Старый 24.01.2009, 17:11 (17:11)   #1
Dmitry Rusanov
Touareg 4.2 V8 Individual
Dmitry Rusanov Младенец
По умолчанию И все же, воможно ли поставить 31" колеса?
всем привет!
немного не хватает вездеходности :(
прочитал (внимательно) все темы про колеса неоригинального размера на Туарег,
но так и не нашел, знает ли кто-нибудь ТОЧНО (!) возможно ли ездить на колесах бОльшего размера, а именно:
стандарт - 235/65/R17 (или 255/55/R18), при этом внешний диаметр колеса составляет 737-738 мм (29").
хочу поставить АТ-шную резину - 265/70/R17, при этом внешний диаметр составит 803 мм (31,6").
вопросы в студию (машина V8 без пневмы, диски оставляю оригинальные R17):
1. не будут ли задевать/цеплять колеса при езде (включая внедорожье);
2. не будет ли увеличение действительного радиуса колеса на 33 мм критичным для всех систем стабилизации (таких как ABS, ESP и др.). будут ли все эти важные (!) системы работать также полезно и стабильно;
3. не опасно ли для трансмиссии при проколе большого 31" колеса, заменить его на штатную плоноразмерную запаску 29" (а значит меньшего внешнего диаметра) и доехать спокойно до шиномонтажа, понимая что 3 колеса 31" и одно - 29".
интересуют мнения теоретические и практические наблюдения,
особенно интересен РЕАЛЬНЫЙ опыт уважаемых камрадов в данном вопросе.
спасибо.
Dmitry Rusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 17:18 (20:18)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Биг фут
Старый 24.01.2009, 17:39 (17:39)   #3
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Насколько мне известно на V8 не возможно поставить диски 17 диаметра
Старый 24.01.2009, 17:46 (19:46)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Теоретически:
1. Непневму подлифтовать придется (и учитывать, что при загрузке клиренс уменьшается). Почти наверняка будет задевать арки (как минимум налипшая грязь подклинивать).
2. не должно, только спидометр врать
3. основная проблема - кривая работа ABS и ESP. Проворот дифференциалов вроде как проявить себя не должен (если раздатка в нормальном состоянии)
А вообще это изврат. Японку надо брать второй, и под бездорожье затачивать. К сожалению Туарег чуть для другого.
PS: такие же колеса хочу, но понимаю всю бредовость затеи, реальный максимум - 275х65
PPS: может всё совсем не так, дед мороз существует и 265х70 влезут:)
PPPS: как верно заметил Кокс, если 17 диски оденутся
Старый 24.01.2009, 18:58 (20:28)   #5
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Теоретически:
275Х60Х17 точно влазят и нешеркают!У самого стоят
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 19:03 (21:03)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
Олег74, у меня такие же
Старый 24.01.2009, 20:12 (20:12)   #7
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
Dmitry Rusanov,
Простите, начну немного не в тему, с процедурных, как говорится, моментов.
На мой взгляд, Вы несколько не корректно подходите к вопросу в целом.
Есть проблема (как Вы ее сформулировали): Не хватает вездеходности.
Для того, что бы решать проблему в правильном направлении, необходимо понять в каких ситуациях Вам ее (проходимости) не хватает. Вариантов может быть множество.
Например:
Для участия во внедорожных соревнованиях уровня ............(поставьте нужное),
для периодических выездов на природу,
живу в труднодоступной местности, и нужно каждый день добираться по бездорожью до дома и т.д.
Согласитесь, что в каждом случае оптимальное решение может быть разным.
Видимо для себя Вы уже этот оптимальный вариант просчитали и решили что это:
АТ-шная резина - 265/70/R17
Т.е. от участия в выборе оптимального решения Вы уважаемую общественность отстранили.
Мое мнение (и судя по высказываниям коллег не только мое), - напрасно.
Теперь, вместо того, что бы решать проблему проходимости, решаем можно ли впихнуть вышеназванную резину.
(Предполагаю что Вы уже знаете где возьмете 17 диски подходящие по посадочному размеру.)
Что в свою очередь имеет 2 направления.
1. Влезет ли она физически, и если нет то как малой кровью сделать что бы влезла.
2. Какие отрицательные последствия будет иметь ее установка.
Задевать/цеплять колесо если и будет, то своим краем. Как Вы пишете, разница во внешнем радиусе составит 33мм. По моим подсчетам получилось то же значение. Единственный важный нюанс в том, что резина будет не просто выше, а выше и шире. Края резины к корпусу приблизятся не только по высоте (как показывают мои наблюдения там запас как раз выше) но и по ширине.
Наиболее критичным мне представляется расстояние между внутренним краем переднего колеса при его максимальном повороте внутрь. На задних колесах расстояние, при максимальной нагрузке, между внешним краем колеса и аркой.
Проверить это можно достаточно просто. Замерить какое свободное расстояние остается сейчас. Что бы Ваш новый размер не цеплялся нужно иметь запас равный:
квадратный корень из суммы: 33 в квадрате плюс 15 в квадрате. У меня получилось 3.62 см.
Я бы взял палочку длиной 4.5 см (запас необходим т.к. резина имеет разные по моделям показатели размера) и проверил бы везде ли она проходит.
Пожалуйста, проверьте мои вычисления.
Если палочка проходит, нужно оценить запас с которым она проходит. Как уже писали выше на колесах будет грязь. Пролезет ли в разумном количестве она?
Нагрузки на системы безусловно увеличатся. Критично ли это? ОД наверняка скажет что очень.
Мое мнение, - нет (при условии что Вы не ставите расширенные диски).
Для трансмиссии, опять же на мой взгляд, это не опасно, если Вы не блокируете дифференциалов, и движетесь с невысокой (до 50) скоростью. Возможно, Вы субъективно даже не почувствуете что одно из колес стоит меньшего диаметра.
Возможно, в Вашем случае это не критично, но от АТ резины Вы получаете повышенный дискомфорт при движении по трассе. При больших пробегах это сказывается на общем самочувствии водителя и пассажиров.
Уважаемые коллеги. У кого есть впечатления по этой составляющей?
Отпишитесь пожалуйста по результатам.
Позвольте еще раз высказать мнение что возможно существуют более красивые варианты решения вопроса.
Удачи!
Последний раз редактировалось MX 1234; 24.01.2009 в 20:33.
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (24.01.2009), stmaster3600 (29.11.2011), Михаил16 (24.01.2009)
Старый 25.01.2009, 08:02 (08:02)   #8
Куз-ов
Куз-ов Младенец
В первом посте вопрос был про колеса 265/70/17 это 31.6".
То что подходят 275/60/17 понятно, т.к. это всего 30", т.е. всего на 1 см больше штатного размера (в каждую сторону :) ).
На самом деле после этого вопроса, вышел к машине, посмотрел, прикинул запаску с Дискаря, а она 32" - не, не влезет :), поднял пневму до конца, не не влезет. Арки резать точно придется и причем очень не по детски. Думаю что с с размером 31.6" будет не лучше.
Потом не стоит забывать что очень сильно увеличится неподресоренная масса, и соответсвенно хана нежной Туареговской подвеске.
А вот если не секрет, Dmitry Rusanov, расскажите, а для чего это надо, увеличить колеса, но ставить АТ, может лучше 30" но МТ? Вопрос не праздный, может тоже захочу, или что-то другое вместе придумаем
Куз-ов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 10:46 (10:46)   #9
Dmitry Rusanov
отвечаю/поясняю..
- Кокс - R17 оригинальные от ОД (вместе с зимней резиной 235/65/17)
- спасибо Олег74, Kolya за реальный (!) опыт эксплуатации 31".
но остается надежда, что если вместо 29" без проблем (?) работают 31", может и оставшиеся 0,6" не помешают?
(+) просьба к Олег74, Kolya сделайте, плз, фотки с интересных к данной теме ракурсов.
теперь MX 1234 - спасибо за столь развернутый пост - правда очень информативно.
1) применение для машины - 60% повседневка город, 30% несложный загород, 10% труднопроходимые места в свободное от работы время
2) участие в трофи происходит на другом снаряде (даже в ТР-0 на Туре соваться не собираюсь)
3) АТ-шная резина - 265/70/R17, потому что она есть у приятеля и Он не против поменяться на 2 комплекта более спокойной резины (все колеса конечно немного б/у)
4) Проверить это можно достаточно просто... - спасибо отдельное.
5) работа систем и езда на иноразмерной запаске - успокоили - хорошо.
6) ... но от АТ резины Вы получаете повышенный дискомфорт... - интересное замечание - хотелось бы выслушать уважаемых камрадов, катающихся именно на АТ-шной резине.
7) ... мнение что возможно существуют более красивые варианты решения вопроса. - наверняка, но есть еще финансовая сторона (вот бы вообще без затрат! а в указанном выше варианте именно так)
- Куз-ов, АТ резина, имхо, универсальная, а вот МТ уже внедорожная определенно, поэтому МТ - чересчур для меня.
Старый 25.01.2009, 11:30 (10:30)   #10
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
5) работа систем и езда на иноразмерной запаске - успокоили - хорошо..
Не могу отвечать за все други пункты, но этот точно "не хорошо". Пробовал, знаю.
Не будет она ехать с колесом меньшего диаметра. Вернее поедет, но ехать придется с постоянным вмешательством ESP Или его отключать придется.
Поясняю: поскольку ось, на которой будет стоять запаска меньшего размера будет крутиться быстрее, электроника будт воспинимать это, как проскальзывание и соответственно включит ESP.
Варианты:
1)отключить ESP;
2)ехать не более 5-6 км/ч (что не айс)
3)соорудить крепление на заднюю дверь для полноразмерной запаски ( что тоже не айс)
Повторяю, проходил на собственном опыте.
И еще. ИМХО такие колеса встанут, но при полном повороте руля, если "клюнешь", есть вероятность остаться без крыла. Тем более, что Ваш Тур на пружинах.
Старый 25.01.2009, 12:08 (14:08)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Dmitry Rusanov, поправка: у нас с Олегом 30".
Старый 25.01.2009, 12:44 (12:44)   #12
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
отвечаю/поясняю..
По доброму завидую.
Проанализировал пробег на своей предыдущей Туарежке.
Из 45тыс., реального бездорожья километров 20.
Используя Вашу классификацию, несложный загород, километров 200.
При таком раскладе, я бы, после предварительной прикидки на глазок, просто взял и попробовал установить. Цена переобувки не так высока. Сначала переобуть одно колесо, наверное переднее, сделать, если получится, вокруг шиномотажки пару кругов. Заодно получите впечатление по езде на колесах разного диаметра. Сделаете выводы. Если положительные, менять остальные и покататься еще. Дальше по обстановке.
Старый 25.01.2009, 12:47 (12:47)   #13
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Варианты:
1)отключить ESP;
Я не могу сказать про ESP, но в такой ситуации дифференциал будет нагружен по полной и это не айс. Даже в инструкции указано, что нельзя использовать колеса разной размерности на одной оси.
Старый 25.01.2009, 12:48 (12:48)   #14
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
MX 1234, Фотки реального бездорожья и описания когда не хватило вездеходности в студию пожалуйста!
Старый 25.01.2009, 13:02 (15:02)   #15
Kolya
Аватар для Kolya
konstant76, скорее всего проблема такая, что не хватает цепкости, а под 17 диски нормальной резины меньшего размера не делают. Это вам R5-никам хорошо с 16, выбор есть :-)
Старый 25.01.2009, 13:09 (12:09)   #16
Taylor
Аватар для Taylor
C 16" только штампованые диски.
Старый 25.01.2009, 13:12 (13:12)   #17
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Варианты:
1)отключить ESP;
Под "хорошо", в данном случае, как раз и подрузомевается что машина поедет, и что еще более важно, доедет до шиномонтжа. Это аварийная, но не опасная для здоровья ситуация. Скорость перестает играть роль. Важна принципиальная возможность доехать самостоятельно не повредив машину. В случае если ESP будет против, как Вы сами пишите, ее можно отключить. Что криминального Вы видите в том, что бы с небольшой скоростью двигаться с отключенным ESP в такой ситуации? Как часто Вам приходилось ездить на запаске? Мне, за последние 5 лет, ни разу. Проколы были, но удавалось доехать до шиномонтажа просто периодически подкачивая колесо. Еще есть комплект для ремонта колес. Если бы шиномонтаж был бы далеко, я, в первую очередь, постарался бы заклеить прокол сам. При сегодняшних материалах это быстрее и проще чем установить запаску.
Если собираться в оторванные от цивилизации места, то в этом случае действительно надо думать о полноразмерной запаске, возможно что и не одной.
К повседневной езде, на мой взгляд, применение таких мер, - это перебор.
Буду признателен за Ваши комментарии.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Наверное это все же к автору темы. Если интересуют именно мои приключения, то все равно это будет несколько не в тему, так что опять же только с его разрешения.
Последний раз редактировалось MX 1234; 25.01.2009 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2009, 13:14 (12:14)   #18
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
зачем мучаться с выбором???я б поехал в магазин и попросил бы забортировать одно колесо...желательно переднее....а там ты все сам и увидишь.....главное чтоб не цепляло в крайних положениях руля....если хочется б/у - можно с продавцом колес о том же и договориться.....заплатишь за шиномонтаж и немного за хорошее расположение персонала ....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 13:19 (13:19)   #19
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Дифференциал действительно будет нагружен. Но у него судьба такая. Когда буксуете об этом задумываетесь? Поскольку он будет загружен чуть более обычного, двигаемся медленно и скорбно.
По поводу инструкций. Скажу больше. Не рекомендуют использовать на одной оси резину отличающуюся по годам выпуска, разных заводов одного производителя, разных моделей, не говоря уже о разных размерах. Еще раз повторюсь. Задача доехать до шиномонтажа.
Последний раз редактировалось MX 1234; 25.01.2009 в 13:24.
Старый 25.01.2009, 13:28 (13:28)   #20
Dmitry Rusanov
konstant76, Тебе хочется увидеть фотки бездорожья где мне хотелось бы резину АТ-шную
или фотки реального бездорожья?
полагаю, что в первой ситуации бывал и не раз каждый туареговод, кто съезжал с асфальта в поле/лес/снег/колею,
а в реальное бездорожье я на Туареге своем не суюсь :)
просто (зная туареговский геометрический и технический потенциал) чувствую резину самым слабым звеном..
про ЕСП и др. системы стабилизации:
так значит если ЕСП просто отключить, то доехать 50 км спокойно (!) не опасно?
про несложный ремонт (прокол, стравливание по диску) - понятно, что ремкомплект рулит,
замена реально нужна только при полном выходе из строя покрышки (разрыв, большой боковой порез и др, тьфу, тьфу, тьфу)
пс. может быть это важно для дальнейшего обсуждения внедорожной темы, за 2008 год у меня скопилось 5-7 кубков (а это значит призовые места) в классах ТР-0, ТР-1, ТР-3. простите за позерство, но иначе мне стали бы давать ссылки на сайты трофи-клубов для "ознакомления" с темой бездорожья.
а может тогда кто-нибудь предложить АТ-шную резину R17 с внешним диаметром 30"?
я бы прикупил... лучше б/у-шную, т.к. все время на ней ездить не собираюсь..
Последний раз редактировалось Dmitry Rusanov; 25.01.2009 в 13:30.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
