Старый 10.11.2014, 13:36 (13:36)   #1
Sukhool
Sukhool Младенец
По умолчанию Дым под капотом
Комрады всем привет!
Случилась такая штука, завожу свой тур на холодную и если минут 10-15 стоять греть, то из под капота начинает идти дым и воняет чем-то паленым.
Откуда дым идет не понятно (со стороны водителя у лобового стекла), минут через 5-10 пропадает!
На панели никаких ошибок нет...
У кого-нибудь есть идет что это?
Двиг 3.0 casa
Sukhool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 14:13 (14:13)   #2
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
вебаста
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 14:21 (14:21)   #3
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
еше я помню испугался, когда снизу дым пошел по центру, оказалось что выхлоп вебасты)
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 14:30 (14:30)   #4
Sukhool
Sukhool Младенец
Это норма?
Старый 10.11.2014, 14:32 (14:32)   #5
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
вебаста не из под капота дымит.
Старый 10.11.2014, 14:35 (14:35)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
возможно хомут где то слабый, поэтому на холодную пробивает на что то горячее, потом как нагреется перестает. Протяни все подозрительные хомуты.
Старый 10.11.2014, 14:38 (17:38)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Дымит Вебасто, которую не запускали летом, для профилактики.
Старый 10.11.2014, 14:40 (14:40)   #8
zloigad
Аватар для zloigad
из под капота?
паленым?
Старый 10.11.2014, 14:43 (17:43)   #9
У меня когда приказы вала долго жить камера сгорания со свечой у Вебасты, воняла горелым..паленым и т.д. И дым валили из под капота, а не только из под правой двери. Т.к дыма было мама не горюй.
Старый 10.11.2014, 15:53 (15:53)   #10
Sukhool
Sukhool Младенец
Так у меня дым и идет из под капота, как открою капот, то становиться видно, что откуда-то справа (если смотреть на двиг спереди) с угла ближе к салону сочится дым ну и запах похожий на паленый...
Летом вебасту не грел (хз как)...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
из под капота?
паленым?
Не совсем паленый, но похож. Через минут 10 перестает идти... Визуально не понятно откуда...
Посмотрю хомуты как писали выше
Последний раз редактировалось Sukhool; 10.11.2014 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2014, 16:14 (16:14)   #11
Mr. Che
Аватар для Mr. Che
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 263
Mr. Che ПервоклашкаMr. Che ПервоклашкаMr. Che Первоклашка
Именно в том районе и находится выхлоп у вебастера.
Mr. Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 16:31 (16:31)   #12
zloigad
Аватар для zloigad
где же под капотом? или ТС ввел нас в заблуждение?
Старый 10.11.2014, 16:40 (16:40)   #13
Mr. Che
Аватар для Mr. Che
Благодарностей: 263
Вебасто находится под аркой левой, прикрыт подкрылком. При засерании камеры сгорания может изрядно дымить а дым при открытом капоте может тянуть под капот. При забитости или замятии выхлопа, Вебасто так же может сильно дымить, потому как не происходит полного сгорания, из-за сопротивления на выхлопе попадает меньше воздуха в камеру сгорания, смесь слишком богатая и не может нормально воспламениться....
ТС. Проверьте выхлопную трубу вебасты. Как она выглядит видно на фото выше. Отпишитесь что увидели (во время дымления)
Старый 10.11.2014, 16:42 (16:42)   #14
Sukhool
Sukhool Младенец
Комрады! Дым идет под капотом!
Минут через 10 после холодного пуска, активно идет из салона прекрасно видно и запах чувствуется, потом минут 10 перестает идти!
Старый 10.11.2014, 16:45 (16:45)   #15
zloigad
Аватар для zloigad
это однозначно не выхлоп
Старый 10.11.2014, 16:51 (16:51)   #16
Mr. Che
Аватар для Mr. Che
Благодарностей: 263
Ну как знаете....
Если бы горели провода, то автомобиль бы давно сгорел с такими экспериментами. Глушитель мог соскочить и тогда выхлоп пойдет под подкрылок и далее под капот. Тем более по описанию периодичность появления дыма совпадает с алгоритмом работы догревателя....
Старый 10.11.2014, 16:57 (16:57)   #17
Sukhool
Sukhool Младенец
Завтра с утра постараюсь посмотреть что под машиной и найти выхлоп вебасто
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Авто пока в норме дней 7 уже езжу :-)
Заметил случайно когда завел и долго по телефону говорил...
Если заводить на горячую ничего нет... Дым не идет..
Последний раз редактировалось Sukhool; 10.11.2014 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2014, 23:46 (23:46)   #18
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
Sukhool, а вебаста норм работает то? у меня такая шляпа в этом году началась- завожу минут 5 работает нормально, потом начинает адово дымить из под крыла и затягивать все это в салон.. и мотор не греется толком, значит она не работает. Приговорили котел и свечу, поменял - все в порядке
Старый 10.11.2014, 23:55 (23:55)   #19
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Это вебаста, адаптация и тест исполнителей спасают. Себе и не тодько себе делал и не раз.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Если в двух словах, то на расскаленную мочалку капает саляра из форсунки. Иными словами сначала гаснет свеча, а потом насос. Должно быть наоборот.
Последний раз редактировалось Garya; 10.11.2014 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 10:26 (10:26)   #20
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
ТС, делай диагностику Вебасты. Такой дым может идти, если не работает вентилятор Вебасты. В итоге выхлоп не идет в глушитель вебасты, а поднимается в подкапотное пространство и вытягивается в щель у лобового стекла.
Обычно при этом диагностика показывает ошибку 01414 и через несколько случаев фиксации этой ошибки вебаста блокируется. Интересно то, что при этом проблема не с вентилятором - он при тесте исполнителей прекрасно работает. Причина заключается в микротрещинах на плате управления внутри вебасты. Достаточно вынуть ее и пропаять контакты, а после установки платы снять блокировку.
На форуме куча тем про это, например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38551. В общем, поиск рулит!
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
