Старый 03.10.2014, 16:28 (16:28)   #1
moroz52rus
Аватар для moroz52rus
moroz52rus Младенец
По умолчанию Помогите с вебастой
Добрый всем!
Купили туарег 2008г.в
У него установлено(не штатно как я понимаю) "телестарт"
Когда покупали бывший хозяин запускал при нас ее.работало все.
С наступлением холодов решил проверить-не запускается.
Батарейка новая.выдает 3.25 V.
Прописывал..без результатно..
Нажимаю он...мигает красным...вроде все ок, но не запускается...
Помогите советом и как прописать правильно брелок и где пред нахолится точно..в чем может быть проблема?????что проверить????организации по "вебасте" нет рядом...около 300км..
Подскажите...
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
а номер бывшего хозяина потерял ...б...
Последний раз редактировалось moroz52rus; 03.10.2014 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
moroz52rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 20:43 (20:43)   #2
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
а без брелка с утра догрев запускается?
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 00:18 (00:18)   #3
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
мигает, значит не прописан
Старый 04.10.2014, 09:06 (09:06)   #4
moroz52rus
moroz52rus Младенец
если честно не знаю..как это узнать???
Добавлено через 37 секунд
как правильно прописать не подскажишь???
Последний раз редактировалось moroz52rus; 04.10.2014 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2014, 09:38 (09:38)   #5
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
Для этого отключите питание телестарта,
вытащив предохранитель на 10-20 сек, далее воткните предохранитель обратно и
в течении 5 сек нажмите и подержите 1 сек кнопку OFF на пульте. Если надо
прописать несколько пультов, то повторите данную процедуру.
Если Webasto установлена не штатно - предохранители на нее обычно ставятся недалеко от аккумулятора и выглядят так
Последний раз редактировалось walerka; 04.10.2014 в 09:46.
Eivanche (04.10.2014), moroz52rus (04.10.2014)
Старый 04.10.2014, 09:40 (09:40)   #6
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Ошибки вмсудию.
У меня так все лето мигало, пока не поставил обратно акумм в багажник. Так что смотри предохранитель.
Старый 04.10.2014, 12:08 (12:08)   #7
moroz52rus
moroz52rus Младенец
установлена не штатно по ходу...
где они стоят никак не найду...
за ответ спасибо!
Ошибки вмсудию.
ещё бы его найти )))
ааа которые есть все в норме...
а акума у меня нет в багажники...
Последний раз редактировалось moroz52rus; 04.10.2014 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2014, 13:34 (13:34)   #8
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
а как ты тогда определил, что не запускается?
При заводе холодного двигателя при температуре на улице < + 4 должно быть слышно цыкание и вскоре гул из под днища в районе водительского сидения, потом оттуда-же пойдет дым. Это надо выяснить в первую очередь без включения телестарта, чтоб исключить неисправность или аварийную остановку котла.
При запуске с пульта на дисплее климата должно загореться "HE" и произойти все вышеописаное.
Кнопку ON держать нажатой секунду, потом должен на 2 секуды загореться красный диод на пульте и потом постоянное красное моргание. Это значит есть связь между пультом и приемником и он дает команду котлу на включение.
Если диод на пульте несколько раз моргнул и потух с концами, то да - не прописан он на приемнике.
Старый 04.10.2014, 16:36 (16:36)   #9
moroz52rus
moroz52rus Младенец
спасибо, проверю. мне кажется что нет.
а вот при запуске с пульта на климате !не загорается "не"!, но загорается красный диод на 2сек и потом постоянно моргает, но при этом ничего не происходит..
Старый 04.10.2014, 16:56 (16:56)   #10
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
тогда ищи диагноста с vas pc попробовать сделать перезапуск котла или смотреть ошибку
Старый 04.10.2014, 18:43 (18:43)   #11
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
moroz52rus, какой у Вас Телестарт? Если Т91 - при нажатии на "ON" должен загореться зеленый на пару секунд - запуск начинается. Если зеленый быстро моргает - нет связи с блоком Телестарта. Если при нажатии "ON" загорается красный светодиод - брелок не прописан.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
В принципе можно и ВАСЯ-диагностом ошибки глянуть или разблокировать...
Последний раз редактировалось walerka; 04.10.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2014, 19:56 (19:56)   #12
moroz52rus
moroz52rus Младенец
нуу можно перевести на две кнопки нажать пару раз (загорается или красный или зеленый)
при нажатии на "он" начинает постоянно мигать или красным или зеленым(как я переведу) но ничего не происходит.
Добавлено через 43 секунды
а моргает не быстро через 2-3сек
пульт вот такой
Последний раз редактировалось moroz52rus; 05.10.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2014, 22:08 (22:08)   #13
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
красный - зима
зеленый - лето
Старый 06.10.2014, 09:37 (09:37)   #14
moroz52rus
moroz52rus Младенец
красный - зима
зеленый - лето
понял.
догреватель по ходу тоже не работает..
т.к при запуске авто на холодную ничего не происходит под колесом..должно ведь работать и дымок идти...
а в городе нашем никто про вебасто не секет..даже незнаю что делать..
Старый 06.10.2014, 14:43 (14:43)   #15
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
moroz52rus, У моего, чтоб ощутить дымок, надо руку поднести к выхлопной с вебасто (чуть теплее и сырой воздух оттуда идёт), а так ни разу за 4 года не видел дыма (у моего догреватель)!!!
Старый 06.10.2014, 15:52 (15:52)   #16
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
moroz52rus, насос то щелкает? у меня всегда было видно когда работает- через минуту после запуска двигателя дымок стелится под машиной и слышны щелчки насоса. Прошлой осенью добавил GSM модуль в качестве органа управления, в этом году еще не пользовался, думаю надо посмотреть как в режиме догревателя будет работать- и не зря, при первом похолодании на прошлой неделе завел машину, насос начал щелкать и через 5 минут из под крыла повалил сизый дым и все затихло диагностика показала: замена котла и свечи накаливания. Заказал з/ч, на неделе надеюсь решить вопрос, а то туго туру будет без такой помощницы зимой
Старый 07.10.2014, 10:39 (10:39)   #17
moroz52rus
moroz52rus Младенец
Проблема решена.
Была блокировка нагревателя.02251вроде.
Сделали адоптацию и все ок.
Всем спасибо за оклики!!!!
Старый 07.10.2014, 18:26 (18:26)   #18
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
котел блокируется по критическим ошибкам, там еще какая-то должна быть ошибка. если ошибка будет повторяться то котел снова заблокируется.
Старый 07.10.2014, 23:48 (23:48)   #19
Серый V10
Servw, А так-же при запусках на мин. топлива!!!
Старый 08.10.2014, 11:47 (11:47)   #20
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Серый V10, мин. топлива не критическая ошибка, долил топлива и нет ее, блокировку котла не вызывает...
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
