Старый 24.09.2014, 13:07 (13:07)   #1
KENT97RUS
Поблагодарил(а): 33
KENT97RUS Младенец
По умолчанию Разница в масле Castrol для NF 3.0 TDI
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли разница в типах масла Castrol EDGE 5w30 в фасовке по 4л и Castrol EDGE Proffessional 5w30 в фасовке по 1л?
Для примера вот фасовка по 4Л http://www.ulmart.ru/goods/542380
Вот литровые с лого VW http://www.ulmart.ru/goods/699914
Вот литровые AUDI http://www.ulmart.ru/goods/807705
Просто Castrol EDGE без Proffessional 5w30 http://www.ulmart.ru/goods/542379
Это все одно и тоже масло? У всех допуски 504.00/507.00
Маркетинг такой маркетинг
Последний раз редактировалось KENT97RUS; 24.09.2014 в 13:09.
KENT97RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 13:39 (12:39)   #2
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Знает только производитель
"EDGE FST 5W-30"
Высококачественное полностью синтетическое моторное масло изготавливаемое по современной технологии FST, обеспечивающее максимальную прочность масляной плёнки. Уникальная формула снижает трение и уменьшает расход топлива. Композиция этого продукта снижает интенсивность процесса блокировки дизельных сажевых фильтров, продлевая срок их службы. Моторное масло Castrol EDGE 5W-30 в равной степени предназначено для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателями, где требуются спецификации VW 504 00 и 507 00. В дополнение к очищающим свойствам противоизносные присадки EDGE 5W-30 обеспечивает надёжную защиту современных двигателей с турбонагнетателем, FSI и TDI. EDGE 5W-30 одобрено к использованию в современных дизельных моторах BMW, а также в бензиновых и дизельных двигателях Mercedes, в том числе оснащённых сажевыми фильтрами (DPF),
Преимущества
Обеспечивает эффективную защиту всех деталей Вашего двигателя, т. к. его свойства соответствуют требованиям наиболее жестких моторных испытаний VW.
Для современных дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с предписаниями автопроизводителей.
Обеспечивает защиту самых современных систем выпуска отработавших газов.
Эффективно защищает от отложений клапаны системы FSI.
Полностью синтетическая технология.
Спецификации ACEA - C3
Спецификации OEM - BMW Longlife-04|MB 229.51|PORSCHE C30|VW 503.01|VW 505.00|VW 507.00
"EDGE Professional LL III 5W-30"
Моторные масла Castrol EDGE Professional являются новой разработкой Castrol. Современные двигатели подвергаются невероятным нагрузкам, испытывая критические уровни давления и температуры. Поэтому сегодня к моторным маслам предъявляются самые жесткие требования.
Для максимально эффективной работы двигателя в таких тяжелых условиях от моторного масла требуется особая устойчивость к температурным и механическим воздействиям. Масло должно сохранять свои свойства и непрерывно адаптироваться к режиму работы двигателя. Благодаря инновационной технологии Fluid Strength Technology моторное масло Castrol EDGE Professional обладает исключительной прочностью масляной пленки. Ее уникальные свойства позволяют снизить потери на трение, в результате чего двигатель работает с максимальной эффективностью во всех режимах.
Моторное масло Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 позволяет полностью высвободить потенциал двигателя, обеспечивая мгновенный отклик при нажатии на педаль акселератора.
Испытано и доведено до совершенства, чтобы двигатель Вашего автомобиля работал на пике возможностей в любых условиях, когда Вам это необходимо.
Уникальная система микрофильтрации, а также свечение в ультрафиолетовом диапазоне гарантируют эксклюзивность и качество продукта.
Castrol EDGE Professional. Свобода мощности.
Применение
Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла класса вязкости SAE 5W-30 спецификации ACEA С3.
Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 одобрено к применению в автомобилях VW Group и Porsche согласно спецификациям VW 504 00 / 507 00 и Porsche C30, соответственно, требующих смазочных материалов класса вязкости SAE 5W-30.
Преимущества
Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30:
обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и
широком диапазоне температур;
поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном
периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации;
повышает КПД двигателя (независимо подтверждено);
разработано для увеличенных интервалов замены (Longlife service).
Спецификации OEM - PORSCHE C30|VW 504.00|VW 507.00
Посмотри еще тут, может что-то найдешь для себя полезного
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
И вот рекомендация каструли по поводу масла
http://oilselector.castrol.com/c/uk/...29-%282011-%29
Последний раз редактировалось exit4; 24.09.2014 в 15:29.
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KENT97RUS (24.09.2014), Юманите (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 15:33 (15:33)   #3
KENT97RUS
Поблагодарил(а): 33
KENT97RUS Младенец
Каструль рисует такую же канистру 4л Castrol EDGE FST, без намеков на Long Life 3. Можно лить не запариваясь, как я понял
Старый 24.09.2014, 15:36 (14:36)   #4
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Судя по всему отличаются спецификацией
VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), например, Ауди S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с).
VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
VW 504.00, автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
VW 507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
Судя по инструкции, а именно по допуску лить можно
Последний раз редактировалось exit4; 24.09.2014 в 15:47.
Старый 04.10.2014, 20:12 (20:12)   #5
андрей ксп
андрей ксп Младенец
Лью такое масло и не парюсь,причем делаю это с новья ! Единственное,что я меняю его раз в 7500 км
андрей ксп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 20:09 (19:09)   #6
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
а на мотор CAS какой допуск?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
