Старый 29.04.2014, 16:07 (16:07)   #1
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
По умолчанию Как повторно установить карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850 если произошел сбой
Устанавливал карты по инструкции в теме "Карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850 ".
Во время заливки карт произошел сбой.
Повторные попытки переустановить карты не удаются, т.к. не активен пункт "Пользователем" в меню установки.
Предполагаю, что в файле metainfo2.txt, который находится в корне карты памяти с обновлением навигации, для того, чтобы стало доступным пользовательское обновление, должно быть что-то типа?:
[common]
region = "Europe"
UserSwdl = "true"
AssemblyID = "2c2e2709"
skipFileCopyCrc = "true"
skipSaveTrainName = "true"
vendor = "Becker Automotive"
EnableUserDefinedSWDLMode = "true"
MetafileChecksum = "29df3963"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
variant3 = "9411"
variant4 = "9408"
variant5 = "9409"
variant6 = "9410"
Меня смущает параметр MetafileChecksum = "29df3963". На форуме " http://turbo-quattro.com/showthread....ой-обновлялкой" нашел программу DF CrcSfv 1.3, но сумма посчитанная данной программой не соответствует приведенной выше: "29df3963". Вместо нее получаю: 324EF6D0
Может кто-нибудь пояснить ситуацию?
Последний раз редактировалось sandy12345; 29.04.2014 в 16:10.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 17:23 (17:23)   #2
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
EnableUserDefinedSWDLMode = "true" давно присутствует в кастомных прошивках + это можно включить в зеленом меню в SWDL разделе.
Для того, чтобы была активна возможность установки Пользователем, должно выполняться одно из условий ниже.
1. в metainfo2.txt должна быть строка EnableUserDefinedSWDLMode = "true".
Обычно её нет, но можно добавить и подкорректировать MetafileChecksum = "xxxxxxxx" под изменившийся файл (если контрольная сумма не верная, то сразу при попытке использования носителя для обновления вылезет ошибка типа "incorrect metainfo checksum")
2. Перед установкой прошивки/карт, в зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен квадратик возле пункта user defined mode
После этого кнопка "Пользователем" станет доступна при запуске установки обновления или карт и возможно будет пройтись по всем доступным пунктам меню и отметить галочками устанавливаемые компоненты.
Вообще я не понимаю зачем плодить темы, если в моей теме по обновлению в Информационных блоках это всё расписано.
Последний раз редактировалось zerbino; 29.04.2014 в 17:28.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (30.04.2014), sandy12345 (29.04.2014)
Старый 29.04.2014, 20:30 (20:30)   #3
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Предлагаю тему переименовать на что-то типа "Общие технические вопросы по прошивкам"
Старый 01.05.2014, 18:21 (18:21)   #4
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
[common]
region = "Europe"
UserSwdl = "true"
variant = "9307"
variant2 = "9308"
variant3 = "9411"
variant4 = "9408"
variant5 = "9409"
variant6 = "9410"
В общем, все ОК! Карты переустановил.
Итак, если из-за дефекта SD-карты во время установки обновления навигации произошел сбой, сильно не расстраивайтесь. Дело поправимое. Можно переустановить обновление в пользовательском режиме. Чтобы пользовательский режим стал доступен, необходимо изменить файл metainfo2.txt, который находится в корне SD-карты с обновлением навигации 8R0060884BK 6.17.3 (2014) (есть другой путь через гринменю, но я так не делал). В данном файле надо удалить строку:
и вместо нее вставить две строки:
skipMetaCRC = "true"
Далее, во время установки, выбрать пункт «Пользователем», а затем, аналогично тому, как описывал уважаемый zerbino для прошивки, пройтись по «КАЖДОМУ пункту меню, тыкаете на каждый подпункт и отмечаете его галочкой там, где отмечается. Таким образом, отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку". Это возможность доступна благодаря изменениям в файле metainfo2.txt, о которых я написал.
Несколько замечаний:
1. Все, что я написал не поможет, если у вас испортился жесткий диск rns850.
2. Ввиду того, что терять мне было нечего, я устанавливал карты в движении. Таким образом подтверждаю, что это возможно. Однако риски высоки из-за возможности механического повреждения диска RNS850 при ударе подвески об ухабы дороги! Ехать надо очень аккуратно. Я ехал по Симферопольской трассе 30 апреля в пробке не торопясь. Ехать по обычной для России дороге не советую!
3. Выражаю благодарность zerbino, SergeyNik, DUK63, и другим.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
