Старый 23.11.2014, 20:05 (20:05)   #181
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,375
Карп, Ты так и не ответил:
лично я предпочитаю регулярно с севера на юг отвозить платы на ремонт к Алексею
Куда возишь?
Дай контакт
Можно в л.с.
Старый 23.11.2014, 20:43 (19:43)   #182
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
лишь "нет пламени" и блокировка.
маловероятно, что это имеет какое то отношение к плате...
скорее:
- сетка-испаритель сгорела или забита
- подсос или наоборот перекрыта подача воздуха
- то же, но в топливной системе...
Старый 23.11.2014, 21:20 (21:20)   #183
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
atolchev, да, начну с разборки - чистки. Про сетку я давно сомневаюсь - слишком бесцеремонно они с ней обращались. Как быть, коль её менять надо будет? Вроде кто-то менял без горелки.
Игоряныч, да вот же он. Я ж тебе тоже сообщал, вродь
Старый 23.11.2014, 21:40 (21:40)   #184
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Где?
atolchev -
Старый 26.11.2014, 13:04 (13:04)   #185
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
За ночь отогрел машину в боксе, несколько раз прогнал запуск компом и процесс вроде наладился (ттт). То ли летнюю соляру прихватило в магистрали, то ли прочихался. Пока работает. Завтра утром проверим.
Старый 26.11.2014, 19:50 (19:50)   #186
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Вчера потер все ошибки, разблокировал догреватель, сделал тест исполнителей.
Принудительно запустил догреватель, он начинает работать (гудит) и потом отключается и вылазит ошибка:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Контроллер: 7L6 815 071 D
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодирование: 0000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3365D93151D2C186453
2 Найдены неисправности:
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
008- Недостоверный сигнал
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8
008 - Недостоверный сигнал
видимо проблема все таки в свече?
Короче буду менять полностью горелку со свечей на новую. Если и это не поможет попадалово конкретное
atolchev,
Написал в личку
Последний раз редактировалось AND80; 26.11.2014 в 20:11.
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 20:06 (20:06)   #187
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AND80, пиши в личку, а то за коммерцию забанят Алексея
Старый 28.11.2014, 08:12 (08:12)   #188
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Почистили котёл. Отложения по периметру камеры сгорания, на мой взгляд, затрудняли работу при максимальной мощности. Потому происходили срывы пламени. Промыли соляркой и карб клинером. Замачивать не было времени. Продули, собрали. Теплообменник мыть не стал там только сажа.
Сегодня полёт нормальный, но в ошибки почему-то лезет датчик вращения двигателя и дистанционный пульт, которого у меня не было. С чего бы это?
Тип файла: jpg 27112014024.jpg (146.2 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 27112014025.jpg (241.6 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 27112014027.jpg (192.1 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 28112014031.jpg (186.2 Кб, 180 просмотров)
Игоряныч (28.11.2014)
Старый 28.11.2014, 12:52 (12:52)   #189
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
скорее:
Сетка мне показалась там весьма основательной. Слава богу менять не пришлось.
Про забор воздуха выяснился прикол. В том воздухоприёмнике никакого фильтрующего элемента нет. Чисто прямоток с защитой от "попадания мышей".
Вот топливную систему проверить не сумел. Подача то идёт, а наличие завоздушивания в системе не придумал, как проверить.
Старый 28.11.2014, 13:15 (12:15)   #190
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Она продувается через топливную трубку? На вид вроде нормальная...
Это глушитель, в мануалах Webasto сказано, что можно заменять Г или П образным шлангом..
Пульт никак не повлияет на работу догревателя, а вот датчик вращения мешает нормальной работе догрева, т.к. это одно из условий для его включения...
Старый 28.11.2014, 13:38 (13:38)   #191
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, Глушитель? Он ж в другом месте, под брюхом. Я про тот пластмассовый набалдашник, с которого забор воздуха идёт. Там вообще никакого фильтра и в помине.
Сетка продувается и проливается. Проблем не обнаружено.
Что делать с датчиком вращения? Откуда глюк?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Про пульт не понятно. Получается котёл периодически к нему обращается или какое-то срабатывание идёт от другого пульта? Мож от шлагбаума? Раньше котёл молчал про пульт. Таких ошибок не помню.
Последний раз редактировалось inisel; 28.11.2014 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2014, 20:07 (19:07)   #192
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
То что принято называть шлушителем на деле пламягаситель, а то что называют фильтром на самом деле глушитель. Основной шум не от выхлопа, а от забора воздуха...
ХЗ. Может от датчика положения распредвала или коленвала?
Это распостраненная ошибка, но замечено что на работу не влияет..
Последний раз редактировалось atolchev; 28.11.2014 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2014, 15:32 (15:32)   #193
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, сегодня опять затык был при первом пуске. При этом я пользовался пультом шлагбаума. При последующих пусках котёл возобновил работу в нормальном режиме. Подозреваю опять ошибку, связанную с пультом (ещё на смотрел)
Старый 29.11.2014, 15:50 (15:50)   #194
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Вебасто дооборудованна до предпускового отопителя, стоит пульт 1533. Перестала запускаться с пульта (1533). Как догреватель работает. Ошибок нет, тест исполнителей проводил, все элементы работают.
Мож кто сталкивался?
Evgen025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 00:31 (00:31)   #195
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
В моем случае крысы провод сьели!
Старый 30.11.2014, 02:11 (02:11)   #196
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
Недавно поменял корпус теплообменника с блоком управления и за 45 минут работы вебасты мотор перестал прогреваться. до ремонта грела и двигатель и салон. сейчас и в салоне не так тепло, как раньше было, и стрелка темп двигателя вообще не поднимается. В чем может быть проблема?
Старый 30.11.2014, 03:26 (02:26)   #197
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
Если у вас webasto установлена с завода, должно помочь. Видно после замены, настройки сбросились :
Для одновременного прогрева салона и двигателя:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1"
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eugeny800 (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 10:49 (10:49)   #198
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Провода проверял, целые.
Старый 30.11.2014, 11:35 (11:35)   #199
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Вытащи проводок с Вебасты от платы согласования(или как ее там) , подцепи осциллограф и нажми кнопку, должен пройти импульс. Если прошел, то искать в самой плате Вебасты.
Последний раз редактировалось karek1; 30.11.2014 в 11:43.
Старый 30.11.2014, 17:03 (17:03)   #200
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Осталось найти осциллограф
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
