Старый 26.05.2014, 23:29 (22:29)   #1
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
По умолчанию Бьет руль после 120 км в час
Появилась минутка- расскажу что у меня.
С зимы начал бить руль после 120. Поехал на шиномонтаж- сказали немного кривоватая резина, но странн что так бьет. Хрен с ней думаю, зима есть зима, особо не полетаешь. Поставил лето, те же диски что и раньше стояли. Бьет руль после 120. Поехал на другой шиномонтаж- покрутили резину на дисках, возились- все в порядке с дисками-резиной. Поехал - бьет руль. Поехал к официалам т.к. гарантия, поменяли сайлентблоки - бьет руль, сейчас ждем подушку рулевой колонки (все равно будет бить), потом поменяем подшипники ступицы (биение не уйдет), а что потом не известно :)
У импортера на этом мурзилка заканчивается, у них все расписано в какой последовательности менять, интересно что немчура скажет менять. Вот такая история.
Старый 27.05.2014, 00:21 (23:21)   #2
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
попроси дилера поставить другие колеса и прокатитесь
а то мало ли.......
Старый 27.05.2014, 00:24 (23:24)   #3
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Так и на зиме било и на этих одинаково. Они уже их местами меняли точно, может и другие ставили, не знаю...
Старый 27.05.2014, 01:08 (01:08)   #4
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Timur, тормозные диски?
turovod (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 02:00 (01:00)   #5
turovod
Аватар для turovod
тоже вероятно
какой износ? нет ли проблем с суппортами (а ля клин)?
Старый 27.05.2014, 02:11 (02:11)   #6
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Проходил я это все.
Резина, диски, шаровые, суппорта. По кругу.
Бьет обычно от совокупности факторов. На новой машине даже кривая резина не так бьет
Старый 27.05.2014, 07:45 (06:45)   #7
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
При торможении идеально все, не бьет. Пробег 23000, торм диски под 6 поршневые тормоза. Говорят рычаги в сборе поменять надо или (и) рулевую. Но не имеют права сразу поменять- надо все по регламенту менять. Машину оставил, заберу как бить перестанет :)
Добавлено через 41 секунду
Проходил я это все.
Сейчас не бьет? Поменяли все и пропало?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
При торможении идеально все, не бьет. Пробег 23000, торм диски под 6 поршневые тормоза, тормоза поменял сразу. Говорят рычаги в сборе поменять надо или (и) рулевую. Но не имеют права сразу поменять- надо все по регламенту менять. Машину оставил, заберу как бить перестанет :)
Последний раз редактировалось Timur; 27.05.2014 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2014, 11:37 (11:37)   #8
Tempter
Tempter Младенец
а насколько сильно бьет? у меня тоже есть вибрация - не критичная, но ощущается
Tempter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 11:54 (11:54)   #9
AlexSPb
Благодарностей: 672
Сейчас есть мелкая дрожь, но резина уже мертвая почти.
Тур оооочень чувствителен к дисбалансу. Даже немного грязи на дисках уже бьет в руль обычно.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Рычаги надо смотреть очень въедливым мастером. Есть смысл менять только если шаровая люфтит.
Но за 20 тыс убить рычаги мне кажется сложно.
Я менял на 100 тыс передние. В верхних шаровых был небольшой люфт.
Для себя примерно так определил причины вибрации:
1. Колеса - резина и диски, плохая центровка, банально плохо прикручены, грязь. Кривая ступица, подшипники
2. Подвеска. Так как п.1. идеальным не бывает, то любой люфт в шаровых в резонанс усиливает вибрацию и из мелкой дрожи она превращается в вырывание руля на 140 кмч
3. Суппорта. Если клинят, то долгое время при торможении этого не заметно. Проявляется усилением вибрации на руле в жаркую погоду, при длительной езде и тд. Ну и от колес жар - можно блины печь
4. Кардан. Должна усиливаться по разгону. Но у меня такого не было, у камрадов других было
5. Теоретически может быть люфт рулевого и рейка влиять, но мне кажется это сразу заметно будет.
Остальное имхо экзотика / разводка мастеров. Нечему там больше вибрировать)
Последний раз редактировалось AlexSPb; 27.05.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
LOVEWW (28.05.2015)
Старый 27.05.2014, 20:06 (20:06)   #10
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
У меня резина http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63537 очень любит гравий. Вчера шел с Костромы до Москвы, много ремонта дороги и соответственно гравия хватает. Заметил , начинается мелкая дрожь на руле, или сама проходит или после поворота уж точно весь гравий выпадает.
Старый 04.06.2014, 23:05 (22:05)   #11
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Машину завтра забираю, вот что получилось.
Меняли все по очереди: сайлентблоки, подушку(и) рулевой, втулки какие то, подшипники ступиц- ничего не помогало. Это все по мурзилке немцев поочередно. На сто сразу сказали- все это поменяем, но ничего скорее всего не поменяется- надо менять рычаги, но они очень дорогие. Импортер дал добро на замену рычагов и все стало на свои места. Машина (по словам мастера) поехала совсем по другому. Немножко совсем подрагивал руль, сняли колеса, поставили диски с новой машины - идеально. Вывод таков что рычаги по любому причина, ну и немного совсем резина. Поеду на шиномонтаж поиграюсь с резиной, может получится чего... Вот такая история. Еще мне сказали что слабовата все же подвеска в турах, ну как минимум рычаги, по сравнению с предыдущим туром. Завтра забираю машину, огромное спасибо сто (не скажу какое) и импортеру порше Украина за то что по гарантии все сделали. Долго, но сказали что пока не разберутся не отдадут :)!
Samarin (03.08.2016)
Старый 04.06.2014, 23:10 (22:10)   #12
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Timur, какой пробег, что рычагам кирдык??? Какой стиль вождения на плохих дорогах???
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 23:27 (22:27)   #13
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Нормально езжу, активно, быстро, под настроение, но по плохой дороге по ямам не летаю, в общем без фанатизма.
Может брак какой ...
Сергей Бан (04.06.2014)
Старый 05.06.2014, 08:42 (11:42)   #14
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Колесные диски какие установлены?
Старый 05.06.2014, 09:16 (08:16)   #15
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Но у меня резина на размер больше, не могут рычаги разбиться из за этого?
Последний раз редактировалось Timur; 05.06.2014 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2014, 10:42 (13:42)   #16
raspadski
Благодарностей: 801
Оригинальные VW?
Вообще не уверен, что проблема в рычагах, хотя, диски такого размера и не продлят им жизнь. То, что резина на размер больше явно не может уменьшить ресурс детали в разы.
Старый 05.06.2014, 14:24 (14:24)   #17
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Может дорога дефектная. Новый асфальт нужно найти и тестануть. Шумы и биение руля могут исчезнуть.
Старый 05.06.2014, 14:27 (14:27)   #18
AlexSPb
Благодарностей: 672
Люфт шаровой дает очень ощутимую вибрацию на руль после 120-140.
Особенно на жесткой шоссейной резине и низком профиле. Малейший дисбаланс и кривизна резины (она всегда есть) + неровность дороги резонирует в шаровой - она начинает болтаться.
Проверено на себе.
Сейчас вот опять умерла верхняя шаровая (был порван пыльник, поздно обнаружил).
Появилась вибрация слева.
Вибрация от дисбаланса немного отличается от вибрации шаровой, но надо пройти весь путь, чтобы уметь "на ощупь" понимать, что у тебя бьет
PS. А наши штатные TRW рычаги походу г. еще то...
Старый 05.06.2014, 14:37 (17:37)   #19
raspadski
Благодарностей: 801
...Вибрация от дисбаланса немного отличается от вибрации шаровой, но надо пройти весь путь, чтобы уметь "на ощупь" понимать, что у тебя бьет...
Интересная гипотеза, только откуда берутся колебания такой силы, что заставляют вибрировать нижнюю шаровую постоянно нагруженную весом примерно в 500кг. Или шаровая болтается, как карандаш в стакане?
Старый 05.06.2014, 15:04 (15:04)   #20
AlexSPb
Благодарностей: 672
Именно! От болтовни шаровой начинает болтаться колесо и передается на руль
Пока люфта шаровой нет, нет вибраций!
Отличительная особенность такой вибрации, что на разных скоростях руль долбит с примерно одинаковой частотой, но разной амплитудой
Кривые колеса наоборот чем выше скорость, тем более высокочастотная вибра)
Последний раз редактировалось AlexSPb; 05.06.2014 в 15:40.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
