Старый 12.06.2014, 16:45 (16:45)   #121
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Sergej K, у меня 3.0 TDI, тут в теме еще гуляет видео 3.6, ты может перепутал их? Булькания явного как на V8 у меня нет, но мой мастер чуть освободится с работой, будем пробовать добиться, у него есть какие-то задумки.
Garya, именно это я и сделал, по сути) но чтобы V6 зазвучал как V8 этого явно мало)
Lek777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 12:50 (17:50)   #122
-=Игорь=-
Аватар для -=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
Пересмотрел по интернетам кучу вариантов, и итальянских и немецких, цены - кусучие.
Поехал к нашим местным спецам по выхлопным системам. Вырезали заднюю банку, попримеряли различные прямоточные банки.
Итог: самый лучший (субъективно) звук получился вообще без банки. Просто приварили по полметра нержавейки с каждой стороны, сохранив родные треугольные насадки. Цена вопроса - 7000 руб.
-=Игорь=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (06.11.2014), SlavaVIC (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 12:54 (12:54)   #123
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
моно видео в студию
Старый 06.11.2014, 19:47 (19:47)   #124
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
в сотый раз) http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=61
Старый 09.11.2014, 19:06 (19:06)   #125
Sagoz
Благодарностей: 13
Sagoz Младенец
Снимите видео плиз. Тема насущная, но хочется иметь возможность переключения между как обычно и громко.
Sagoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 19:09 (19:09)   #126
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Громко или благородно/басисто?!
Старый 15.11.2014, 09:23 (14:23)   #127
-=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
моно видео в студию
Обязательно выложу видео, возможно завтра, как будет время.
Возможность переключения громко/тихо тоже предлагали как вариант, при этом цену называли 40-50 т.р.
Последний раз редактировалось -=Игорь=-; 15.11.2014 в 09:26.
Jujutsu (18.11.2014)
Старый 16.11.2014, 19:23 (00:23)   #128
-=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
моно видео в студию
Залить напрямую на форум не получилось. Подгружаю ссылкой
http://www31.zippyshare.com/v/25138053/file.html
Тип файла: jpg image1.jpg (179.5 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (261.6 Кб, 296 просмотров)
exit4 (16.11.2014), Jujutsu (18.11.2014)
Старый 16.11.2014, 20:01 (19:01)   #129
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Симпатично звучит.
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 19:56 (19:56)   #130
Dmitrii33rus
Dmitrii33rus Младенец
[QUOTE=Lek777;1906235]Сделал себе выхлоп на дизель 3.0. Что получилось, можно оценить на видео
Информационный блок
http://youtu.be/AaaKw78KxRI
Расходы на материалы - 785 руб приемная труба ЗИЛ-130 и несколько кругов для болгарки. Внешний вид (банка, насадки) полностью сохранены оригинальные. Звук получился супер, как у рейдовой машины на форсаже При этом в салоне также тихо, как было, поменялся только тембр звука немного. Видео снятое на яблоко не передает и половины ощущений в реале((
Есть пара мыслей, как сделать звук еще глубже и приятней, но пробовать будем позже.[/QUOTE
А как на мою машину такое сделать?
Dmitrii33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 23:04 (23:04)   #131
bam150
bam150 Младенец
вот это зачетно! это на тракторе так сделали? на бензинке наверно реветь громко будет по такой схеме
bam150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 17:36 (22:36)   #132
-=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
Да, дизеляка зазвучала! Снимал на яблокофон, всей басистость видео не передает.
Для бензинки нужно шаманить с задними банками!
В подземных парковках теперь кайфово ездить. Пока обороты до 1500 - просто тихо бубнит, как чуть прижмешь акселератор - бурлит не хуже чем Рейндж Суперчарджет
Последний раз редактировалось -=Игорь=-; 19.11.2014 в 18:35.
Старый 20.01.2015, 14:58 (14:58)   #133
mottarykin
mottarykin Младенец
Видео не проигрывается!(
mottarykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 20:09 (20:09)   #134
Gandoshi
Gandoshi Младенец
У меня тоже( Видимо уже снесено.
Gandoshi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 10:44 (15:44)   #135
-=Игорь=-
-=Игорь=- Младенец
с сайта оно не проигрывается почему-то. При скачивании - все нормально просматривается.
mottarykin (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 18:48 (18:48)   #136
mottarykin
mottarykin Младенец
сегодня сделал тоже самое! Только провернул все внутри банки, дабы не терять внешний вид, вскрыли банку, и приварили трубы напрямую.
На холостых чуть-чуть забасил, при езде тоже лучше зазвучал.
Старый 11.02.2015, 08:18 (08:18)   #137
Игорь56
Игорь56 Младенец
Можно поподробнее что сделали,и видео если не сложно?ну и разумеется контакты мастера
Игорь56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 21:16 (21:16)   #138
mottarykin
mottarykin Младенец
Ну так как решил перестраховаться, нашел банку от 3-х литрового дизеля б/у дабы мою оставить, вдруг не понравится. Теперь с уверенностью могу сказать что все гуд и кто хочет добиться звука с минимальными вложениями то, это выход!!! Что сделали, вскрыли банку сверху, вырезали все перегородки и соединили трубу внутри банки напрямую. Сначало невпечатлило, на месте как ни газовал, не нравилось. Сейчас езжу довольный как слон.
видео попробую сделать на неделельке.
King Crimson (15.02.2015), maz29ru (16.02.2015)
Старый 15.02.2015, 21:50 (21:50)   #139
King Crimson
Аватар для King Crimson
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
King Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классов
Ждём!
King Crimson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 19:46 (19:46)   #140
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
При таком решении будет свист от турбины.
На хх может и не очень выразительно, но наблюдении разгона со стороны - однозначно соловей-разбойник
Паша47 (22.02.2015)
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
