Старый 30.01.2009, 08:16 (10:16)   #1
Сергей ХМ
Аватар для Сергей ХМ
Сергей ХМ Младенец
По умолчанию Глюк с ключем ДУ
Ситуция вчера: на улице -35, оставляю авто работающим во дворе на 30 мин, закрыв с кнопки запасным ключем. Вернувшись, не могу открыть машину - никакой реакции на кнопки ключа, хотя зеленый индикатор мигает при нажатии. Открыл через замок вручную. Попробовал закрыть-открыть другим ключем - работает, этот - ни в какую. Сегодня проблема исчезла, работают оба ключа.
В чем трабл? Может ли это повториться? (если, конечно, кто-то знаком с такой проблемой)
Сергей ХМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 08:45 (08:45)   #2
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
у меня тоже проблема с ключом, грешу на батарейку - всё хочу поменять... хотя иногда закрытие-открытие работает как часы, а иногда просто ноль реакции на закрытие-открытие (либо keyless ключ не опознает хотя держу его в руках внутри машины) - хз в чем дело, машине полтора месяца... на пассате уже больше двух лет ключ работает без всяких проблем, ни разу ничего не менял - может просто глюк электроники? если замена батарейки не поможет, наеврное буду дилера трясти
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 08:48 (08:48)   #3
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
ну вообще, по логике, работающая машина по идее недолжна ни открываться ни закрываться дистанционно вторым ключем.....ИМХО
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 08:52 (08:52)   #4
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Благодарностей: 348
beemax, почему?
Старый 30.01.2009, 10:11 (12:11)   #5
Сергей ХМ
Сергей ХМ Младенец
Почему? До этого случая все работало.
Старый 31.01.2009, 01:17 (00:17)   #6
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
Такая же байда, то работае идеально, то прыгаю вокруг машины по 5 мин. На сервисе ничего внятного сказать не могут.
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 22:37 (22:37)   #7
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Долго не работавший ключ надо прописывать (вставить в замок зажигания, завести двигатель, остановить и подержать его в замке меньше минуты). Точно не помню, в мануале про это есть.
Теперь у меня вопрос, а штатная (заводская) сигнализация установлена у Вас ?Предположим я завёл машину, приехал во двор, оставил машину с работающим двигателем, вышел и с другого ключа (с кнопки) закрыл. У меня сигнализация заводская - конфликта (между работающим двигателем и включённой сигнализациеЙ не будет)? Или сигнализация вообще не включится (подозреваю что так и будет), а только двери закроются ? А можно ли так делать ?
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 08:57 (08:57)   #8
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Благодарностей: 348
говорил с мастером в пятницу по этой проблеме - хотел заменить батарейку, но он сказал что дело абсолютно не в ней - просто те частоты, на которых подаются сигналы ключом слишком часто "фонят" от различного вида излучателей и других помех, которые в городе встречаются очень часто (причем встречается эта фигня именно на Турах, по пассату у меня например за два с половиной года такого вообще ни разу не было...) вариантов решения данной проблемы к сожалению нет
п.с. - рассказал он мне историю о том, как человек в Москве не мог завести Тура вообще: открыл с ключа , сует ключ в замок зажигания - эффекта ноль, машина мертвая... короче оттащили Тура метров на 30 в сторону,и тут же все заработало, завелось и поехало - в общем избегайте бермудских треугольников
Старый 02.02.2009, 10:31 (12:31)   #9
Сергей ХМ
Сергей ХМ Младенец
История получила продолжение: на следующий день оба ключа снова работали как положено. На всякий случай, решил поменять ключи местами, оставив в авто "глючивший вчера", а закрыл машину другим. Через некоторое время попытка открыть машину снова не удалась, уже второй ключ не фурычил.
Проштудировал мануал. Оказывается, такое "иногда может случаться" Для решения проблемы ключи нужно синхронизировать с машиной: открыть машину ключем механически, вставить в замок зажигания и включить его.
Сегодня снова работают оба ключа...
Старый 28.09.2010, 20:02 (22:02)   #10
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Сегодня в обед минуты 2 стоял тыкал в кнопки брелока, не мог закрыть. В итоге все же закрыл. После работы вышел открыл с первого раза.
Приехал домой взял второй ключ. Подъезжаю к магазину не закрывается падла (первым ключом), достаю второй, с пол пинка. Через 10 минут вышел открыл первым
Ну что здесь может быть. Просто глюк?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 21:56 (20:56)   #11
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Тоже подобный случай недавно был. Остановился у магазина, на брелок нажимаю - ноль реакции. Пришлось вручную закрывать. Пришел из магазина - брелоком не открывается. Опять ключом открыл. Доехал до дома - все стало работать. Помехи, наверное, какие-то. Еще было - машина открылась легко, включаю зажигание - тишина. С третьего раза завелась. Списал на сильную жару, на солнце долго стояла.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 11:41 (13:41)   #12
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Информация к размышлению: после открытия дверей механическим ключем, радиоключ при следующем закрывании срабатывает только на третий раз. Почему не знаю, но так написано в мануале и по факту также. И еще (там же написано): если торчит ключ в замке зажигания и запущен двигатель, то радиоуправление не работает. Мне не понятно как машины закрываются от другого радиоключа.
Сам сталкивался с тем, что машина не с первого нажатия открывается радиоключем. Причем на следующий раз на том же месте работает без проблем. Было раза 3, но было...
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 17:14 (16:14)   #13
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Поддерживаю данного сопартийца! неисправностей нет! Проблемма заключается лишь в том что подаваеммый сигнал с д/у пульта на приемщик в Тур либо сбивается более сильными частотами либо теряется? по этому надо избегать мест где много радио приборов которые излучают достаточно сильные электро-магнитные волны. Говоря простым языком: цытирую: избегайте бермутских треугольников
Dima1908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 18:40 (20:40)   #14
SMP
Аватар для SMP
Сегодня пользовался вторым ключом, пока работает.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
