Старый 14.04.2014, 11:36 (11:36)   #21
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Скинте фото и стрелкой укажите куда смотреть, пожалуйста.
Я глянул у себя. Но может смотрел не туда, но на первый взгляд все сухо.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 11:46 (11:46)   #22
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
3.0TDI MY12 204 л.с. 17 000 пробег
Меняли сальник колена, а не всю крышку целиком по гарантии.
Работа заняла пару часов
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 18:42 (17:42)   #23
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Комрады такая фигня- не заменил я этот сальник по гарантии- тупо прощелкал вопрос, даже не знаю как это у меня вышло, узнал о проблеме за несколько дней до окончания гарантии, прочитав что не все комрады заморачивались, решил не параноиться, тем более что за 60 тыс эксплуатации уровень даже не двигался с максимума! Спустя тыщу после ТО обратил внимание что уровень упал на два деления( около 400 грм), а сегодня спустя еще 500 км, упал еще на два Заскочил тут во время работы к знакомым, которые занимаются пост гарантийным обслуживанием порше- подтвердили мои опасения- мол сальник- это болячка, не удивляйтесь, но за прое...б мой по гарантии заменить- пожурили!!! Вобщем чешу репу! Во - первых как то резко погнало, хотя запотевание там было, а во- вторых-как то за 1500 км много масла ушло(((такой вот, трабл, в раздумьях, че делать, как быть....
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 19:49 (19:49)   #24
north center
north center Младенец
Сергей, у меня такая же фигня один в один - сразу же после гарантии чуть-чуть "засопливило" как сказал менеджер, там есть два сальника - передний меняется за пару часов и стоит это все около 1000 гривен (120 баксов), ну а если и второй (задний ) сальник менять - работа занимает три-четыре дня- надо оставлять авто, снимать(вынимать) двигатель из машины, разбирать его , менять новые усовершенственные сальники, потом собирать движок, что-то или клеить, или силиконить, короче он мне 15 минут обьяснял, но самое главное стоит это в районе 20-22 тысяч гривен по гарантии они делали вроде только две машины всего, хотя у меня запотевание уже было после 15000 км пробега, а они не замечали, с...ки масла я доливаю между ТО всегда один литр, пробег 75 тысяч, в остальном все хорошо , но буду продавать.
north center вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 20:31 (20:31)   #25
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
Или просто на любой фотке подкапотного пространства укажите стрелкой место где у вас запотевает.
Старый 23.04.2014, 20:45 (20:45)   #26
north center
Извините, мне показывали, когда снимали защиту и заводили в ремзону "под машину", сфотать и показать не смогу
Старый 23.04.2014, 21:50 (20:50)   #27
Сергей Бан
Благодарностей: 311
north center, жесть(((
Старый 23.04.2014, 23:34 (23:34)   #28
north center
Но есть и хорошая новость- на вопрос к менеджеру"а что если я не поменяю сальник?" он ответил - будете и дальше ездить , просто будет и дальше запотевать, но больше со временем, то есть намекнул что можно сильно не париться
Старый 24.04.2014, 06:13 (05:13)   #29
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Дело в том что за 1500 км уровень упал на 4 деления, такими темпами, хороших новостей не ждать(((
Старый 24.04.2014, 10:04 (10:04)   #30
north center
у меня уровень масла не падает, на одну -две метки за 3000 км, это не критично
Старый 24.04.2014, 13:39 (12:39)   #31
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Был у дилера- утверждают что столько масла не могло выдавить через сальник, и что проблема не в сальнике, а в крышке, что сальник меняют заодно, раз уже все разбирают..., чет у меня путаница в голове...
Старый 24.04.2014, 14:48 (14:48)   #32
AndreyNik
Аватар для AndreyNik
AndreyNik Младенец
У меня 3литра Тд. Пробег 110000. Перееданий сальник меняли 3 раза. Один раз поменял не по гарантии задний сальник. Проехал 2000км. Вчера подняли машину все в масле!!! Сам с мастерами полез смотреть что да где! подсветили мощным фонарем в развал головы (сверху движки под пластиковой крышкой) увидели масло!!! Которое очень тяжело увидеть так как очень много трубок проводки и т.д.
Пообщались с шеф мастером от фольцваген, сказал след. В развале есть охладитель масла у которого прокладка из под которой может быть течь!! Масло в процессе движения стекает создавая иллюзию текущего перед него и заднего сальника!
В субботу буду записыватся на разбор всего этого хозяйства. Как разберу сфотаю и выложу.
Причина постоянной течи сальников могут быть мифом.
Отпишу как все сделаю
AndreyNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Frol77 (15.02.2024), leshka (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 15:05 (14:05)   #33
Сергей Бан
Благодарностей: 311
AndreyNik, ок , будем ждать, сейчас заберу машину скажу что б и туда глянули
Старый 05.05.2014, 22:38 (22:38)   #34
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Потел спереди как у всех (249 л/с бензин) практически сразу после покупки (обнаружил на 3 т.км.), почитал форум и забил до ТО-15000. На ТО обратил внимание мастера, сказал посмотрят. Сначала хотели отправить мол протрем посмотрим покатаетесь и т.д. Я сказал, что пусть решают сами, но моою жалобу в обязательном порядке отразить в истории болезни машины и распечатку мне с подписью. При получении машины сказали что гарантийный случай, поменяли сальник коленвала и крышку, что под шкивом. Устранили за 3 часа.
Офицер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (05.05.2014), Mythbuster (14.02.2016)
Старый 08.07.2014, 16:13 (16:13)   #35
kalebl
kalebl Младенец
Сегодня меняли передний сальник. Машина не на гарантии. Мастер суазал что сальник хлипкий очень и ставить его надо с приспособлением и прямыми руками. А так ничего сложного, цена вопроса 2500 руб.
Последний раз редактировалось kalebl; 08.07.2014 в 16:16.
kalebl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 17:28 (17:28)   #36
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Про руки да, мне когда меняли сообщили что бывает перекашивается при установке и все насмарку.
Старый 13.07.2014, 10:28 (10:28)   #37
denislev
Аватар для denislev
denislev Младенец
Менял передний сальник на 70000 км. Потек за 2000км до замены, уровень масла за этот период упал не критически. Сальник оригинал - 1100р (купил сам), замена - 1200р у диллера (2 часа). Из минусов - на приемке авто сказали, что все почистили от потеков масла. Нужно было сразу проверить. Наврали!!!
denislev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2014, 17:18 (17:18)   #38
zenitch
zenitch Младенец
2августа отдаю турик 245 сил дня на два,задний сальник при пробеге 61100км
сняли защиту а на ней пятно приличное
буду брать подменный автомобиль ,
говорят болезнь
Последний раз редактировалось zenitch; 20.07.2014 в 17:23.
zenitch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 09:06 (09:06)   #39
zasorind122
zasorind122 Младенец
короче парни поменял оба сальника а воз и ныне там, может и правда проблема не в этом? масла капли ( бесит
zasorind122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 13:07 (15:07)   #40
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
У меня мокрит из-под одного болта передней крышки - выяснил совершенно точно, видимо, что-то с прокладкой не то.Тоже грешил на сальник.
Ildar Khanov (24.05.2019), Абу Саад (11.12.2018)
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
