Закрытая тема
Старый 03.04.2014, 12:07 (12:07)   #1
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
По умолчанию Карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850
Установка карт 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850 c прошивкой 535_2
Проверена мной при обновлении с прошивок 125, 129, 141 и 145, 535 (без_2). В общем-то обновляться надо любому, у кого и карты 2013 года в том числе
ДЕЛАЕТЕ ВЫ ВСЁ САМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЛЮБЫЕ КОСЯКИ - НЕ МОЯ ЗАСЛУГА. ЕСЛИ ДОИГРАЛИСЬ ==> К ПАРТНЁРАМ КЛУБА. ПОМОГУТ НЕ ВСЕ, НО ТЕ, КТО ВАСЮ ПРОДАЮТ, МОГУТ НАПРИМЕР.
(но сами понимать должны, что это явно будет не бесплатно)
ПРОЦЕДУРА ОТЛАЖЕННАЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОТ ФОРС МАЖОРА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН. ВНИМАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО СЛОВАМ, А НЕ ТОЛЬКО КАРТИНКИ СМОТРИТЕ.
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ТЕМ, БЕЗ КОГО ЭТОГО РЕШЕНИЯ БЫ НЕ БЫЛО. SergeyNik, Bald1, UkNik, DUK63, slav, zerbino и другим, кто развивал эту тему, в том числе тестерам.
для тех, кто успел поставить прошивку по старой инструкции с отдельной таблеткой, инструкция тут http://yadi.sk/d/1NzwEocSLs6oY
остальные читают дальше
ПОДГОТОВКА
Скачиваем активатор Зеленого меню
http://yadi.sk/d/GWZhWjQbLr7qG
https://mega.co.nz/#!0k10FADT!vQ0DYd...7B5lAMd4Z5GA2k
Скачиваем вылеченную от жадности прошивку P0535_2 с включенным Green Menu
CRC32: EE373C5B
MD5: 06381359E8CC7A4CA1F9C05C059D967B
SHA-1: 096106FFED620CF04AE64C5637906B900F6A4DB1
http://yadi.sk/d/R9bj9wdlMLPZh
https://mega.co.nz/#!YstiwDAQ!VDTXhA...hLu1LtQthtsFGY
Скачиваем карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014)
Файлы http://yadi.sk/d/TKeXnFr7HGRQk
Торрент http://yadi.sk/d/CO7pnIx6Loc2w
Копируем содержимое архива на карту SD, лучше 10 класса или XC с файловой системой FAT32. Если файловая система не FAT32, то форматируем.
Утилита форматирования в FAT32 http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe
Утилита тестирования носителей на объём честность указанного объёма http://www.heise.de/ct/Redaktion/bo/...2testw_1.4.zip
Как пользоваться http://shparg.narod.ru/index/0-34
После копирования файлов в КОРЕНЬ карты SD файлов вылеченной прошивки 0535_2 должно получиться вот так
После того, как скопировали на карту SD файлы прошивки, скопируйте их обратно в какую-либо папку на ПК. Если всё считается без ошибок, то скорее всего проблем при чтении карты SD в RNS850 не будет.
БЕЗОПАСНО извлеките карту SD из устройства чтения.
Если этого не сделать, то есть шанс получить недописанные файлы на SD и, в последствии, убитую RNS850. Если извлекаться не захочет, то выключайте ПК и извлекайте.
(Уже 1 звонок в личку был, когда человек добрался до зеленой Emergency загрузки из-за поврежденных файлов на SD. Но, правда, это удалось автоматом исправить после подсовывания неповрежденных файлов прошивки.)
Такую же процедуру вам нужно будет проделать с файлами карт и активатором Зеленого меню.
Теперь у вас на руках 3 карты SD и вы готовы к труду и обороне.
ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ
Включаем Зеленое меню
1. Заходим в авто, заводим. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы.
2. Вставляем карту SD с активатором зеленого меню в левый SD слот RNS850 и ждём.
3. Появляется картинка
4. Крутите центральную крутилку и ждёте. Почти сразу после этого появляется следующая картинка.
5. Покрутите центральную крутилку и выходите обратно в радио.
6. После этого перезагружаете RNS850 одновременным нажатием кнопок "PHONE"+"CLIMATE"+"NAV"+"TRAFFIC"+"Центральный джойстик"
Проверяем версию программного обеспечения RNS850 в Зеленом меню
1. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы.
2. Кратковременно одну за другой нажать кнопки SETUP и CAR и удерживать их обе нажатыми примерно 5 секунд. За это время вы должны войти в Зеленое меню.
3. Вы вошли в меню. Крутите центральный джойстик и выбираете "version", нажимаете на джойстик и входите в это меню.
4. Смотрите на строку "Train name", и если справа последнее число там менее 535_2 (как то Р0125/Р0129/Р0141/Р0144/Р0145/P0535 и не только), то вам надо обновить прошивку до P0535_2. Обновлять даже тогда, когда там написано Р0535.
Установка вылеченной от жадности прошивки P0535_2
(Если у вас прошивка 534, 535, 535_2, то почитайте сноску после 12ого пункта. Вам нужно установить прошивку таким способом. Если "пользовательская" установка не доступна, то после обновления прошивки, обновите её ещё раз, на этот раз используя Пользовательскую установку и вручную выбрав все доступные для обновления компоненты.)
Внимание! Если у вас был активирован блютус и usb Васей, то проверьте, чтобы в Зеленом меню, в разделе Diagnose -> Settings и USB стояли те же настройки, что и до обновления прошивки! Т.е. пройдитесь по этим пунктам меню, и сфотографируйте их значения! В частности Bluetooth Visibility после прошивки снова установлен на AUTO, тогда как должен быть ON
1. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы, чтобы стало доступным меню обновления..
2. Вставить SD карту с обновлением в левый SD слот RNS850.
3. Кратковременно одну за другой нажать кнопки SETUP и PHONE и удерживать их обе нажатыми примерно 5 секунд. За это время вы должны войти в меню установки обновлений.
Экран на примере 0129 прошивки
4. Нажать на экране правую нижнюю кнопку "Обновление"
5. Нажать "Карта SD 1"
6. Нажать на одну единственную строку "HN+_EU_VW_P0535_2"
7. Выбрать первую строку "Обычным образом"
8. Выбрать кнопку "Начать загрузку"
9. Выбрать правую кнопку "Начать"
RNS850 в этом месте выключается и перезапускается. Загрузка длится от 30 до 80 минут. В конце происходит ещё несколько перезагрузок.
! Важно, чтобы во время загрузки не происходило падения напряжения (например, запуск двигателя) или отсоединения устройств от кольцевой шины!
10. После обновления нажать "Далее"
11. "Отмена документации"
12. "Перезапуск"
После перезагрузки у вас будет магнитола с обновленным ПО версии P0535_2
Возможно, после установки этой прошивки у вас слетит Зеленое меню. В таком случае повторно его активируйте и не забудьте восстановить те настройки, которые вы фотографировали до установки прошивки
Информационный блок
Чтобы заново переустановить прошивку той же версии, что вы установили, на этапе выбора установки обновления, выбираете "Пользователем", потом проходитесь по КАЖДОМУ пункту меню, тыкаете на каждый подпункт и отмечаете его галочкой там, где отмечается. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку". Это возможность доступна именно в выложенном мной образе прошивки
Если же требуется установить прошивку заводскую, то
Перед установкой карт, в зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен квадратик возле пункта user defined mode
После этого кнопка "Пользователем" станет доступна при запуске установки обновления или карт и возможно будет пройтись по всем доступным пунктам меню и отметить галочками все устанавливаемые компоненты. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку".
6. Нажать на одну единственную строку "ECE 6.17.3 (VW)"
RNS850 в этом месте выключается и перезапускается. Загрузка длится около 3х часов. В конце происходит ещё несколько перезагрузок.
12. "Перезапуск"
После перезагрузки у вас будет RNS850 с обновленными картами версии 8R0060884BK ECE 6.17.3
Информационный блок
Что требуется, чтобы заново переустановить карты, что вы неудачно установили (с ошибками или иными проблемами):
После этого кнопка "Пользователем" станет доступна при запуске установки карт и появится возможность пробежаться по всем доступным пунктам меню и отметить галочками все устанавливаемые компоненты. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку".
Если вы добились кирпича, но у вас есть ПРЯМОРУКИЙ друг, который в состоянии выполнить инструкции по ссылке, то дайте ему почитать это. Сэкономите некоторую сумму. Ну или сразу готовьте сэкономленное
Последний раз редактировалось zerbino; 29.04.2014 в 17:35.
zerbino вне форума   Вверх
4embepJIeH (16.09.2015), A3B5 (03.04.2014), Alexeysv (27.01.2015), AndrCHIK (05.04.2014), AuDim (05.04.2014), alex1975 (05.04.2014), alexcat (07.05.2014), alexfff (02.05.2014), alpopov (14.05.2014), artifaxx (03.05.2014), Broodi (20.04.2014), Bsp4134 (03.04.2014), bedrock (05.04.2014), Cactus (06.04.2014), cyberfox (02.11.2015), Den102 (18.04.2014), Dinamo (18.04.2014), DN7744 (06.09.2020), DOC25 (06.04.2014), Dron13 (06.04.2014), delia3000000 (17.06.2014), dima212110 (05.04.2014), dimka632 (05.04.2014), dr. (07.04.2014), Engineer (12.04.2014), exit4 (27.09.2014), Garm (03.04.2014), GonzaleS (03.04.2014), Gramman (04.04.2014), GriZZli (18.05.2014), gary52 (30.05.2014), geezar (01.05.2014), gorky (06.04.2014), Harry (03.04.2014), Helot (03.04.2014), Henry (12.05.2014), hrdinaveliky (17.04.2014), IgorS3 (05.04.2014), i427 (22.05.2014), ilttkolosov (21.04.2014), iOne (03.04.2014), Jih (04.04.2014), Jumbo (31.10.2014), john555 (21.04.2014), Karbophos (22.08.2014), keis90 (25.06.2016), kilo (13.04.2014), LBV (03.04.2014), leonkoren (03.04.2014), leshka (03.04.2014), ligablunt (03.04.2014), llpass (27.07.2014), MAXSPB (07.04.2014), Mabutu (08.04.2014), Mainart (21.06.2014), Manturbo (27.06.2016), Maximkas (03.05.2014), Mehanik159 (06.04.2014), mastrik (20.11.2014), max581 (06.04.2014), maximka (03.12.2014), maz29ru (04.04.2014), migorm (04.04.2014), mivaan (03.04.2014), NFВовод (21.06.2014), NIKITIN (03.04.2014), OlegN (29.11.2014), OlegychSt (05.04.2014), PadAle (03.04.2014), Petersons (18.05.2016), Piratos (03.04.2014), Pyra (13.05.2014), parasol (03.04.2014), qrdl (03.04.2014), REFERATIK (11.04.2014), Riki800 (03.04.2014), Roman71 (25.05.2014), reckless (06.07.2014), ret45 (05.05.2014), rotor67 (12.12.2014), Seawolf (03.04.2014), Serbli (03.04.2014), Sergej K (03.11.2014), SergeyTo (18.04.2014), Skalder (03.04.2014), Skodnik (03.04.2014), Slayer (13.04.2014), Smolentsev_ga (23.04.2014), SoDenis (03.04.2014), SSG (03.04.2014), Stalker59 (12.05.2014), sadat (03.04.2014), samur (04.04.2014), sandy12345 (16.06.2014), seregaxx (05.04.2014), Tallasa (09.04.2014), Tanco (06.04.2014), Tehnica (05.01.2015), Unicle (22.04.2014), Uran93 (27.04.2014), ururu1980 (03.04.2014), VadZh (03.04.2014), Valmor (13.04.2014), Vedi (29.04.2014), Visionmaster (15.05.2014), VLAD77 (08.04.2014), vazden (25.04.2014), verabar (07.04.2014), vladikste (28.04.2014), walerka (17.01.2015), X-100 (12.05.2014), xaready (21.06.2014), zes (09.04.2014), АндрейП (07.04.2014), Виталий (Жуковский МО) (03.04.2014), Евген (07.04.2014), Евгений57 (24.04.2014), ЕвгенийН (05.04.2014), Индиго807 (03.04.2014), Ноябрь (06.04.2014), Оолег (13.04.2014), олег2011 (12.05.2014), Подпол (12.05.2014), Семён Семёныч (03.04.2014), Серый BG (19.04.2014), Химик 74 (18.04.2014)
Старый 03.04.2014, 14:18 (14:18)   #2
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
TSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курс
Наконец то (с)
TSI вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 15:24 (15:24)   #3
AuDim
Аватар для AuDim
AuDim Младенец
SD-карту какого максимального объема нужно купить? (вроде у FAT32 какие-то проблемы с большим объемом)??
AuDim вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 15:52 (15:52)   #4
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
У FAT32 проблемы только с РАЗМЕРОМ ФАЙЛА (не более 4Гб), просто NF не видит карты более 32 Гб.
Видит) SD XC1 64Gb.
TO ALL
На счёт вопросов совместимости все вопросы в засраную тему про карты рнс, в этой же теме прошу уточнять именно моменты по обновлению инструкции выше и только тогда, когда я закончу её первый вариант. Сделаю я это сегодня часов в 23-24. Прошу потереть сообщения выше тех, кто успел пофлудить (кроме спасибо конечно же).
И пожалуйста, не забивайте мне личные сообщения. Все ждали 3 года, могут и ещё 1-2 дня подождать.
Последний раз редактировалось zerbino; 03.04.2014 в 16:07.
Alya2469 (22.11.2015), Fil78 (03.04.2014), Garm (05.04.2014), Gramman (04.04.2014), Grigorich (03.04.2014), igor9992 (02.03.2015), leonkoren (03.04.2014), ligablunt (03.04.2014), MAXSPB (07.04.2014), Mehanik159 (06.04.2014), qrdl (04.04.2014), SSG (03.04.2014), ururu1980 (03.04.2014), VadZh (03.04.2014), Visionmaster (15.05.2014), X-100 (04.04.2014), Виталий (Жуковский МО) (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 22:03 (22:03)   #5
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Эта инструкция актуальна и для тех, у кого карты 13 года.
Проверена мной при обновлении с прошивки P0145. Поэтому те, у кого автомобиль выпуска до декабря 2011 года для своего спокойствия должны установить сначала прошивку P0145, а потом уже E6077.
А что делать тем, у кого автомобиль куплен в декабре 2012 года? Какая у них прошивка?
Последний раз редактировалось КАВ; 06.04.2014 в 00:43.
КАВ вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 22:40 (22:40)   #6
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Если авто декабрь 2012г прошивка будет не ниже 0145, шить 6077 можно смело. А вообще нужно смотреть дату выпуска машины, а не дату продажи.
sadat вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 23:05 (23:05)   #7
КАВ
6. Нажать на одну единственную строку "HN+_EU_VW_E6077"
Если прошивка Е6077 следует из вышеприведенной цитаты, то у меня "HN+_EU_VW_Р0534".
Что за прошивка Р0534? Можно ли и нужно ли для обновления карт менять ее на Р0677 или Е0677.
Также не очень понятно, какая прошивка Р0677 или Е0677 т.к.:
Скачиваем прошивку E6077
http://sergeynik.com/mmi/rns850_VW_P6077.rar
Тарон (05.11.2015)
Старый 03.04.2014, 23:31 (23:31)   #8
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Карты 14-го можно попробывать поставить на 0534-ую прошивку. Картами РНС не убъешь. Только активатор для карт для 0534-ой нужен другой. http://turbo-quattro.com/showthread....tivation/page3
Старый 04.04.2014, 01:07 (01:07)   #9
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
удалено
Последний раз редактировалось zerbino; 05.04.2014 в 20:37.
Garm (04.04.2014), Gramman (04.04.2014), leonkoren (05.04.2014), qrdl (04.04.2014), Skodnik (04.04.2014), VadZh (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 13:04 (13:04)   #10
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Мы все делали с заведенным двигателем.
Karbophos (22.08.2014), samur (04.04.2014), ЕвгенийН (05.04.2014)
Старый 04.04.2014, 13:31 (13:31)   #11
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Нет.
samur (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 13:34 (14:34)   #12
Piratos
Piratos Младенец
А инструкшен будет для тех у кого старый машин ??? до декабря 11 года? Хотелось по этапно. Для особо одарённых.
Piratos вне форума   Вверх
Старый 04.04.2014, 13:44 (13:44)   #13
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Посмотрите внимательно шапку, где описывается прошивка ПО.
Старый 04.04.2014, 13:48 (14:48)   #14
Piratos
Piratos Младенец
Там немного не понятно. Сначала просто прошивку накатить в РНС? смешивать её не с чем не надо? как узнать что она обновилась на 145 прошиву? И при обновление прошивки, если двигун не работает, РНС не заснёт? Или надо на заведённом обновлятся или на включенном зажигании....???
Последний раз редактировалось Piratos; 04.04.2014 в 13:53.
Старый 04.04.2014, 14:14 (15:14)   #15
Piratos
Piratos Младенец
Спасиб. Но можно было без сарказма, не все тута ТЕЛЕПАТЫ.
qrdl (05.04.2014)
Старый 04.04.2014, 14:21 (15:21)   #16
Piratos
Piratos Младенец
В чем сарказм?
Если ты берешься ставить САМ, то подразумевается, что некоторые азы работы с РНС тебе известны, иначе просто не стоит туда лезть. Рискуешь получить "кирпич".
- не включаем передачи
- не трогаем световые приборы
- никуда не едем
Ну и в оффтопике.
Вот вы и напишите, по шагово. Уменя есть машина есть зеленоё меню. Чё дальше. Вы пишите "при установке новых версий и разлочке карт необходимы определенные настройки именно В НЕМ" сразу же вопрос КАКИЕ??? Искать по форуму и заного изобретать ласапед, как то долго и муторно.
Ну курс ШИТЬЯ я немного знаю. Хотелось бы самому. Интересно же.
Ещё раз большое спасибо за поддержку темы.
leonkoren (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 15:49 (15:49)   #17
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Виталий (Жуковский МО), прошу прощения, вот под этим - "- в процессе последующей установки нужен будет ряд ВАЖНЕЙШИХ манипуляций в меню." подразумевается запуск скрипта активации карт?
ЗЫ. А zerbino, конечно, глыба... Столько времени и сил на благо общества.
Такие усилия можно и задонатить. Дождусь полной инструкции и пойду лепить "кирпич".
iOne вне форума   Вверх
Старый 04.04.2014, 16:29 (16:29)   #18
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Комрады, только что при попытке залить прошивку P0145 из шапки превратил RNSку в "кирпич". Нужна помощь зала!
Henry вне форума   Вверх
Старый 04.04.2014, 16:34 (16:34)   #19
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Поздравляю. Любое краилово ведет к попадалову. А какая прошивка была изначально перед 0145 прошивкой?
Andreich1335 вне форума   Вверх
Старый 04.04.2014, 16:42 (16:42)   #20
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Древняя совсем, не помню номер. Это имеет значение?
Меганавт (27.03.2016)
Закрытая тема
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
