Старый 12.05.2014, 09:57 (09:57)   #1
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
По умолчанию Браслеты своими руками
Всем привет, вот решил поделиться своей поделкой, сделал сам браслеты противоскольжения.
Стоимость браслетов примерно 1200 за пару(это наша закупочная цена от поставщика), тоесть это по 1 штуке на колесо, что для полноприводного автомобиля маловато мне кажется.
вот я решил самостоятельно сделать что то похожее, но по три штуки на колесо( одинарная цепь), увеличить количество и уменьшить цену
получилось вот, себестоимость меньше 1000 рублей за все 12 штук
Копает реально лучше, видео к сожалению сделать не удалось
Тип файла: jpg DSC_0154[1].jpg (292.0 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0160[1].jpg (482.5 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0159[1].jpg (219.6 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0155[1].jpg (356.0 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0158[1].jpg (316.3 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось LeoninNN; 12.05.2014 в 10:00.
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (14.05.2014), zloigad (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 10:25 (10:25)   #2
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
А не порвется?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 10:49 (10:49)   #3
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
А не порвется?
проверено, не порвётся, там усилие на разрыв верёвки небольшое
MichaelFBI (12.05.2014)
Старый 14.05.2014, 10:03 (10:03)   #4
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
сначала я их крепил проволкой, но это немного геморно и ставить и ещё геморнее снимать когда всё это в грязи
придумал вот такое крепление, пластиковыми хомутами, они достаточно крепкие
единственный минус что они получаются одноразовыми( при снятии просто разрезаешь его и всё), но это копеечные вещи
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (61.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 14.05.2014, 11:28 (13:28)   #5
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Может вот так сделать
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 11:32 (11:32)   #6
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
http://www.youtube.com/watch?v=-064kyzbAK8
можно и так( выглядит приятнее и удобно, но когда всё будет в грязи от вида и удобства мало что останется, и хотел двухрядную цепь, но ведь цепь скребёт одной стороной и второй ряд сразу малоэфективен помоему), но дольше и геморнее, я искал эти лягушки, сначало так и хотел, нормальные найти сложно(обьехал несколько магазинов) и стоят они не очень дёшево, а их надо 12 штук, а хреновые ставить не хотелось
пошел по простому пути
Последний раз редактировалось LeoninNN; 14.05.2014 в 11:36.
Старый 14.05.2014, 11:40 (13:40)   #7
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
А что у тебя за хомут такой, можно фото
Старый 14.05.2014, 11:49 (11:49)   #8
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
обычные пластиковые хомуты стяжки
вот такие, примерно 5 мм ширина, но скажу сразу с ними я ещё не ездил( на проволке алюминевой 2мм крепил, но долго и неудобно ), но думаю ничего с ними не будет, на разрыв они прочные, а так как они просто стягивают верёвку и не держат на себе весь браслет их должно быть достаточно, стоят 100/150 рублей 100 штук
Тип файла: jpg homut-003.jpg (55.1 Кб, 0 просмотров)
Старый 14.05.2014, 11:53 (13:53)   #9
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Понял какие, только нужно понять будут они держать или нет
Старый 14.05.2014, 11:56 (11:56)   #10
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
я себе таких купил , лежат вместе с цепями в пакете в багажнике, но когда предстоит выбраться в грязи для испытаний, не знаю
но мне кажется держать должны
Старый 14.05.2014, 12:03 (12:03)   #11
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Ежели есть сомнение выдержат или нет, то можно взять более мощные. Применяются при эл.монтажных работах СИП. Вот такой:
Старый 14.05.2014, 12:15 (14:15)   #12
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Резина у тебя 235/65/17 ?
если да то подскажи пож-та длину цепи и веревки
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
ХомутКак вариант еще такой хомут на пробу можно взять
Последний раз редактировалось SergPT; 14.05.2014 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
LeoninNN (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 12:27 (12:27)   #13
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
оооооо, гуууд, я такие ни разу не видел, но не знай насколько они подойдут, очень большая площадка с замками, там же верёвка
Добавлено через 7 минут 55 секунд
резина такая, длинна верёвки с запасом 70 см, длинна цепи помоему 34 см, но лучше перемерить от середины боковой поверхности с одной стороны, до середины с другой стороны, главное что бы все крепления были на резине и не задевали диск
хомуты как ты предлагаешь я тоже не видел, но он должен быть меньше чем 8-12мм, я брал такие они велики, а такие маленькие опять же неудобно будет ковырять в грязи, пластиковый хомут кусачками перекусил и всё
Последний раз редактировалось LeoninNN; 14.05.2014 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2014, 12:32 (14:32)   #14
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Согласен, надо сделать по 1шт 2-3 варианта, все одеть и поездить, и после выбирать самую надежную конструкцию.
Старый 14.05.2014, 12:45 (12:45)   #15
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
надёжную и простую, потому что одевать 12 браслетов с гемороем это долго
Старый 16.06.2014, 09:53 (09:53)   #16
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Вот, устанавливал на пластиковые хомуты, проехал примерно километр просёлочной дороге в деревне, в особой грязи не был, много не буксовал, ничего не отвалилось, всё легко отрезалось
Тип файла: jpg IMG_20140612_095743_973.jpg (221.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140612_095757_712.jpg (305.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140612_095806_899.jpg (340.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140612_095819_281.jpg (335.0 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось LeoninNN; 16.06.2014 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2014, 13:43 (13:43)   #17
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
LeoninNN, Подскажи, какая толщина цепи?
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 14:05 (14:05)   #18
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
шестёрка вроде
deolema (18.06.2014)
Старый 17.06.2014, 14:21 (16:21)   #19
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
А у меня все ослабло и веревка стала перетираться и смещаться, проехал то всего метров 200, и разворот.
Старый 17.06.2014, 14:30 (14:30)   #20
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
а обо что стала перетираться верёвка( углов то острых нет)? может слабоватая верёвка, у меня верёвке вообще ничего, вот цепь в пакете почернела немного ))) и при езде не ослабевает
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
