Старый 13.10.2014, 17:23 (17:23)   #161
Благодарностей: 4,622
Всем привет!
Как бывший владелец Passat B6 (бензин) и B7 (дизель) могу сказать что тоже булькало. Так что похоже проблемка общеваговская.
Последний раз редактировалось Kurt; 13.10.2014 в 17:32.
Старый 13.10.2014, 17:36 (17:36)   #162
dmitrii4422
dmitrii4422 Младенец
По умолчанию подскажите пожалуйста
Туарег 2005г 2.5тд на ходу на кочках загорается свеча накаливания и машина глохнет на доли секунды тем самым когда глохнет дергаеться , в чем причина?
dmitrii4422 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 17:49 (16:49)   #163
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
тут обсуждение совсем другого автомобиля )
Старый 13.10.2014, 18:22 (18:22)   #164
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Абсолютно разные.
У НФ древний грузовой айзин-8, на Ку7 новейший зф-8.
Чем древнее, тем надежнее
Видели видеообзор от Давыдыча про коробку BMW Х5 М
Вот они современные коробки с ресурсом в 70 тыс. Вроде было даже в теме Жесть.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 01:11 (01:11)   #165
Alex2509
Alex2509 Младенец
Абсолютно разные.
Хде на 3,0 или 4,2 диз/бенз у Q7 ZF простите?
ZF (и я бы не назвал его новейшим) только на 3,6 бенз и 6,0 диз.
или я чет не понимаю
Alex2509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 17:00 (17:00)   #166
Volka
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 23
Volka Младенец
Привет всем. 30 000 км за бортом nf 245 дизель. Ничего слышимо не плещется и не плескалось ни разу. Как то так. хз......
Volka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 00:54 (00:54)   #167
Никита2281
Никита2281 Младенец
Еще как стучит. Между 1/2 и 2/3 бака особенно надоедливо. Первую неделю после покупки, пока не понял в чем дело, ждал пока что-нибудь отвалится. Двигатель 3.0 tdi 204 лс
Никита2281 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 01:22 (01:22)   #168
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Конечно будет постукивать и побулькивать, как говорит Малышева "...это норма" (с)
Что вы хотели от такого здорового бака.
Тип файла: jpg 3.jpg (76.9 Кб, 84 просмотров)
Старый 18.10.2014, 17:01 (17:01)   #169
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Дизель 245. Пробег 14000. Ни стучит ни плещется при любой заполненности бака. Бак 100л. До этого на бензинке 249 сил тоже ничего не стучало и не плескалось. Проехал на бензинке 23000. Бак тоже был 100л. Обе машины октябрь 13 гв. Хоть с отсутствием плесков и стуков пока везёт
Старый 18.10.2014, 18:28 (21:28)   #170
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Новейшая ЗФ-8 у КУ зибен, такая же, как на грузовом пикапе амарок?
Х.З. на чем она ещё, но ИМХО работает в точности так же, как коробка NF
Старый 14.11.2014, 16:24 (16:24)   #171
Виктор К.
Виктор К. Младенец
Машина такая же. Булькает между 1/3 и 2/3 очень сильно. Привык.
Виктор К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 11:58 (13:58)   #172
Leonidi4
Аватар для Leonidi4
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 9
Leonidi4 Младенец
Булькает всегда на полбака , забил
Leonidi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 18:59 (17:59)   #173
pedro
pedro Младенец
Извиняюсь, что влез. У меня Ку7 3 л 2013 год и шум при резких поворотах и торможении замучал конкретно. Шумит и при почти полном баке и когда 1/4 остается. Как будто шар перекатывается, ну или бутылка с водой (проверял - бутылки нет). Как постоит на холоде звук сильнее, как прогреется реже и тише. Может как-то связано с обраткой или датчики-поплавки перекатываются (там их 3). А може ребро выпало - фиг его знает. В ауди клубе такой проблемы будто и нет, там бьет в подлокотник - видимо владельцев ауди меньше. По идее, ничего кроме солярки перекатываться там не может. Ходовая и пневма вряд ли даст такой раскатистый "рокот".
pedro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 23:54 (23:54)   #174
Reogent
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 21
Reogent Младенец
Возможно предположить..те кто не слышит плесканье-слушают музыку и наоборот.Сам езжу и с музыкой и без, ничего не слышу.Бак стоковый.Или от стиля зависит.
Reogent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 00:38 (00:38)   #175
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Все от чуйки зависит.
У каждого разный порог ощущения авто. Соляра, да и бенз переливаются по инерции и бултыхаются - это физика. Эё не обманешь.
Кто-то чувствует малейший шорох пятой точкой, а кому хоть из пушки пали))
От степени занудства и педантичности также зависит. Я если прислушаюсь то же ощущают инерционные перемещения топлива.
В зависимости от его количества эффект разный по силе
Reogent (22.11.2014)
Старый 21.11.2014, 21:57 (20:57)   #176
pedro
pedro Младенец
Сегодня в гараже снимал сидения, залезал под обшивку - искал предмет который может перекатываться (нашел под сидениями пару кассовых рулонов от прошлого владельца после их удаления звук не пропал - и при торможении и при змейке и с полным баком) - потом понял что если перекатывается больше секунды и при разнонаправленных колебаниях то полость должна быть достаточно большой. Покачал авто - так при полном баке в тишине солярка плескалась как морской прибой, видимо при резких поворотах и торможениях и возникает этот звук будто в баке что-то твердое по стенкам перекатывается. А то уж собирался обшивку багажника отдирать - искать не забыл ли кто-то в полости крыла еще один рулон или отвертку.
На форумах пишут там успокоитель приделан,который может отвалиться и греметь - как бы это проверить - бак то неразборный.
Последний раз редактировалось pedro; 21.11.2014 в 23:49.
Старый 22.11.2014, 23:06 (23:06)   #177
Reogent
Благодарностей: 21
Reogent Младенец
Видимо действительно не все в поряДке со слухом и жопа не сейсмочувствительна...дОволен музыкой и баком!!!Спасибо друзья!!!Туарег спланирован для меня
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.11.2014 в 23:51. Причина: Брань
Старый 23.11.2014, 17:39 (17:39)   #178
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Тур 2014 года, 100 л дизель, начинеет плескаться от 3/4 бака до 1/4. Плюс стучат колодки в пробке, плюс шипит педаль тормоза при резком нажатии, ППП не греет двигатель, омыватель фар заливает все, включая боковые стекла, заркала собирают всю грязь и воду в сложенном состоянии. На все претензии дилер меня послал. Если я скажу, что я разочарован покупкой, это я ничего не скажу. Бл...ть просто, простите за мой французский! Можно меня пинать и говорить про музыку погромче, у всех так, нех...й слух напрягать... но на ХС90 на миллион дешевле нет ни одной этой проблемы. Весь викэнд ездил за рулем на новой Куге, я кипятком $$ал от того, что за лям двести, можно было купить такой офигенный автомобиль.
Следующий автомобиль будет немец, но точно не VAG. Пардон друзья, наболело.
Последний раз редактировалось silinvv; 23.11.2014 в 17:45.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 20:34 (20:34)   #179
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
Странно.....пробег 44879......no problems ни по одному зих.ру!!!
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 21:36 (21:36)   #180
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Согласен. стучат колодки , плюс шипит педаль тормоза при резком нажатии, ППП не греет двигатель, омыватель фар заливает все, включая боковые стекла, заркала собирают всю грязь и воду. Добавлю: противотуманки пескоструятся моментально, Кузов собирает на себя грязь, облазит псевдо кожа сидений.
Но при всём этом Тур - замечательный автомобиль. приятный на ходу(на пневме), хороший тяговитый дизель, удобная посадка, хороший обзор, проходимость, отличный свет(DLA).
Желаю всем владеть и радоваться .
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
