Старый 12.02.2009, 18:15 (21:15)   #21
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Тоже, про понижайку, было сказано инструкторами с Дмитровского полигона.
Вот еще цитата:
На крутом подъеме запросто можно остановиться, убрав ногу с педали газа, — система Hill-Starting Assistant сама затормозит автомобиль и разблокирует тормоза при нажатии на газ. Представляете, как удобно с подобной помощью трогаться в гору на машине с механической коробкой передач?
На спуске электроника тоже подстрахует. Если включена первая понижающая передача, то можно смело отпускать педаль тормоза — автомобиль будет медленно ползти вниз со скоростью 6—7 км/ч. Причем работают тормоза в автоматическом режиме очень плавно и эффективно — знай себе рули, направляя Touareg между деревьев на склоне. Если бы я сам пытался тормозить и одновременно маневрировать, то вряд ли увернулся бы от каждой сосны на этом коварном склоне...
И еще:
А такие продвинутые системы, как hill-down assistant (помощь при спуске с горы) и hill-starting assistant (помощь при старте в гору) позволяют среднестатистическому водителю (не подготовленному к off-road) штурмовать весьма серьезное бездорожье без боязни повредить автомобиль и в максимально комфортном режиме. Реальная ситуация на нашей экстремальной трассе - очень крутой грунтовый подъем, при чем увлажненный нашим уральским дождем. Подъезжаю к основанию подъема, включаю пониженную передачу и принудительную блокировку дифференциала.
Статья1
Статья2
Вобщем хз, на счет спуска, точно
Старый 12.02.2009, 18:50 (18:50)   #22
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Вот еще цитата:
И еще:
Статья1
Статья2
Это пишут журналюги, которые один раз в тур сели. Да и то под присмотром инструкторов. Кстати одному из инструкторов на экспириенс я лично продемонстрировал, что рычаг АКПП на R на ходу у туарега включается, но передача автоматически врубается только после остановки. Он этого не знал. Видели бы вы его глаза, когда я на ходу заднюю врубил. Так что делайте выводы.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 19:52 (19:52)   #23
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Добвлю свои 5 копеек езжу я летом на дачу через очень крутой спуск так вот если там спускаться только на типтронике на 1 передаче то тур ведёт себя не очень такое ощущение что коробкой тормозит а когда включаешь Low то совсем другие ощущения
ПС вспомните все экспириенц с той самой горки попробуйте съехать без LOW я посмотрю потом на Вас и на Ваше авто
Aleks1970 (13.02.2009), _Alexei (17.02.2009)
Старый 13.02.2009, 10:13 (09:13)   #24
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Сегодня проверил. Подкатываюсь к горке (конечна она не такая злая как на экспаренсе да и не горка вовсе а так спуск , но все же). Останавливаюсь, селектор в положение D и покатились, машинка разгоняется до 12 км в час на 1ой передаче, дальше переключается на 2ую передачу, разгоняется дальше, ну и т.д. Теперь тоже самое, но втыкаем Tiptronic на 1ую и покатились - машина разгоняется до 7 км в час и скорость начинает держаться 7-8, 7-8, 7-8 км/ч делаем заключение что помошник работает, конечно он не так эфективен как в режиме LOW, но на не сверх злых горках номано. Другого вывода сделать что то не получается.
Старый 09.07.2009, 14:22 (14:22)   #25
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
Сорри за АП старого, но вот я вообще не понимаю в чем суть этих помошников на АВТОМАТЕ?!!! (А тут почти у всех именно автоматы на Турах) Суть в том, что на любой машине с автоматом, если ты на горке - на подьеме остановился, а она у тебя в режиме D, то полюбому она назад не поедет! Если поедет - то кранты коробке! А так же и вниз - на любом автомате есть либо типтроник, либо просто огранниченный нижний ряд передач - так если 1-ую врубить, то куда она больше 7-10 км\ч поедет?! Вот насчет подтормаживания - не знаю, но по моему можно и на 7-8 км\ч комфортно спустиццо! В общем - "нисиво не понимаю!"(с)мультик прикольный! ))))
Старый 09.07.2009, 14:33 (14:33)   #26
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Как это как, ну включишь на типтронике 1-у передачу и начнешь спускаться и будешь разгоняться до макс. оборотов на этой передаче, а потом коробка включит 2-ю и т.д. А при горном помошнике автомобиль принудительно притормаживается и тем самым не дает раскрутить двигатель для перехода на высшую передачу. А вот на подъеме это не так ощущается и все равно чувствуется, стоишь на горке отпускаешь газ и как-будто тисками зажимает колеса и когда начинешь трогаться нужно больше дать газа, что расторможить колеса. И все-таки если на обычном автомате стать на крутом подъеме, то по любому мощности не всегда хватит поддерживать и по любому начнется откатывание. Если не ошиибаюсь у меня на Ауди с прицепом на горке приходилось обязательно удерживать машину.
Старый 09.07.2009, 14:40 (14:40)   #27
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
+1 фокус автомат тоже откатывается назад на крутой горке в режиме LOW на горном спуске совсем другие очучения попробуй
Старый 09.07.2009, 17:23 (17:23)   #28
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
100% на горке назат катиться будет. До ТУРА у меня был ПАССАТ Б6, так вот он на хорошей горке катился назад, выручал только авто-холд, он при остановке авто блокировал все четыре колеса тормозами, а при нажатии на газ (больше чем обычно) разблокировал колёса и машина ехала без откатывания назад.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 01:11 (01:11)   #29
Volgograd
Volgograd Младенец
А на спуске при включенном ЛОУ и 1 передаче почему при спуске периодически пикает сигнал какой=то.? Что бы это значило?
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 04:28 (04:28)   #30
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Соорь что опять про старое - но я про классический автомат говорил! С 1-2 передачей! У меня вольво с-60 2.4 170сил была до Тура - так никуда не катилась и более 7 ну 10 км\ч НЕ ехала точно на 1-ой! Правда может речь про настоящие горы, куда на с-60 и не подумаешь суваццА... Тогда х\з... Надо на Туре протесить...
Старый 04.01.2010, 21:54 (21:54)   #31
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Проверено на себе ("на себе " - в смысле на машине). Подъезжаем к крутому спуску (не такой уж он и крутой), включаем режим "manual" - переводим рычаг из положения "D" вправо (скорость первая) . Начинаем спуск, машина довольно бойко обрушивается вниз, но через секунду (секунды хватает, чтобы забояться) начинает ехать вниз с постоянной скоростью (примерно 5-6 км/ч). Все вышеописанное, происходит в режиме "high"- "auto diff". Это довольно быстро (и не всегда удобно).
На Экспиренсе (насколько я понял) рекомендуют включать режим "low", только по той - простой причине, что в этом режиме скорость спуска будет меньше 5-6 км/ч (это позволяет неуравновешенным водителям, чувствовать себя спокойнее).
Машина (при подъёме в гору) встаёт колом, при остановке на подъёме, при любом режиме коробки и кругляша раздатки.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 22:47 (22:47)   #32
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Эт харрашоо... Когда колом стоит - всегда хорошоо!!!
Старый 16.02.2017, 17:07 (21:07)   #33
eyestopper
eyestopper Младенец
В инете не нашел. Апну древнюю тему. Здесь глубоко уже копнули.
Есть спуск неровный около 5 км. Градусов 20-25. Вполне крутой. Тормоза перегреваются на машинах 2+ тонн. Приходится 1-2 раза охлаждать.
Легкие машины типа форика спускаются без охлаждения.
Тундра идет на понижайке. Местами можно даже на вторую переключать. Обороты около 2тыс. Иногда под три. Расходомер около нуля кажет. Тормоза холодные, понятно.
Здесь обсудили, что машина может сама держать 6 км/ч. Но, скорее, колодками по большей части. А как заставить Таурег тормозить только двигателем. И какая скорость будет? TDI 3.0 сможет до 10км/ч держать на понижайке?
И будет ли сам перекидывать на вторую при высоких оборотах? Или в режиме low поймет, что на спуск так делать не надо.
Последний раз редактировалось eyestopper; 16.02.2017 в 18:33.
eyestopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 18:59 (18:59)   #34
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
Включить 1ю передачу на типтронике, LOW не включать.
Остальное разжевано выше.
Старый 17.02.2017, 21:36 (21:36)   #35
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
На Экспириенсе инструктор подчеркивал, что ассистенты спуска и подъема тормоза вообще не задействуют - все делается за счет трансмиссии. Машина на тесте была FL с TerrainTech.
По личному опыту - несколько раз спускался/поднимался на своем GP 3.0 по уклону, как описал eyestopper, и длина, и уклон такие же. При этом покрытие из крупного гравия с промоинами и вывороченными булыжниками. Пониженный ряд и 2 передача в мануале. Никаких проблем, только вентилятор после остановки пару минут крутил...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eyestopper (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 20:18 (00:18)   #36
eyestopper
eyestopper Младенец
Так можно костей не собрать, поди
Выше про тормоза есть:
Причем, если тормозишь сам, то про перегрев поймешь, наверное, раньше, чем ассистент спуска.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Т.е. двигатель ревет, мгновенный расход 0 и скорость около 8 (если на первой в low)?
Про вентилятор интересный момент. По идее двигатель не греется при спуске. Может, Тур из каких-то других соображений включал вентилятор...
Последний раз редактировалось eyestopper; 18.02.2017 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2017, 20:21 (20:21)   #37
Жук.off
Аватар для Жук.off
Сразу видно, что Вы не ездили в таком режиме
Может, вообще не ездили на Туареге
Старый 19.02.2017, 11:13 (15:13)   #38
eyestopper
eyestopper Младенец
Да, ездил на джипах. На Туре только по асфальту проездом. По собранной инфе машина показалась интересной. Возможно, даже можно назвать немецкой комфортной нивой. Если так, то есть смысл приглядеться внимательней к этому варианту.
Насколько я понял, если перевести в оффроад без понижайки, то при спуске включается ассистент и машина сама не переключает передачи вверх. Но на крутом склоне держит тормозами, т.к. даже момента TDI не хватает. Соответственно, это грозит обычным пергревом тормозов.
В онроад двигатель тормозит только на ровной. Скажем, скинуть с 60-100-180 до 20-30 км/ч. С хорошей горки на типтронике разгоняется и сам переключает вверх по мере набора оборотов.
Старый 19.02.2017, 13:36 (13:36)   #39
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
В чем собственно вопрос?
Вы в горной местности живете? ..притом раллист и погонять по горам любите??? ..тогда ставьте керамическую пару диск-колодки.. и тормозуху 5.1 всегда держите "сухой" ..и будет Вам щщасьтье ..
..для ЛЮБОГО "гражданского" вождения - исправных штатных тормозов тура вполне хватает ..и с запасом ..и при любом раскладе!!! ..
..ну и для уверенности попробуйте какнибудь на скорости первую воткнуть вручную на типтроне - поймете что такое аварийное торможение двигателем ...
Последний раз редактировалось Timm; 19.02.2017 в 13:50.
Старый 20.02.2017, 06:02 (10:02)   #40
eyestopper
eyestopper Младенец
С крутой горки спускаюсь 2-3 раза в год. Понятно, одного перегрева тормозов достаточно, чтобы потерять ощущение безопасности в авто для себя и семьи. Поэтому лучше заранее разобраться, что и как машина умеет.
Исправных тормозов в обычном городском режиме хватает на любом авто, даже на сотом ТЛК. Если так говорить, то у Тура никаких преимуществ перед другими. Не так я это представляю
На трассе и в городе торможу двигателем часто. Делал так еще на автоматах 20ти летней давности с режимами D3, D2, D1. Не только на перевалах. Сбросить со 180 до 60 на трассе получается быстро. Но обычные авто не могут держать 6-8 км/ч на крутом спуске. Чтобы меньше греть тормоза в таких случаях, лучше включать нейтраль. Иначе тормоза нагреваются быстрее.
Поэтому, если Тур умеет держать на понижайке 6 км/ч без подключения тормозов на крутом спуске, то это подходящий авто для меня . А найти ответ на этот вопрос можно, похоже, только здесь
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
