Старый 30.10.2014, 12:39 (12:39)   #21
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Я просто протянул нижние рычаги.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 01:59 (01:59)   #22
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
Тот же стук появился, на холодную, при повороте руля вправо. Через 40 минут-час пропадает почти до незаметного. Был в Агранде-привычно отмазались, посоветовали ездить не обращать внимание если нет желания менять рулевую. Подвеска сказали в идеале. Вот сижу думаю что дальше делать.
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 22:14 (22:14)   #23
Сержик
Сержик Младенец
Щелчки при повороте руля в небольшом диапазоне вращения и при движении на небольшой скорости по неровностям. Место определить не удалось.
Сержик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 18:57 (18:57)   #24
bazuka
Аватар для bazuka
bazuka Младенец
Был такой стук, долго ездил с ним также никто ничего не мог сказать .заменил привод так как шруса отдельно не нашел, но стук этот так и остался,
пару месяцев назад менял кардан, (там устали шрусы и подвесной) и примерно в это же время поменял масла в раздатке и редукторах, последнее время вроде как не слышно его
bazuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 11:55 (11:55)   #25
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Появился стук,как будто молотком по подрамнику, при медленном вращении руля влево-вправо,и при резком торможении и трогании,в итоге,после третьего осмотра под моим давлением (а то одни либо подвеска в идеале,либо всё менять ) открученный один рычаг после сход развала
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 05:14 (09:14)   #26
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Такая же ерунда. При вывернутом руле до упора и трогании с места происходит стук как будто молотком ударили по чемуто металлическому. Причём появляется не всегда и закономерности нет. Как уже тут писали думаю что чаще это проявляется после мойки или в сырую погоду. Также непонятная проблема с рулевой тягой. Менял уже 2 раза ходит пару тысяч и потом пыльник влажный. Может с этим связано?
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 10:49 (10:49)   #27
DavyJones
Аватар для DavyJones
DavyJones Младенец
это не шрус 100%... мне тоже много кто писал что шрус... шрус трещит постоянно и при вывернутых колесах... а это может быть что угодно... у меня вообще оказался раскрученный подрамник после замены рулевой рейки....
DavyJones вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 04:33 (08:33)   #28
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Нашел закономерность, при вывернутом руле влево почти до упора при движении появляется этот прострел, звук похож как будто пробку с бутылки открыли. Причем это появляется только при начале движения с утра например, потом в течении дня его нет. Один раз стрельнит и все, и так каждый день.
Старый 06.12.2015, 13:51 (17:51)   #29
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
vwuser2011,
зачем ссылка на эту же тему?
Старый 06.12.2015, 14:25 (14:25)   #30
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Извиняюсь, видимо не ту ссылку вставил
Старый 07.12.2015, 06:04 (10:04)   #31
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
https://yadi.sk/i/37hdAzOxm37MR
Записал на видео звук. Причём сегодня он проявился просто прикручении руля влево без движения. Обычно это было когда выкручиваешь руль влево и начинаешь двигаться
Последний раз редактировалось urec1979; 07.12.2015 в 06:10.
Старый 07.12.2015, 08:03 (08:03)   #32
vwuser2011
наверное пыльник http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...ad.php?t=20803
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.12.2015 в 08:10.
Старый 07.12.2015, 08:08 (12:08)   #33
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Старый 07.12.2015, 08:11 (08:11)   #34
vwuser2011
https://clck.ru/9dUxm
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=411643
https://www.drive2.ru/l/6632821/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68545
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40518
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.12.2015 в 08:23.
urec1979 (07.12.2015)
Старый 09.12.2015, 14:34 (18:34)   #35
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Действительно был пыльник правой рулевой тяги, хомут был корявывй. Поменял хомут закрепили как следует, хлопки прошли
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
