#201 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
atolchev, сегодня опять затык был при первом пуске. При этом я пользовался пультом шлагбаума. При последующих пусках котёл возобновил работу в нормальном режиме. Подозреваю опять ошибку, связанную с пультом (ещё на смотрел)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Вебасто дооборудованна до предпускового отопителя, стоит пульт 1533. Перестала запускаться с пульта (1533). Как догреватель работает. Ошибок нет, тест исполнителей проводил, все элементы работают. Мож кто сталкивался? |
Последний раз редактировалось atolchev; 30.11.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
#202 |
29
Совсем молчит или не выходит в режим?[/QUOTE]
Как догреватель работает, когда заводишь ( если я правильно понял это управление по кан шине), а управление через w-bus не работает ( пробую и кнопку немедленного запуска и запуск по времени, тишина). |
Поблагодарили: | byber (04.02.2015) |
#203 |
11
Evgen025, Такая же проблема. После ремонта плата работает в штатном режиме на запущенном двигателе. С пульта( по СМС) в любом случае включается продув и выключается. Через VAS-PC, если активировать базовые настройки включается и работает полный цикл даже если заглушить мотор (при этом работает климат в режиме НЕ).
#204 |
29
А если пульт (webasto 1533) отсоединить от блока управления ( имею ввиду провод который идет к w-bus), будет ли высвечиваться где то ошибка? |
#205 |
11
Evgen025, Даже продувка не включается и климат не мигает? У меня один раз выскакивала ошибка пульта, хотя его нет, есть GSM реле.
#206 |
29
#207 |
Мне тоже приговорили эбу вебасто, вентилятор просто крутит. Только я вот сижу и улыбаюсь, у кого-то там в -9 страх и прогревается по 40 мин. У нас сегодня -28 утром было, после 10 мин езды темп охл жиДк по середине, только вот т масла чуть позже. А в -22 10 мин на холостом и стрелка вверх идет.
Кстати, кто-ниб подскажет, куда в Иркутске можно сдать эбу? |
#208 |
8
Пропаяли мозги вебасто+покрыли заново лаком, проблемы ушли(была ошибка по потере связи и включался вентилятор продувки) Так если кому нужно обращайтесь.
#209 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Поблагодарили: | kit-info (02.12.2014) |
#210 |
29
если до этого работало, то нет связи таймера с отопителем. Другое сложно придумать...
#211 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
Провод от вебасто до пульта целый(проверял), походу пульт накрылся, буду пробовать.
#212 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ну как вариант Вам нужно подыскать пуль донор (от другого авто). Была у меня проблема с пультом от webasto, запускаться она запускалась, но индикация на брелке показывала, якобы нет связи с авто.
#213 |
Благодарностей: 129
129
В данном случае речь идет о минитаймере 1533....
#216 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый вечер. Ну вот и я отремонтировал плату.
Делали в Москве. Думаю, понятно у кого ![]() ![]() Поставил плату на место к 12.00 в теплом гараже (+10), выехал на улицу ( там 0). Ждал почти 1 час. Завел - не щелкает, не дымит. Ну думаю, алес. Прогнал диагностику ошибок шнурком - блок №18 видит. Ошибки все стер (были там по лампочке стопа и старая - нет связи с блоком отопителя). Проехал, видимо машин "догадался", что уже на улице, а не в теплом гараже - защелкала, пошел дымок. Так как тепло - пока нашел место где припарковаться, чтобы не забрызгали грязью, пока то, пока сё - уже не щелкает и двигатель 90 градусов. Вечером похолодало (минус 7), авто простояло на улице часа 3. Пришел, завел, щелкает ![]() ![]() Покатался, прогнал полный цикл нагрева двигателя. Тьфу, тьфу три раза. Следующий шаг - подключение Алтокса+ кнопка (уже куплены), осталось "мамы" прикупить для контактов и прочую мелочевку. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 05.12.2014 в 18:50. |
#217 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Ренат322, ошибка стопа в блоке Вебасты? Фига се!
Меня достала ошибка пульта. Сёдня опять пришлось выгонять чертей с компом. Не поверите - малфанкшн прекратился только после того, как щёлкнул пультом шлагбаума. До т ех пор всё время лезла его ошибка. Алексей, чего плата пульт требует? |
#218 |
Благодарностей: 181
231
inisel, привет. Когда глючила плата и не было связи с блоком 18, то ошибка - нет сигнала/ связи с блоком отопителя - прописывплась в блоке 8 (климат-контроль вроде) и блоке 19 (CAN шина). А блок 18 даже не сканировался - в отчете его не было ( шёл блок 17, потом сразу 19).
А как плату поставил - и в блоке 18 была. Стер, прогнал ещё раз скан и все. Шнурок 12.12 рус с Автоалаптера.ру куплен |
#219 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Moss, почему плата пульт требует? Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Тут вроде кто то в начале темы контакты в питере мог дать по вебасте проконсультироваться если можно в личку. Спасибо
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Telestart в машине установлен? У вас догреватель или ППП? Что то уже забыл.... |
Последний раз редактировалось atolchev; 06.12.2014 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение |
#220 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, стандартный догреватель. Пульта никогда не было. Ошибки выгонял вдали от шлагбаума. И нажал на пульт специально для проверки. После этого котел перестал падать в малфанкшн и ошибка пульта больше не вылезла. Седня опять проверять буду. Работа нестабильная.
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (25.06.2015) |
