Старый 24.09.2013, 10:19 (11:19)   #41
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
ВАГ номер родной лампы ксеноновой ближнего света подскажите плиз!
N10566103
Тип файла: jpg N10566103.jpg (163.7 Кб, 64 просмотров)
Wadim (08.05.2019)
Старый 24.09.2013, 10:39 (13:39)   #42
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 114
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
не сочтите за рекламу, но на прошлую машину брал лампы тут :
http://www.xenonshop.ru/catalog/ksen...kol=D1S#filter
при этом Почта России 1-м классом - Бесплатно по всей России
брал МТФ, все отлично. доставка быстрая.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 10:58 (10:58)   #43
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Человек мне скинул в личку сцылко на магазин лампочек, видимо, чтобы его не заподозрили в рекламе. Однако кода ВАГовского родной лампы ксеноновой ближнего света я не получил, помогитое товарищи! И ещё вопросик. А то я вот рассуждаю от незнания так: Лампы бывают 4300К, 4500К, 5000К, 6000К. Разная цветовая температура подразумевает наполнение ламп разным составом газа, значит различный ток, и разное напряжение розжига. Есть на форуме люди знающие, которые поставили себе 6000К, 5000К, и обоснуют свою уверенность в том, что ВСЕ лампы D1S одинаковой мощности, рассчитаны на одинаковый ток, рассчитанные на одинаковый алгоритм (напряжение) розжига? И насчёт яркости. Если родная лампа 3000 Лм, а Вы ставите 4500 Лм, то возможно Ваши блоки розжига могут сгореть совсем не от старости... наверное у более яркой лампы ток (мощность) побольше будет. У меня есть подозрение, что блоки розжига дорестайла рассчитаны под вполне конкретную лампу 4300К, (ВАГовский номер которой покрыт завесой тайны :)).
Блоки розжига дорестала довольно надежны.
Из всех что приходилось ковырять пожалуй самые лучшие года 2005 го.
Запас по току для поддержания дуги достаточен и может увеличиваться от 2.7А
До 4.5 А... Сделано для копенсации зазора между электродами при старении лампы!
Так что безусловно работать будут любые лампы ОРИГИНАЛЫ!!!
А вот тут то сабака и зарыта
Купить оригинал Филипс нереально последнее время
Со ственно с какой целью задались поисками?
Если лампы мигают не горят это одно, но порой с дуру меняют исправные лампы из- за
Слабого ближнего света на дорестале???
Так тут дело обычно вовсе не в лампах! А в закопченной линзе, и блоке изнутри..
Помните шаг вверх по спектру, ухудшение реальной видимости на два шага !
Тип файла: jpg image.jpg (234.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.09.2013 в 11:13.
seregaW0077 (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 13:13 (14:13)   #44
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
R.M.B, благодарю за ответ. Задался поисками, потому что:
1. слабо светят;
2. Мерцают иногда, но всегда работают!
Лампы старые, им наверно 10 лет уже, машина 2003 года, и я полагаю, что путём естественной диффузии газ уже из ламп вышел наполовину, сопротивление газа увеличилось, ток уменьшился, мощность уменьшилась, в виду чего они мерцают, и плохо светят. А чистить линзы я буду однозначно, вот думаю заодно и лампы поменять.
Кстати, обратите внимание на примечание в каталоге (пост #41) цитата "Газоразрядная лампа D1S-12V35W". Ясно, что мощность 35Вт. Тогда почему продавцы ламп не указывают их мощность? Косячат буржуи!
Разобрался. Буду брать осрам родной. Цена будет выше 2500р.
Последний раз редактировалось hnol; 24.09.2013 в 14:10.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 18:02 (18:02)   #45
R.M.B
Аватар для R.M.B
Газоразрядная лампа нашего типа стареет по запроектированной заводом изготовителем причине - выгорание электродов , то бишь увеличение расстояния пробоя. Со временем электроды в колбе исчезают практическекполностью что видно кстати на глаз! Присмотревшись к своим лампам вы сможете определить по состоянию электродов нарботку..
Критично если электроды вовсе невидны...
Тогда наблюдается мерцание, связанное с попытками блока розжига восстановить дугу. Переходя в стартерный режим.
Пишут о наших лампах 35 Ватт потребляемая мощность, что вобщем всего лишь рекламный ход.. Поскольку при старте потребление раза в три а иногда и в пять раз выше!!!
Да и с наработкой 30% они уже потребляют 45Ватт
А под конец службы и все 65Ватт...
Световой поток по спектру узок, по мощности примерно равен 45Ватт галогенке...
Ни каких преимуществ ксеноны для потребителя не имеют, к сожалению...
Зато позволяют уже 10 лет держаться на плаву трем крупнейшим производителя.
Чуть не разорившимся в свое время на производстве качественных галогенок
vovkas (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 18:10 (19:10)   #46
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
согласен на 100 проц. качественная галогеновая лампа светит не хуже ксени.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 18:21 (19:21)   #47
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Зато ксеня дороже,и судя по нашему форуму - всем парит мозги...
Что-то галоген никто не ругает...
Старый 24.09.2013, 19:34 (20:34)   #48
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
не только по нашему форуму, так всем ксенон в той или иной степени моцк ипет.
Старый 24.09.2013, 23:25 (23:25)   #49
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Блоки розжига горят от старения ламп и ламп низкого качества,
- первым постоянно нужен ток розжига, который в разы больше тока поддержания дуги.
- вторым нужны более высокие токи для розжига, из за плохого качества исполнения.
и то и другое нештатный перегрев микросхемы преобразователя без какого либо охлаждения.
При падении бортового напряжения например до 9 вольт, эти токи увеличиваются в полтора раза, что в сочетании с первыми двумя факторами гарантированно добивает микросхему. Особенно с уже деградировавшими от перегрева полупроводниками.
По лампам 5к 6к 13к
Если цвет достигается подкраской стекла= часть спектра просто никуда дальше не идёт = не освещает дорогу. Ровно как на глубине 45м, из-за синего фильтра толщи воды, не увидеть ничего красного без фонаря.
По физиологии: при недостатке освещенности человек лучше всего воспринимает оттенки желто-зеленого. Связано это с тем, что преобладающее количество светочувствительных колбочек - зелёные, на втором месте красные и меньше всего синих. Уильям Бейтс физиология глаза.
Сами ответьте себе на вопрос: где больше зеленого и красного, в белом или голубом?
Последний раз редактировалось Гриф; 24.09.2013 в 23:33.
R.M.B (25.09.2013)
Старый 26.08.2014, 20:03 (21:03)   #50
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер. Хочется уточнить,
"BVP
но поверю своему опыту. из трех новых ламп, которые лично тестировал в итоге остановился на Osram 5000К (лично для меня это пока лучший вариант по всем характиристикам) "
НА сколько хороши эти лампы OSRAM 66144CBI, в вечерное время на сыром асфальте.
Нет бликов т .д. И КОНЕНО ИНТЕРЕСУЕТ ПО БЛОКАМ РОЗЖИГА, когда они в одном тандеме.
Фары и линзы чистил. Сейчас филипс 4300 К
P.S....была у меня хонда аккорд 8, да понимаю, что там D2S и линза другая ит.д. но головной свет отличается.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.08.2014 в 20:28.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 13:14 (14:14)   #51
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Всем привет!
На днях тоже сдохла правая ксеноновая лампа. Начитавшись форума, решил не экспериментировать и заказал в экзисте оригинал по номеру N 105 661 03 - обошлось 4300 за пару. Заодно решил поменять габарит и подсветку поворотов на белый цвет, чтобы все светило в одном тоне, габариты и подсветку поворотов заказал Филипс 12972_CVSM тоже в экзисте - обошлось в 1050.
В качестве оригинала пришел Филипс(с завода стоял Осрам), упаковка ВАГовская, вроде не похожа на подделку, лампы тоже вроде выглядят нормально:
В Общем поставил. Сначала правую, сгоревшую, и не заметил разницы в свечении в левой, что стояла с завода - ни по температуре, ни по яркости(а ксенон я не менял с момента самой покупки в 2008 году). Далее поменял и левую все равно. Потом поменял габариты и лампы подсветки поворотов. Что хочу сказать - желтения, описываемого тут на ксеноне не заметил, светит нормальным светом, как и с завода. А вот лампы габаритов и подсветки поворотов порадовали - раньше светили желтым светом, сейчас в цвет ксенона и очень эротично получилось...Как-то так
Последний раз редактировалось Als; 05.11.2014 в 13:19.
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 16:30 (17:30)   #52
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Менял ксеноновые лампы через 4 года эксплуатации (днем ездили с включенным ближ светом).
Фары вроде светили нормально, но дорогу освещали плохо, в дождь вообще ничего не видно.
Спектр сместился в синеватый. Очевидно, что лампы выгорели...
Сначала заказал Филипс, пришло откровенное г..но китайское , хотя продавцы "зуб давали, что родной Филипс"; сдал их сразу же, даже не включал.
В итоге взял Осрам 4300К (по виду полностью совпадает с родными заводскими лампами).
Поменял сначала одну лампу, посмотрел, следы на стене по яркости отличались в неск раз.
В итоге эффект после замены очень значительный.
Но всё равно свет в Туре далеко не самый лучший (у меня биксенон с AFS и "виражными лампами"). Для сравнения на Ауди A4 фары последнего поколения долбят намного ярче, несмотря на отсутствие вышеперечисленных прибамбасов. Даже на Пассате B7 (галоген с линзами) светил лучше.
Последний раз редактировалось Borman77; 05.11.2014 в 16:36.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 17:12 (18:12)   #53
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
Я год назад у себя протёр линзы
А каким образом и чем?
Старый 06.11.2014, 17:36 (18:36)   #54
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als
Всем привет!
В общем, господа, не гонитесь за белым светом...Ходовые испытания белых габаритов и белых ламп подсветки поворотов в цвет ксенона показали, что нифига эти белые подсветки поворотов не подсвечивают...понты обозначают, да...а света нет)))Не зря с завода они желтые шли)))
Уверен, что такая же ситуация с ксеноном - надо ставить то, что определено заводом и не гнаться за 5000К, 6000К и т.д.
Последний раз редактировалось Als; 06.11.2014 в 17:39.
Старый 06.11.2014, 20:41 (21:41)   #55
BVP
Als
... не гнаться за 5000К, 6000К и т.д.
а какие лампы 5000к и 6000к уже пробовал ставить себе и сравнивал?
Старый 07.11.2014, 13:03 (14:03)   #56
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
BVP
на машину не пробовал никакие, на мото ставил какую-то Филипс 5000 в прошлом году еще(какую не помню уже), но отъездил ровно до первого дождя - ибо не видно стало нихера и просто элементарно опасно ездить...именно поэтому при заказе основной ксенон заказывал по номеру ВАГа, а подсветку поворотов уж подумал - ну пусть в цвет будет, ну хуже будет светить, ну и хрен с ним - оказалось не хрен, а буду менять обратно на родной и тоже по номеру закажу - ибо даже повороты белым нихера не подсвечивает, а так...обозначает)))
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
