Старый 04.04.2014, 06:26 (08:26)   #741
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Серый V10,
понимаешь с блоком тут такая штука... более вероятно, что периодически подвирает один из датчиков уровня подвески чем сам блок управления пневмой...
перекосы будут... и возросшая нагрузка от диагонали на два колеса будет выносы при торможении давать..
Я такой вариант сразу обдумывал... при этом может и не быть ошибки по датчику... всяко бывает..
Датчики это расходники они от влаги у многих дохнут... учитывая его странный способ измерения...
но все это можно обсуждать после того как убедимся что с геометрией все нормально...
обидно будет поменять стойки а дело окажется в датчике блин
Люди...я ж сомого начала про это писал!!! Пневма живёт...на светофорах после активной езды сама просвет регулирует...и.т.д.... попробуй поставь в спорт и поездий...там просвет меньше...пневма меньше дышит(Просвет 16)!!!
Так же может один из клапанов стойки подтравливать...давление по мере движения компрессор добавляет...как вариант клапан левой стойки подтравливает...левый угол опустился..повело влево... руль тоже влево!!!
Для начала дешевле просто хотяб передние клапана поменять...и посмотреть на результат
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 13:39 (12:39)   #742
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
фиг его знает..
тоже как то все не похоже.. текут клапана оседала бы пневма...
посмотрим.....
Agu (04.04.2014)
Старый 09.04.2014, 10:58 (12:58)   #743
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Типа краткие вести с полей...
Начали разбирать стойку - какая-то подшипник опора: с одной стороны подразбита, с другой трещина.
Дальше: амрты текут. Оба.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (09.04.2014), R.M.B (09.04.2014), Призрачный гонщик (10.04.2014), Серый V10 (10.04.2014)
Старый 09.04.2014, 22:37 (21:37)   #744
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu, Ага...
с одной стороны так и предпологалось...
но... судя по фото текла не сильно обычно много жидкости в подушке...
да жидкость подозрительно чистая.. обычно как деготь..
Опорные подшипники менять однозначно!
Agu (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 23:03 (01:03)   #745
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Agu, Ага...
Не сильно...
Почему про опорные подшипники? И как срочно: прямо сейчас или можно погодить? Вообще, разъясни про опорники? А то же собираюсь на майские чухнуть в Крым...
Последний раз редактировалось Agu; 09.04.2014 в 23:11.
Старый 10.04.2014, 00:50 (23:50)   #746
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
Не сильно...
по пробегу!больше 250т Меняют... потому как лазить туда лишний раз опять все перетрахивать..
конечно опытный мастер просто рукой может покрутить нажимая и дать ответ в каком состоянии подшипник... выбил себе ямки или нет...
Но состояние резины чашки не внушает доверия, новые если стоят не дорого то лучше махнуть не задумываясь
Добавлено через 15 минут 55 секунд
Agu
Понесло!!!!!!!
началось
Последний раз редактировалось R.M.B; 10.04.2014 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Agu (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 05:18 (05:18)   #747
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Не подшипники (их там просто нет), а сами опоры!!!
Agu, Лучше сразу махнуть, и ещё тыщ на 150-200 забыть про них (не корректная работа пневмы из за них вполне возможна), ну а аморты: (чисто моё мнение) должны ходить от 150 до 250 тысяч км!!!
Agu (10.04.2014), R.M.B (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 06:47 (08:47)   #748
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Ты вот эту штуку:
и имеешь в виду?
Последний раз редактировалось Agu; 10.04.2014 в 06:49.
Старый 10.04.2014, 06:49 (06:49)   #749
Серый V10
Agu
Ты вот эту штуку:
Информационный блок
и имеешь в виду?
Про них родимых!!!
Agu (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 06:50 (08:50)   #750
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Дык конечно я их заменила Правда в VW их не было в наличии, нашлись в AUDI-центре....
Старый 10.04.2014, 06:52 (10:52)   #751
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
У так это обычные опоры для стоек в стаканы я менял из себе когда стойки менял, они хоть и были нормальные, но я знаю что стук они могут давать, поэтому купил новые 4 шт
Agu (10.04.2014), cильвер 069 (10.04.2014), Серый V10 (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 07:03 (07:03)   #752
Серый V10
malashiyVY,
Agu
А чего тогда спрашиваешь, или не поняла что это и есть опоры???
Старый 10.04.2014, 07:14 (09:14)   #753
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...А чего тогда спрашиваешь, или не поняла что это и есть опоры???
Дык не поняла о чем речь, думала еще какие-то есть. Я ж не волшебник, я только учусь
Старый 10.04.2014, 07:18 (07:18)   #754
Серый V10
Agu, Как машина? Что сделали (стойки, опоры и Р/С понятно и так)?
Старый 10.04.2014, 12:23 (11:23)   #755
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu, !
А ну да блин тут же рычаг в верху. Какие подшипники.. мозги к вечеру не варят
Старый 10.04.2014, 16:32 (18:32)   #756
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Вот РС то как раз и не делали: и развальщик, и мастер, занимающийся заменой амортов сказали, что РС в данном случае не нужен. Так как РС не затрагивается.
На РС поеду после переобувки. Наверное, числа 20-го... Или 25-го... Перед поездкой за несколько дней в общем. У нас сегодня после оттепели и практически дождя - минус 15 опять...
Делали:
1. Замена амортов
2. Замена опор
3. Замена крышки топливного бака (мертвому припарка, ничего не дало)
4. Замена масла в заднем мосту.
Поведение машины... изменилось оно, в лучшую сторону. Я же про поездку в Ноябрьск ничего не писала Как бы в процессе была дорога а-ля зимника - трындец как Тур по ней ехал Больше 60 ехать не могла. Рыскает, то и дело норовит развернуться или улететь куда-нибудь. Ну и тут по погоде - то оттепель, то заморозок - по ледяным колдобинам также ездил. Въезд во двор был достаточно неприятным моментом. Табуреточность последние недели 2 или 3 отсутствовала, но езда по неровностям отдавалась в голове. Он как падает со всех кочек, как-то расхлябано... жестко... Вчера ехала из сервиса - специально не объезжала ямы и т.д. Едет почти нормально, гораздо мягче и увереннее. И не норовит никуда свернуть. Но задок все равно как-то мне не нравится.
В общем пока думаю ничего не буду делать. После переобувки - РС, может до кучи как раз поменяю заднюю рулевую тягу (тяга валяется на работе пока, а болт в... дамской сумочке ).
По приезду... блин, опять в пути подойдет очередное ТО... ну по приезду значит, в пути времени не будет. И хочу заказать очередные ремкомплекты и тупо пусть проверят задние амортизаторы.
Последний раз редактировалось Agu; 13.04.2014 в 23:33.
cильвер 069 (10.04.2014), gtoras (10.04.2014), R.M.B (10.04.2014), Ледяной (13.04.2014), Серый V10 (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 20:38 (19:38)   #757
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Agu
Вообще бы все сайленты в рычагах задних неплохо бы посмотреть,я сейчас поменял-песня
Старый 10.04.2014, 20:59 (22:59)   #758
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Смотрели... периодически смотрят...
Старый 10.04.2014, 22:02 (23:02)   #759
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
[B]Не подшипники (их там просто нет), а сами опоры!
Можно подробнее, на Туре в опорах стоек нет подшипников?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 01:03 (00:03)   #760
R.M.B
Аватар для R.M.B
стойка не поворачивается...
Ступица поворачивается на шаровых верхнего и нижнего рычага....
А стойка хоть внешне выглядит точно как у Ауди ол роуд, но стоит внутри двух рычагов и представляет собой простой амортизатор, ей незачем поворачиваться...
Agu (11.04.2014), cильвер 069 (11.04.2014), Маккс (11.04.2014), Серый V10 (11.04.2014)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
