Старый 15.09.2014, 11:23 (11:23)   #1641
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Если подвеска не пневмо (а это большинство американцев), то и шланга не будет, вместо этого с завода идёт компрессор (в нише багажника хранится), а могли и ноги ему приделать (но он не космических денег стоит у ОД)!!!
Это только с компом можно сделать, а так если в меню нет, то искать тех у кого есть комп с программой!!!
Аппарат с пневмой выход с компрессора я нашел, видно все таки ноги приделали, я думаю сделать сам его. а программа есть купил сразу и шнурок только куда там лесть? какой блок управления?
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 23:43 (23:43)   #1642
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Не стоит, лучше купить (на 3,2 он пластиковый, а на 5,0 уже толстый резиновый, подойдёт любой который нравится) т.к. там (в приёмной части под сидением) кроме самого штуцера с резьбой ещё и датчик подсоединения шланга, из за которого компрессор переходит в режим накачки колёс!!!
Поищи в темах по электрике и по диагностике!!!
Старый 16.09.2014, 07:58 (09:58)   #1643
a1exander
a1exander Младенец
Обнаружил тут такую штуку.
Когда рычаг стеклоочистителя стоит в автоматическом режиме, а нужно смахнуть стекло, переводишь рычаг чуть ниже, — ничего не происходит, возвращаешь обратно — только тогда смахивает. Не очень удобно.
Оказывается, если немного крутануть туда-обратно крутилку чувствительности стеклоочистителя происходит смахивание. Очень удобно.
a1exander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 20:23 (20:23)   #1644
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
А я думал у меня глюки.
Когда включаю заднию передачу звук кондишина меняется и становится громче.
Спасибо. Век живи - Век учись!
Я тоже думал что за глюк
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 19:00 (19:00)   #1645
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Полезная тема! Спасибо! У меня монуала нет, читаю тему очень помогает
Старый 31.10.2014, 11:32 (11:32)   #1646
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
По умолчанию Экран предупреждает но о чем?
Доброго времени суток. Дорогие друзья подскажите как это убрать. Езжу уже почти год и не обращаю внимания пока не сел в другой туарег и не увидел что есть разница, когда меняешь режим подвески или температуру показывает в нижнем правом углу... Как убрать с экрана ЭТО???
Тип файла: jpg IMG_20141031_071511.jpg (159.1 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141031_073528.jpg (153.5 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141031_073520.jpg (151.1 Кб, 127 просмотров)
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bas46 (06.12.2014)
Старый 31.10.2014, 20:16 (20:16)   #1647
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Что убрать? Что "ЭТО"
Я не понял
В нижнем правом углу ежедневный пробег
А что ещё?
Старый 31.10.2014, 21:32 (21:32)   #1648
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Если рычаг будет в положении "выключено", а тебе надо смахнуть, просто нажми его вниз, он смахнет и отпружинится назад. Ещё удобней!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 08:26 (08:26)   #1649
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Я не понял
А что ещё?
В верхней части дисплея написано ( i )- MFD Since start или Since ref.....А должно показывать температуру, у кого еще температуру показывает в правом нижнем углу? и когда изменяю режимы подвески не показывае туровень в котором находится или переходит машина, раньше показывал и в другом туареге показывает а как появилась эта инфа на табло все изменилось КАК убрать?
Старый 01.11.2014, 09:18 (09:18)   #1650
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
обновить программное обеспечение приборной панели до версии 9733
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=26
Старый 24.11.2014, 16:38 (16:38)   #1651
Юнус
Аватар для Юнус
Ребятки, подскажите, перелопатил эту тему с первой до последней стр., но так и не нашёл, но было именно в этой теме и по этой подсказке реализовал на своей машинке. Суть вопроса: было выложено куда и по какому адресу залезть и какие коды на какие поменять, чтобы сидухи с памятью, но без электроруля, ездили туда-сюда при открытии-закрытии авто, так сказать, для удобства посадки. Когда это выложили здесь, я переписал коды, поехал к ОД и при мне это было реализовано, а бумажку с кодами я не сохранил, посчитал, что в любое время смогу найти в Клубе, а вчера пол-ночи просидел, так и не нашёл.
Может кто знает или сохранил эту "ходовку"?
Добавлено через 33 минуты 54 секунды
Всё, нашёл.
Последний раз редактировалось Юнус; 24.11.2014 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2014, 17:15 (17:15)   #1652
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Всё, нашёл.
ооо, полезная функция, выложи ссылку, пожалуйста
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 12:24 (12:24)   #1653
Юнус
Аватар для Юнус
Всё, нашёл, может кому понравится. По мне так очень удобно.
Камрады! Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля.
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно.
Надеюсь, что будет полезно и остальным.
BVP (04.12.2014), dietimon (04.12.2014), FCK (04.12.2014), Sanchela (05.12.2014), zloigad (04.12.2014), Иван Самойлов (26.08.2015), Игоряныч (04.12.2014), Кастусь (06.12.2014)
Старый 04.12.2014, 16:12 (16:12)   #1654
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А если есть эл.регулировки, но нет памяти?
Получится???
Старый 05.12.2014, 13:31 (13:31)   #1655
Юнус
Аватар для Юнус
Игоряныч, попробуй, если не получится, обратно на место кодировки поставишь. Я в этом не силён, смотри сам.
Игоряныч (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 20:37 (23:37)   #1656
Parastas
Аватар для Parastas
Parastas Младенец
Здрасьте всем!
Есть несколько вопросов, помогите, знающие люди.
1. Что такое и чем отличаются GP и NF. Как мне определить какая из этих абревиатут относится к моему авто?
2. Сейчас, в зимних условиях эксплуатации часто приходится запустить мотор и какое-то время подождать на улице, ну по крайней мере, пока салон и седуха немного прогреется. Как можно закрыть работающее авто, чтобы отойти на некоторое время? Где-то раньше поднимали эту тему, но перепробовав возможные варианты, так и не нашел приемлемого способа.
3. Авар. знак у меня прикреплен к обшивке крышки 5-й двери, а вот огнетушитель и аптечку сунуть не-куда. Ни под сиденьями, ни где специальной ниши нет.
Если кто-нить компетентен-подскажите. Спасибо.
Parastas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 23:52 (23:52)   #1657
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У тебя на аватарке Туарег NF
На аватарке у Юнус (пост 1655) - Туарег GP
GP - это предыдущая версия Туарега NF.
Выпыскались с 2007 по 2010 год
По остальным вопросам не подскажу
Старый 06.12.2014, 00:38 (00:38)   #1658
Серый V10
Получится???
Как может получится, если нет памяти!!! Откуда оно возьмёт инфу куда и как отъезжать и сколько и куда двигаться???
Старый 06.12.2014, 00:45 (00:45)   #1659
Юнус
Аватар для Юнус
До конца назад, потом до конца вперёд!
Старый 06.12.2014, 00:46 (00:46)   #1660
Серый V10
Parastas, У тебя НФ (раз знак на хлопушке)!!!
Если есть безключевой доступ, то можно заведённый закрыть снаружи нажав на постановку в охрану на ключе, но не помню про НФ (там может требовать ключ для запуска в слоте)!!!
Посмотри мануал про НФ, там должно быть указаны все ниши!!!
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
