elegant.
Покатавшись с новыми брызговиками заметил что грязи на боках и в районе выхлопных труб стало значительно меньше, но номерной знак и камера по прежнему была грязной. Значит грязь затягивает вверх из под низа между выхлопными трубами.
Информационный блок
Короче, сделал антигрязевый спойлер. Кусок хорошей и достаточно жесткой резины 100 на 10 см прикрепил на винты, которыми снизу крепится задний бампер к кожуху глушителя. С материалом можно экспериментировать, хоть хром кто себе закажет. Ничего не сверлил и "оригинал" не портил. Ширина 10 см взята на глаз - можете экспериментировать.
Еще фото
Информационный блок
На фото авто проехало 500 км по трассе после мойки когда еще начал таять снег.
Улучшения явно заметны. Да и сзади идущие машины наверно были довольны.
PS Клиренс не изменился тк спойлер не ниже 20 см. Да если бы и был ниже - то он из резины.
Последний раз редактировалось SergeyTo; 30.03.2014 в 23:21.
SergeyTo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (31.03.2014)
Старый 30.03.2014, 23:10 (22:10)   #2
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Кошмар. Извините.
Я моюсь чаще.
Старый 30.03.2014, 23:36 (23:36)   #3
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Как чего не вешая после пару километров наших дорог авто вся в пыли. Главная задача, считаю, что бы пыль, песок и грязь легко смывались на мойке. И что бы после мойки тряпками не сушили по кузову.
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 05:29 (04:29)   #4
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Простите. Я бы или грязный ездил,или мылся бы чаще. Чем вешать всякие закрылки.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 10:06 (10:06)   #5
ZA Touareg
Аватар для ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
ZA Touareg Детский сад
Судя по слою грязи, спойлер не помогает
ZA Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 11:42 (11:42)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
В идеале над верхним стоп-сигналом нужен спойлер как был на Самарах.
Если не гонять под 200, то его негативное влияние на подъемную силу не скажется, а заднее стекло будет гораздо чище.
Старый 31.03.2014, 22:26 (22:26)   #7
Val123
Аватар для Val123
Благодарностей: 20
Val123 Младенец
Такого я еще не видел. За находчивость 5, за внешний вид 1
Val123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 22:46 (22:46)   #8
SergeyTo
Аватар для SergeyTo
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Согласен. Это был НИОКР. И была лишь идея. Думал что на ebay есть промышленный вариант, но что то не нашёл. Летом сниму....
Старый 01.04.2014, 08:46 (10:46)   #9
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
да такой вариант работает, меньше стекло закидывается.
Еще были варианты ставить крылышки по бокам задних стоек кузова, вертикально вдоль стекол, боковыми воздушными потоками обдувают заднее стекло. Непонятно, почему производители аксессуаров не делают такого на хэтчбеки. Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то будет не хуже, чем установка всяких там спойлеров. У соседа на ауди ку3, наверно в стоке было, по бокам заднего стекла стоят такие ребра, направляющие воздух прямо назад, без завихрений, стекло чище намного моего. Видел наподобие такого в пробке у какого то корейского хэтча.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
