Старый 22.11.2014, 12:53 (12:53)   #1
SergeyPopov
Аватар для SergeyPopov
SergeyPopov Младенец
По умолчанию Кнопка отключения подушек безопасности
Комрады , подскажите что может быть или почему .Пару дней назад начала в пол накал светиться кнопка отключения подушек безпаности
SergeyPopov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 13:46 (20:46)   #2
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Точно такая же фигня (если я правильно понял, это не кнопка, а лампочка на панели под магнитолой). Вот эта кнопка:
Примерно год назад было тоже самое и в тот момент когда лампочка загоралась в пол накала на приборах загорался сигнал неисправности подушки безопасности. Потом самопроизвольно загоралась нормально и на приборах исчезала ошибка. Я заменил данную кнопку полностью в сборе и стало всё в порядке, а на днях вся история стала повторятся.
Старый 22.11.2014, 14:18 (14:18)   #3
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
попробуйте отключить а потом включить переключатель пассажирской подушки безопасности - может поможет.
SergeyPopov (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 14:33 (14:33)   #4
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Индикатором управляет блок AIRBAG (подушек безопасности), скорее всего в какой то разъём водичка залезла, вероятнее всего под ковром ног водителя. Может быть и сам блок виноват, но очень маловероятно.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 14:48 (21:48)   #5
kobraosn
Аватар для kobraosn
Не знаю как у SergeyPopov, но у меня нет выключателя подушки безопасности водителя
Под ковром водителя идеально сухо.
Старый 22.11.2014, 15:07 (15:07)   #6
SergeyPopov
Спасибо, помогло.
Старый 22.11.2014, 15:21 (18:21)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Можно прибором просканировать, вероятнее всего замок ремня безопасности!
Старый 22.11.2014, 15:24 (22:24)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
Каким прибором и как просканировать?
Старый 22.11.2014, 15:27 (18:27)   #9
Вагкомом или васей
Старый 22.11.2014, 15:29 (22:29)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
Aleks1970, а как?
Старый 22.11.2014, 15:51 (18:51)   #11
Тролим помаленьку! Что такое vag com и vas вы не знаете?
А я вас в этой теме читал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%E8%EA%E0+vag
Старый 22.11.2014, 16:00 (23:00)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Aleks1970, Да нет! Не то, чтобы не знаю, так по-немногу, а вот как можно проверить замок ремня безопасности, я даже ума не приложу.
Проверял 15 группу "Подушки безопасности", так там появляется ошибка
"01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно"
Старый 22.11.2014, 16:04 (16:04)   #13
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
у всех есть, справа переключалка как замочная скважина, поворачиваешь чуть по кругу и айрбег пассажирский выключен. Это когда один едешь можно отключить что бы при аварии пассажирская подушка не раскрылась и торпеду не пришлось еще менять ко всему прочему.
Старый 22.11.2014, 16:07 (23:07)   #14
kobraosn
Аватар для kobraosn
РостиславГолубинский, Я ведь написал, что у меня нет такой штуки. Такая опция не у всех есть.
Старый 22.11.2014, 19:02 (00:02)   #15
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
РостиславГолубинский, не у всех есть, все от комплектации зависит...
То, что на фото - тупо лампа, сигнализирующая включена подушка или нет. Если слабенько горит, то подушка включена (скорее всего просто отсвечивает от соседних кнопок). Если горит ярко, значит выключена. Загорается ярко, когда на сидении никто не сидит. У меня на 3.2 был такой механизм. Сейчас на 304.2 лампа никак не горит, но есть переключатель в бардачке.
Старый 22.11.2014, 20:07 (20:07)   #16
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Переключатель на дристайле был на консоле центральной,а на gp перебрался в бордачек, вроде как так.
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 20:32 (01:32)   #17
Колямба
fedorih, не было на центральной консоли никакого переключателя, только сигнальная лампа
Последний раз редактировалось Колямба; 23.11.2014 в 07:43.
Старый 23.11.2014, 00:33 (00:33)   #18
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Колямба, видимо я не так выразился, на тоннеле рядом с кочергой кпп выключатель подушки от ключа. А на гп перенесли в бардак его
Старый 23.11.2014, 02:18 (09:18)   #19
kobraosn
Аватар для kobraosn
Я наверное не слепой и вижу как и когда она горит!!!
Когда на сиденье сидит пассажир, то данная лампочка не горит вообще, а когда пассажира нет, то она должна гореть ярко.
Так вот, когда она начинает гореть слабо (в пол накала) или мигает или тухнет вообще на некоторое время (без пассажира), то тогда появляется на табло ошибка по подушкам. Если наблюдать за данной лампочкой, то можно подумать, что контакт слабый на лампочке или сама лампочка умирает. Я так и подумал и купил новую, но вот через какое-то время вся история повторяется. И мне кажется, что это происходит именно когда начинаются холода (а может быть я ошибаюсь)
Старый 23.11.2014, 16:22 (16:22)   #20
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
значит неисправен датчик присутствия пассажира который стоит в сидение.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
