12.11.2014, 18:43 (18:43) | #62 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
BSVPerm, есть VTR финские, 7-8, 7 взял полиуретан, 8 обычные. фебест до этого сдох.
интересует опыт езды с полиуританом, и долговечность... |
13.11.2014, 13:01 (13:01) | #63 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
друзья много что облопатил. остановился с помошью подсказок на фирме
Sidem Moog и febi дайте дельные советы |
Последний раз редактировалось МишаМго; 14.11.2014 в 11:22. |
01.02.2015, 19:23 (19:23) | #64 |
4
Всем добрый вечер!
Прочитал тему, но так и не понял, какие сайлентблоки все-таки лучше брать. Подумываю взять "точка опоры", кто-нибудь ставил себе такие? Полет нормальный? У них правда не все есть: http://crt.ru/nodes/45971.html Нехватает того, что под номером 6. Какой фирмы взять этот шестой? Заранее большое спасибо за ответы. |
Поблагодарили: | Роман53 (18.03.2019) |
02.02.2015, 18:43 (18:43) | #65 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
291
Вчера менял у себя,брал 4-6-7 лемфёрдер и 5 vtr.Пробег 188000 467 как новые а 5 х почти там не было.НО сменил все.
03.02.2015, 19:24 (19:24) | #66 |
4
Так все-таки есть у кого-то опыт использования полеуретановых сайлентблоков? Особенно точка опоры интересует. Просто вроде как в целом отзывы неплохие о компании и ее продукции, но непонятно, нормально ли их на турик ставить
Спасибо |
04.02.2015, 01:25 (05:25) | #69 |
Доброго времени суток. Скажите при каком положении пневмо нужно затягивать салейнтблоки!
04.02.2015, 02:46 (10:46) | #70 |
Поблагодарил(а): 1,234
Благодарностей: 428
653
Furious, У себя на туареге еще не пользовался, но в целом опыта по Точке опоры у меня и моих друзей много!
Значит так-если все поменять на полиуретан, то авто становится жестким! Для хорошего асфальта это не кртично, но у нас грунтовка и это очень ощущается. Это я по опыту друга на RX-300 Полиуретан по наблюдениям и отзывам необходимо ставить там, где идет сильная нагрузка на сайлентблок на изгиб и резина не всегда( тем более не фирменных производителей) справляется с этой нагрузкой. А в места где нет особого давления на изгиб а только строго( относительно) перпендикулярное, то лучше оставить резину. Например в сайлентблоки верхних рычагов передних я бы поставил полиуретан, а сайлентблок переднего нижнего рычага в который крепится стойка я бы оставил резиновый. Втулки стабилизаторов я бы однозначно сделал полиуретан с учетом того как быстро в них разбивается резина, НО с предварительной шлифовкой стаба от заусенец и раковин. На туареге очень сильно разбивает( по моему опыту) сайлентблоки задних рычагов именно в месте крепления к ступице( т.е. наружные) их бы тоже поставил полиуретан. А внутренние сайленты рычагов оставил резиновые. Тут много вариаций, но все атки прихожу к мнению, что все сайленты менять на полиуретан не стоит! Все таки этим нарушится заложенная производителем кинематика подвески. |
04.02.2015, 17:38 (19:38) | #71 |
4
Furious
Полиуретан по наблюдениям и отзывам необходимо ставить там, где идет сильная нагрузка на сайлентблок на изгиб и резина не всегда( тем более не фирменных производителей) справляется с этой нагрузкой. А в места где нет особого давления на изгиб а только строго( относительно) перпендикулярное, то лучше оставить резину. Например в сайлентблоки верхних рычагов передних я бы поставил полиуретан, а сайлентблок переднего нижнего рычага в который крепится стойка я бы оставил резиновый. Втулки стабилизаторов я бы однозначно сделал полиуретан с учетом того как быстро в них разбивается резина, НО с предварительной шлифовкой стаба от заусенец и раковин. |
Поблагодарили: | dietimon (04.02.2015) |
04.02.2015, 23:53 (23:53) | #72 |
4
Всем большое спасибо за ответы!
Все-таки решил ставить точку опоры - купил 12 сайлентов на заднюю подвеску (на 6 верхних рычагов). В пользу данного выбора в том числе сыграло то, что как раз таки достойных производителей резиновых сайлентов не нашел (лемфердер есть только на один рычаг, все остальное - не очень). По результатам - отпишусь. |
05.02.2015, 16:11 (18:11) | #73 |
4
05.02.2015, 18:53 (18:53) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Vladimir3375, В стандартном. авто.
Поблагодарили: | Vladimir3375 (06.02.2015) |
06.02.2015, 15:11 (19:11) | #76 |
зима комфорт! лето спорт! тянуть буду в авто!
07.02.2015, 14:32 (14:32) | #77 |
4
Самый главный результат-пробег сайлентов.А чтобы его замерить надо не полениться и записать пробег во время замены(можно написать в теме и цифра не потеряется) и доездить до износа сайлента если до того машина не сменится.
26.02.2015, 14:47 (14:47) | #78 |
27
Посоветуйте, как лучше заменить сайлентблок 3, который запрессован в поворотный кулак?
Сложно ли его заменить на месте без пресса , открутив болт 12 и опустив рычаг вниз? Обычным съемником сайлентблоков реально это сделать? В предыдущих постах описана замена на рычагах в тисках, а про этот ничего не говорится. Кстати для чего на этом сайлентблоке сделана выемка - металлическая обойма не достает до шляпки на 1 см? |
Последний раз редактировалось Aleks; 26.02.2015 в 20:27. |
26.02.2015, 21:24 (21:24) | #79 |
Благодарностей: 96
96
Обычным съемником сайлентблоков реально это сделать? Цитата:
26.02.2015, 21:43 (21:43) | #80 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,519
Благодарностей: 22,327
29439
Запрессовать вероятно можно, но трудоёмко....попробовать подготовить круглые оправки нужного диаметра и длинным болтом (может резьба не выдержать) или струбциной.
Я менял сайлентблоки 5 и 7, остальные были нормальные. Так запрессовать особо не проблемно, маслицем поверхности смазать. Прессовал домкратом в самодельной приспособе-струбцине. Но вот выпрессовать старый не получалось, закипело - давление аццкое выворачивает и гнёт все приспособы. Выдавил и вырезал резину с внутренней втулкой и ножовкой пропиливал паз в обойме и зубильцем - вынул за пять минут. |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.02.2015 в 21:51. |
Поблагодарили: | DraftStr (24.04.2020) |
