#421 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
думаю, в любом сервисе vag при желании найдется или шкода или NF.
или ты хотел удаленно через форум подправить чувствительность своего микрофона? |
#422 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
А кто может подсказать по такой ситуации:
У меня стоит штатный блютуз с блоком Nokia "7L6 035 730 C". 5-й айфон машина с этим блоком не видит. А если купить кредл 3C0 051 435 CQ для 5 и 5S, то громкая связь заработает? Или без нового шкодовского блока будет только зарядка через этот кредл идти? |
#423 |
Благодарностей: 98
173
Поставил себе блок 7P6 035 730 J. Вроде бы все работает: и громкая связь и bluetooth-audio с айфона. Но есть ряд неприятных моментов: постоянно отваливается связь, скачет громкость при воспроизведении аудио с телефона и отвратительное качество звука, то есть собеседник меня очень плохо слышит, при том что микрофон установлен в штатное место. Стоит заметить, что микрофон тоже шкодовский, как и блок. Кто-нибудь сталкивался с такими явлениями? Можно ли как-то на программном уровне поднять чувствительность микрофона?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Я хотел в принципе узнать как это делается.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений 68; 31.08.2014 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение |
#424 |
Благодарностей: 204
254
видится мне вас спасет замена блока.. блоки у меня есть если нужно пишите в личку ! кредл дороже!
#425 |
Коллеги одноклубники!
Скурил весь форум - не нашел ответа: Есть Тур ГП 2010 г.в., в нем РНС510. Блютуса родного вроде как нет ни в расшифровке комплектации, ни в меню РНС, ни визуально под передними сидухами.. У друга есть безхозный блок блютуса VW 3С8 035 730 B (Novero). Скажите он в Тур встанет? Работать будет с Андроидфоном? Чего нужно докупить/доустановить чтоб работала громкая связь и блютус аудио? ![]() |
#426 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
!!!Андрей!!!,
В верхней части потолочной консоли есть сеточки и кругляшки под микрофон? Если нет, придётся покупать несколько деталей. Кроме того, понадобится блок блютус, проводка, микрофон. У меня стоит 7P6-что-то там (могу уточнить). с Android работает прекрасно. |
#427 |
Благодарностей: 98
173
Почему? Что еще нужно будет переделывать?
Поблагодарили: | Alex Star (02.09.2014) |
#428 |
Благодарностей: 204
254
кредл сам как таковой не соединяется с тел а лишь усиливает сигнал... поэтому блок под замену
#429 |
Айсберг,
Кругляшки-сеточки есть!.. А куда он хоть втыкается этот блок-то? Родная проводка (закладные) должна быть?.. Или все колхозить? ![]() |
#430 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
!!!Андрей!!!, Под эти сетки ставиться микрофон. Блок блютуза штатный установлен по пассажирским седлом. Куда вы его запихнете решать вам. Можно запихнуть в торпеду от туда меньше проводки тянуть. Так как штатный провод заказать нельзя он идет в общем жгуте.
#431 |
BondION,
Т.е. если штатного родного блока блютус в комплектации нет, то проводку под него можно не искать? Соответственно надо 1. Надыбать хвост с разъемом под блок блютуса и в торпеде приколхозить к РНСке? 2. Найти микрофон и вставить его в потолочную панель.. А что там с проводкой? Должна быть? ![]() Ребят, спасибо, что помогаете разобраться.. ![]() |
#432 |
1687
!!!Андрей!!!, Микрофон тянешь к РНС
далее кабеля для блутуса заводского отдельно нету. 4E0972144 - разъём устройства интерфейс(с белым ключиком) (010 провода) 1J0 973 119 - разъём микрофона 3B7 035 447B -фишка(зелёная) вставляется в большой разъём магнитолы (009 провода) ![]() |
#433 |
Благодарностей: 70
70
И так Комрады, сегодня установил Bluetooth 3c8035730d 2014 года ничего не прописывал, так как не имею проводка Васи в данный момент, тем не менее. Bluetooth заработал, на Rns так же активна функция, подцепляет телефон iPhone 5s работает стабильно не отваливается, В меню установил галочку media audio Bluetooth и вуаля музыка играет по блютузу с телефона, играют все динамики.( но качество всеравно не то, чего хотелось) отображается меню на приборке, мик работает на 5, при звонке так же звук со всех динамиков. Установил кнопки на руле трубка со звездочкой, так же заработали ничего не прописывал, голосовое управление активно и работает. Подцепил тел. книгу но отображает только номера. (Надо прописать на английском имена) показывает входящие исходящие не принятые вызовы. В голосовом управлении есть меню, тел книга, быстрый набор и всякие мелочи, так же меню музыка, пауза след трек назад и.тд, но нет функции типо переключить на радио и менять радио волны голосом. Так же не отобразилось как у Комрада выше в постах меню internet wifi wlan, почему? Вроде антенну в блок вставил. Что то может сделать еще надо и почему не отображает смски.
Последний раз редактировалось krutik; 24.09.2014 в 21:50. |
#434 |
Благодарностей: 70
70
Ну вот и все, понял в чем был подвох, дело в том что в iphone 5s которым я пользуюсь просто на просто нет rsap. от того и блютуз не видел смски. С другими телами проблем быть не должно.
#435 |
Поблагодарил(а): 19
5
Кто подскажет, можно ли в тур 2008 года с RNS510 подключить BT модуль 9W2 1K8 035 730 D ? В описании на ebay написано "touareg 2010 model year (7l) with pr numbers - 9zf, 9w2"
Wi-Fi и голосовое управление как в 3C8 035 730D не нужно. Bluetooth Module 9w2 1K8 035 730 D Fits For RNS510 / RCD510 / RCD310 |
#436 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
#437 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
кто вам сказал что он шкодовский? чувствительность мик регулируется в адаптации... в db ставьте +04...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды могу по удаленке поправить... Добавлено через 2 минуты 39 секунд видится мне вас спасет замена блока.. блоки у меня есть если нужно пишите в личку ! кредл дороже! |
#438 |
Друзья, помогите разобраться!
Имею Турик GP 2010 с РНС-510 (7L6 035 680 B выпуска 01/2010). Хочу дополнительно к ней прикрутить блок Блютуса с номерком 3C8 035 730 B.. блок достался мне случайно от друга, раньше стоял и работал (!) в VW Sirocco! Далее я дкупил косу проводов для "неразрезного" подключения блока, микрофон. Собственно вынул магнитолку и подключился. В итоге блок Блютус Android-телефоном (и яблочным планшетом) не видится.. При том в РНСке активировались некоторые пункты меню, связанные с телефоном. В частности с блока напрямую без симки можно набрать по экстренному телефону (видимо 112) он соединяет, идет звук ответа компьютерного автоответчика. Больше ничего сделать не получается.. Подскажите в чем может быть косяк.. ![]() |
#439 |
Эге-гей!
Здесь есть кто-нибудь? ![]() |
#440 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
....Здесь есть кто-нибудь?
