Старый 25.08.2014, 19:20 (19:20)   #21
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
я так и не понял, надо ли программно менять расход воздуха в 3ем канале адаптации блока управления двигателя на R5 BAC, или достаточно просто заглужить вакуумный шланг идущий к клапану егр ?
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 23:05 (23:05)   #22
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Я так понял, что на 2,5 можно "физически". Где-то даже отчетик. А вот на 3.0 тди надо программно. Что и думаю сделать. Пробег уже 175000!!! Снимал колектора-там звиздец. Кокса тонна.
Только где и кто это может сделать в Сочи???? Чипперы есть. Но они и заслонки дезактивируют. Но колектора надо тоже заглушить. А где заглушки взять???? На колекторе поставить вместо тяг, которые слетают???
Вообще, я еще в раздумьях: чип и нахер всё. Или новые запчасти и чистка егр....
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 01:02 (01:02)   #23
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
а вот еще вопрос. на двигателе ВАС в блоке этого ЕГР есть дроссельная заслонка. управляется она тоже вакуумным клапаном. Если глушить клапан ЕГР, нужно ли глушить этот клапан дроссельной заслонки ? Я вот чистил когда, сломал пластиковую тягу которой управляется эта заслонка.. вот сижу и думаю, новый клапан егр покупать или зафиксировать дроссельную заслонку в полностью открытом положении. Она для чего нибудь нужна, кроме как перекрывать подачу чистого воздуха, когда подаются отработанные газы или нет ?
Старый 29.08.2014, 02:02 (02:02)   #24
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
а смысл отключать егр когда неудаляется эта заслонка? я например данный девайс выкинул со всеми вакумниками трубками и т.д. из авто и поставил заглушки
Старый 29.08.2014, 02:27 (02:27)   #25
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
вход и выход заглушил
Тип файла: jpg 20140828_230415.jpg (175.4 Кб, 840 просмотров)
Тип файла: jpg 20140828_205659.jpg (286.7 Кб, 857 просмотров)
Старый 29.08.2014, 02:29 (02:29)   #26
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
а этот девайс со всеми его причендалами в топку, только место заниемает)))
Тип файла: jpg 20140827_233912.jpg (190.7 Кб, 866 просмотров)
Старый 29.08.2014, 07:36 (07:36)   #27
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Ёпть! Что это? Что то я до такой хрени не добрался.
Старый 29.08.2014, 12:48 (12:48)   #28
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
на ВАС немного по другому, вот так как на картинке.
Один клапан открывает заслонку, которая блокирует трубку отработанных газов и второй клапан, который двигает дроссельную заслонку, перекрывающую воздух из интеркуллера..
у меня как раз сломался черный пластиковый шток, который заслонку перекрытия воздуха от интеркуллера двигает...
Старый 29.08.2014, 13:13 (13:13)   #29
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
басполезная деталь))), смотри теперь сколько места стало, любой подтек можно увидеть и негадать потом где же там масло травит) турбина как на ладони, и промывать грязь в будующем очень теперь удобно, сегодня все до конца соберу, выложу отчет и как все это выглядит в конечном итоге
Тип файла: jpg 20140828_224953.jpg (317.9 Кб, 935 просмотров)
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 13:20.
525ia (15.11.2016)
Старый 29.08.2014, 13:14 (13:14)   #30
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
ААА ничего себе, т.е. у вас вакум получается дроселем двигает
на самом деле как мне кажется и дроссель выгинуть можно, ведь у нас у трактористов обороты регулируются форсунками, а не дроселем как в бензинках. и при заведенном авто он всегда открытый, закрывается только тогда когда глушиш машину. Скоро доберусь до него проверю в практике)
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 13:18.
Старый 29.08.2014, 13:24 (13:24)   #31
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
точно! вот и мне не понятно, нужен этот дроссель или нет)
вчера у меня сломалась черная тяга по дороге домой. стартанул со светофора бодренько, тут сзади черное облако появилось и тяга пропала. ну я капот открыл, глазами похлопал, ничего понять не могу. снял пластиковую накладку на двигателе, гляжу, а там болтается все... мозговал, как подручными средствами восстановить... даже изоленты небыло с собой.. в общем отломал прутик от куста у дороги, из аптечки достал лейкопластырь, ну и наложил "шину" на сломаную тягу... на удивление машина поехала))
а вот щас думаю, чего с этим богатством делать.. либо совсем выдрать, либо новое купить.. но оно только в сборе и 6000р...
Старый 29.08.2014, 13:27 (13:27)   #32
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
зафиксируй заслонку в открытом положении, и сними с нее саму тягу, попробуй так. если все ок. то тогда понятно дело что в топку ее))
Старый 29.08.2014, 13:30 (13:30)   #33
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
я где то вычитал на просторах тырнета, что она так же необходима для того, чтобы обороты падали более быстро, ну и чтобы типа торможение двигателем какое то было...
в общем надо поэксперементировать, да..
Старый 29.08.2014, 13:58 (12:58)   #34
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Зачем движку расковырял? Что делаешь?
Старый 29.08.2014, 15:54 (15:54)   #35
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
SlavaVIC, вот Кулибин блин....все методом тыка
Старый 29.08.2014, 18:03 (18:03)   #36
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
На жигули стал похож "Классика"
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
SlavaVIC, А заглушки к стати родные есть у них и номер имеется
Последний раз редактировалось BondION; 29.08.2014 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2014, 18:56 (18:56)   #37
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
есть б/у дроссель с рваной мембраной грибка металл, поставил новый, если переставляется то готов отдать.....
Последний раз редактировалось fraer; 29.08.2014 в 19:15.
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 23:59 (23:59)   #38
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
zottig, слушай у меня этот привод, на который ты шину накладывал есть, если нужно отдам тебе, по фото посмотрел он один в один с твоим)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Sl avaVIC, вот Кулибин блин....все методом тыка
))) а как подругому)))
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2014, 05:34 (04:34)   #39
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Кто знаком с информацией о ЕГРе и его компонентах влетаемых во впуск? После глушения..
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 11:43 (11:43)   #40
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Привет! двигатель хапанул масла, думал что масло отделитель накрылся, оказалось забился сливной канал под ним в блоке, пришлось все разобрать, мыть чистить продувать и т.д., три дня невылазил из него мыл мыл и мыл, 15 литров нефраза потратил, а на сборке решил егр обратно неставить, только место занимает)
болгарочка и кусок метала, чем неродные?)))
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 30.08.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
sda (13.05.2015)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
