Старый 26.09.2014, 19:56 (18:56)   #121
Buddy
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
Buddy Младенец
Одесса, средний расход при езде только по городу (без поскота) ~ 14 л
трасса ~ 10л
дизель 3л 240лс (CASA)
сьездил в Шабо - средний расход 8.8 л туда и назад 8.9 л ( не быстро ехал, да там быстро и невозможно )
Последний раз редактировалось Buddy; 24.10.2014 в 15:36.
Buddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 22:06 (22:06)   #122
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
Было залито 91,25 литра, пробег был 1168 км. Средний расход по чеку составил 7.8 л/100км.
Это очень хороший показатель!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Любая форсунка имеет свою расходную характеристику, которая не допускает грубых погрешностей в принципе. И это есть одна из основополагающих её характеристик, чтобы можно было точно "налить" необходимое количество горючки, в зависимости от всех вводных для любой режимной точки.
Откуда Вы это взяли? Основная ее задача - как можно мельче распылить топлива для его лучшего смешивания с воздухом! Она может точное количество, как Вы пишете, не впрыснуть, а налить струей и все будет правильно по Вашей теории.
Последний раз редактировалось Юрко; 26.09.2014 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Юрко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 15:10 (15:10)   #123
DiК
Аватар для DiК
DiК Младенец
Т.е. на 100 мг воздуха по барабану сколько налить горючки 7мг или пару литров, всё ровно сгорит. Вы это чего! Основное это жёстко контролировать сколько влить горючки, всё остальное второстепенно. Поэтому основная характеристика топливной форсунки - её расходная характеристика.
DiК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 15:44 (14:44)   #124
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Buddy,
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 02:03 (01:03)   #125
Buddy
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
Buddy Младенец
Buddy,
Старый 14.10.2014, 09:32 (09:32)   #126
RomanG
RomanG Младенец
NF 3.0TDI 240 л/с
Утром на работу, от Марьино по Люблинке, далее Волгоградка до Китай-города, 16км пути, 1час 20мин в среднем в пути, средняя скорость 13км/ч, средний расход за поезду ~14-15л/100км
В воскресение на футбол от Бутово по МКАДу до Щелковского ш., левый ряд 100-120км/ч, средний получился 6,4л/100км.
Летом с деревни (190км в пути, Смоленская область), в спокойном режиме 7-7,5л/100км
с обгонами/ускорениями/активным педалированием, 8-8,5л/100км
По свободной Москве, со светофорами и небольшими хвостами, 8,5-10л/100км
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 10:50 (10:50)   #127
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
NF 3.0TDI 245 л/с (CRCA)
Ростов-Тула-пару дней городской езды, пробок нет, праздники - Ростов (1960км) , зима, зимняя резина, 20",прошивка стандартная, скорость 120-160км/ч, круиз контроль не использовался, 3 человека + полный загруз вещей. Средний расход 7.8 л. за поездку.
После чипа (br-performance),режим езды все то же самое, скорость 60-120 (ремонт дорог треть пути где то), Ростов-Краснодар-Ростов (610 км) средний расход по трассе 8.4 л.
После чипа в городе упал расход где то на 0.5-0.7 литра, на трассе вырос на примерно такую же величину.
За 12500км средняя скорость 25 км/ч, средний расход 10.1 л. (5ткм стандартная прошивка, потом чип)
Последний раз редактировалось alexcsvx; 14.10.2014 в 10:52.
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 16:59 (16:59)   #128
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
Норму топлива, как Вы утверждаете, влить, а не впрыснуть - это для Вас главное?
Так дизель может и вообще не завестись, т.к. будет залит нормами!
Старый 14.10.2014, 17:25 (17:25)   #129
DiК
Аватар для DiК
DiК Младенец
Какими нормами, и причём тут это. Зачем переворачивать? Всё вы прекрасно поняли. Основная задача топливной форсунки - точное дозирование количество впрыскиваемого топлива. А уже потом все остальные её характеристики. Благодаря именно этому и имеется возможность вычислить точный расход топлива в разрезе времени. И это не я утверждаю, а физика процесса.
Старый 14.10.2014, 19:46 (19:46)   #130
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
Понимаю, что не все изучали теорию двигателей. Но, прежде, чем спорить (а спорить я больше не хочу!), можно и в инете что-то почитать. Если перед ТНВД Вы вдруг резко закроете форсунку, то просто лопнет трубопровод!
При работе двигателя топливо из топливных баков забирается основным топливоподкачивающим насосом и под давлением 0,05…0,1 МПа подается к ТНВД. Перед поступлением в ТНВД из насоса топливо очищается от мельчайших примесей в фильтре тонкой очистки. Нагнетательные секции ТНВД, приводимого в действие от коленчатого вала двигателя, в определенные моменты согласно рабочему циклу и порядку работы двигателя подают топливо под высоким давлением (до 50 МПа и более) в необходимом количестве к форсункам. Через форсунки, ввернутые в головку блока цилиндров, топливо впрыскивается в камеры сгорания в те моменты, когда в цилиндрах завершается такт сжатия.
чтобы дизель развивал наибольшую мощность, необходимо при росте частоты вращения коленчатого вала несколько увеличивать угол опережения впрыскивания топлива. Регулирование этого угла у насосов с механическим управлением обеспечивается специальной центробежной муфтой, которая устанавливается в корпусе ТНВД и пропорционально частоте вращения коленчатого вала смещает на некоторый угол кулачковый вал насоса в направлении его вращения. С ТНВД соединен механизм всережимного регулятора. Он автоматически поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала, устанавливает минимальную частоту на холостом ходу, а также ограничивает максимальную частоту.
Форсунка служит для подачи топлива в цилиндр двигателя под высоким давлением в мелкораспыленном виде.
Последний раз редактировалось Юрко; 14.10.2014 в 19:49.
Старый 14.10.2014, 23:07 (23:07)   #131
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Для справки в современных дизелях за один такт форсунка может совершать до 5-ти циклов впрыска, при этом варьируется и время каждого цикла открытия. Зная пропускную способность форсунки и общее время ее в открытом состоянии можно легко рассчитать количество "отпущенного" топлива. В общем в отличии от карбюратора, common rail в сочетании с пьезофорсунками, дозирует топливо поточнее.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DiК (14.10.2014)
Старый 14.10.2014, 23:31 (23:31)   #132
DiК
Аватар для DiК
DiК Младенец
Да не в споре дело. Понимание важнее иногда
Данная выдержка не совсем уместна для туарега. Хотя даже если бы и тут стояли насос-форсунки, то у них тоже имеется расходная характеристика, а именно про это речь!
На туареге стоит "Двигатель 3,0л V6 TDI (поколение 2) с системой впрыска Bosch Common Rail". Подача топливо полностью контролируется ECU Bosch EDC17, а не механически как например на старых камазах. Поэтому сколько впрыскивать и когда решает блок управления, при помощи открытия форсунки (пьезофорсунки если не ошибаюсь в данном случае) на нужное время, нагнав необходимое давление в рампу предварительно, которое конечно тоже учитывается. Чтобы рассчитать на сколько именно открыть форсунку (и сколько раз, в случае многократного впрыска), нужна в первую очередь её расходная характеристика. Это в двух словах, на пальцах так сказать. По дизелям я лично далёк от глубокого понимания. Но представление базовое уж точно имею.
Ну вот Вам выдержка из того же интернета:
Принцип действия системы впрыска Common Rail
Система впрыска Common Rail
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.
В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.
P.S. Приношу извинения модераторам за флуд, хотя в принципе всё по теме. При желании готов в лички выяснить истину, если я до сих пор не убедил.
Старый 22.10.2014, 16:28 (16:28)   #133
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
какой средний расход если ехать 130-140 по автобанам?
А если 150-160?
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 09:37 (09:37)   #134
alex1983
alex1983 Младенец
Тур 3 литра 245 коней, пробег 30000 расход показывает 12,5. Но мне кажется, что уходит больше, литров 15-17. С чем может быть связано?
alex1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 09:45 (09:45)   #135
ЮрийНик
Аватар для ЮрийНик
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
ЮрийНик ПервоклашкаЮрийНик ПервоклашкаЮрийНик Первоклашка
Ездил на днях в Нижегородскую область. Скорость 130-160 км/ч, по результатам поездки средняя скорость 87 км/ч при пробеге 1200 км, расход по компьютеру 9,5 л
Пробег 32000 км, Blue Motion
ЮрийНик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 09:50 (09:50)   #136
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Если при темп около 0, то с догревателем. В пробках он постоянно молотит, а при сильном минусе и не в пробках. У меня с похолоданием топливо прям тает. Комп расход догревателя не учитывает
Старый 27.10.2014, 12:37 (12:37)   #137
Bortniks
Bortniks Младенец
У меня тоже с холодами расход поднялся. Это точно,что комп не учитывает расход на догреватель?
Bortniks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 17:50 (17:50)   #138
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
А если 150-160?
Этим летом проехал всю Европу и немецкие автобаны почти хуже всех платных дорог: узкие, из-за этого на них ремонты и зачастую с ограничение 100-110 км! В Европе и камеры тоже есть и подвижные пикеты.
Со скоростью 150-160 км можно, конечно, промчаться, но на достаточно не длинных участках!
Старый 11.02.2015, 23:29 (23:29)   #139
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
CASA 240 л/с
Долговременный средний расход по б/к порядка 10.5. Летом - чуть меньше, зимой - чуть больше.
Думал, что многовато.
Как-то раз звёзды так сложились, что километров 35-40 тошнил в колонне; скорость около 80 +-
Расход приятно удивил; похоже, что с двиглом всё в норме.
Тип файла: jpg IMG_1662_cr2.JPG (22.3 Кб, 5 просмотров)
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 11:24 (11:24)   #140
DensM
Аватар для DensM
Благодарностей: 20
DensM Младенец
Расход город 80% , трасса 20 %. Средний показывает 17,4 л , что с ним делать ?
DensM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
