Старый 03.10.2014, 03:10 (10:10)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Проблема с подключением камеры к RNS-2
Всем привет! Камрады, подскажите в чём моя проблема? Прикупил я себе камеру заднего вида, на eBay выписал адаптер:
Обратная сторона адаптера
Штекер
А на моей RNS-2 DVD дорестайл оказался выход совсем другой
Может быть кто нибудь подскажет в чём моя проблема или где-то я затупил?
Заранее спасибо!
Старый 03.10.2014, 10:15 (09:15)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
В рнс2 используется 18 контактный разъем. в рнс 510 26 контактный. провода все такие же. Купи себе 18 контактную фишку и перепинуй разъем и будет работать.
kobraosn (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 10:19 (17:19)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
alex1245, где можно купить, не подскажешь?
Старый 03.10.2014, 12:30 (12:30)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..на том же ебее ..или у установщиков ..но это дороже гораздо ...
Старый 03.10.2014, 12:38 (11:38)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
экзист. или любой оф дилер
Корпус плоского разъема с защелкой 7M0035727 (7M0 035 727) 18 контактов
Последний раз редактировалось alex1245; 03.10.2014 в 12:51.
Старый 03.10.2014, 15:35 (22:35)   #6
kobraosn
Аватар для kobraosn
alex1245, Спасибо! Я почему-то был уверен, что совет и решение найдётся именно от тебя.
Старый 03.10.2014, 21:33 (20:33)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
всегда рад помочь когда будешь пиновать сравнивай схемы с Эльзой. номера не совпадают но кол-во проводов такое же
Последний раз редактировалось alex1245; 03.10.2014 в 21:54.
kobraosn (24.11.2014)
Старый 04.10.2014, 12:59 (19:59)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
alex1245, Да я так и понял. Уже в ELSA посмотрел
Старый 18.11.2014, 15:31 (22:31)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
alex1245, Привет. Сегодня пришёл мне по почте 18-ти контактный разъём. Переделал я его но у меня что-то не получается. Или что-то не так подсоединяю или перепиновал неправильно. Ты не мог бы посоветовать? Первый файл, как было на 26-ти контактном разъёме (выделено жёлтым), а на втором файле 18-ти контактном - это как я сделал:
Было.pdf
Стало.pdf
Заранее спасибо!
Старый 18.11.2014, 18:19 (23:19)   #10
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Мне кажется что работать не будет, ибо в RNS2DVD дорестайла CAN-шина 1.6, а в рестайле 2.0. И в дорестайле же камеры вроде не было... Ну и на адаптере написано что для VW это MFD RNS2 (если не ошибаюсь, то как раз таки это RNS2DVD рестайл) и RNS510, RCD550
Старый 19.11.2014, 22:39 (21:39)   #11
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Как именно у вас не работает? Как вы включаете видео?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
P.s. Этой штуке пофиг на CAN
Последний раз редактировалось maxd; 19.11.2014 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2014, 14:05 (21:05)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, Я просто подсоединил, включил RNS-2 DVD (работает радио), включаю зажигание или завожу авто, включаю заднюю передачу, а на мониторе ничего не происходит и не меняется.
maxd, а Вы посмотрели как я перепиновал?
Было.pdf
Стало.pdf
Старый 20.11.2014, 14:39 (13:39)   #13
maxd
Аватар для maxd
а 24й пин вы куда пустили? я думаю его надо на 5, 7, 8 и 9. а 11-й на 4 и 13. Ну и как у вас подключена камера? с фонаря заднего хода еще должен идти сигнал на 6й пин.
Старый 20.11.2014, 14:52 (21:52)   #14
kobraosn
Аватар для kobraosn
24-й пустил на 15-й, а 11-й на 13-й.
Так это получается, что мне просто нужно добавить ещё свой дополнительный провод?
это нужно на каждый или какой нибудь выбрать из этого?
Дело в том что у меня в штекере всего 6 проводов.
Старый 20.11.2014, 15:20 (14:20)   #15
maxd
Аватар для maxd
судя по распиновки на каждый, провода можно купить номерок вот - 000979009E .
Но для начала пустите + из любого места на 6й пин. И включите заднюю передачу. И посмотри что будет, а дальше будет видно.
и 24й я бы убрал с 15го пока.
Старый 20.11.2014, 15:23 (22:23)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
А куда посоветуете 24-й воткнуть?
Старый 20.11.2014, 15:38 (22:38)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, Спасибо дружище! Сегодня у меня уже почти ночь, а завтра буду пробовать.
Старый 20.11.2014, 15:44 (14:44)   #18
maxd
Аватар для maxd
с синхронизацией промахнулся :) поправил. на 1 пин левее
Тип файла: jpg rns2+rns510 - копия.jpg (159.4 Кб, 161 просмотров)
dieseldriver (21.09.2020), kobraosn (24.11.2014), zaichikov (10.10.2016)
Старый 20.11.2014, 16:06 (23:06)   #19
kobraosn
Аватар для kobraosn
Тогда что делать с проводом который был в 11-ом пине. На твоей схеме получается не шесть проводов как было изначально в 26-ти пиновом, а пять. Куда деть шестой провод из 11-го пина?
Старый 20.11.2014, 16:12 (15:12)   #20
maxd
Аватар для maxd
и 11-го на 4 и 13.
Вот так ))
Тип файла: jpg rns2+rns510 - копия.jpg (164.3 Кб, 306 просмотров)
kobraosn (20.11.2014), ser85 (15.04.2019)
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
