Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 02.12.2014, 22:29 (22:29)   #21
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
тогда вам необходимо что-то типа васи диагноста. Не оригиналом не пользуюсь по этому как им работать не подскажу. vas 5054, но он дорогой
Вообще на вашем двигателе проверить р вал 20 мин с перекуром.
Тепловой кожух, трубка ЕГР, вентиляция картера и клапанная болты м6.
Снимаете и оцениваете. в каком состоянии р.вал
Последний раз редактировалось автосити; 02.12.2014 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 14:57 (15:57)   #22
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Вася есть, коннектил, машину видит. Я правильно понимаю, что нужно выбрать группу двигатель, затем базовые установки и там уже менять цыферки в зависимости от того, какую группу хотим посмотреть. Или же есть способ сразу вывести на экран все данные по группам???
Добавлено через 2 часа 9 минут 49 секунд
klf,вынужден обратиться к тебе, как к компетентному специалисту. При подключении vag-coma (маде ин китай) пишет K1 - ok, K2 - ok, CAN - not ready. По сему я могу прочесть, удалить ошибки, но не могу считать все логи. Доступны только группы 003 и 011. В чём дело?
Последний раз редактировалось awol2007; 24.12.2014 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 17:41 (17:41)   #23
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
на VAS-PC двигатель, измеряемые величины, группа 04 4 строчка угол отклонения
Старый 05.01.2015, 18:20 (19:20)   #24
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Разобрался. Сегодня скину логи. Мож что посоветуете. Тяга вроде нормальная, но на хх расход показывает 1.1 л.час. в 4й группе у меня 3.4 btdc, в 9й группе 222 Нм.
Кушает зараза мне кажется много...
Добавлено через 2 часа 52 минуты 7 секунд
Ребята ,что скажете по моим логам? Распредвал менял. Зажигание ставил на глазок (чуть раньше, чем было). Сейчас вроде идёт хорошо, но турбояма присутствует. И в натяг до где-то 1200 об/мин слабовато тянет - дальше отлично. Расход по приборке 1.1 иногда 1.3. Гидрики новые, ЕГР заглушен проставкой. Смущает расход - по трассе при 110 км/ч около 11 литров (считаю, что дохера), по городу в морозы с прогревами выходит 18.
Group 001
798 /min RPM
7.4 mg/str Inj. Quantity
7.7°KW Idle Stabilization
62.1°C Temperature
Group 002
798 /min RPM
0.0 % Load
0 01 0 Bin. Bits
62.1°C Temperature
Group 003
798 /min RPM
315.0 mg/str Mass Air / Rev.
515.0 mg/str Mass Air / Rev.
15.0 % Duty Cycle
Group 004
798 /min RPM
3.4 °BTDC Ign. Timing
7.1°KW Idle Stabilization
-4.4°KW Idle Stabilization
Group 005
798 /min RPM
18.4 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
63.9°C Temperature
Group 006
0.0 km/h Speed
11000000 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
Group 007
49.5°C Temperature
0.0 % Load
9.9°C Temperature
65.7°C Temperature
Group 008
798 /min RPM
-2.4 Nm Torque
319.6 Nm Torque
222.0 Nm Torque
Group 009
798 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
500.2 Nm Torque
222.0 Nm Torque
Group 010
520.0 mg/str Mass Air / Rev.
969.0 mbar Absolute Pres.
989.4 mbar Absolute Pres.
0.0 % Load
Group 011
798 /min RPM
999.6 mbar Absolute Pres.
74.2 % Duty Cycle
Group 012
11111111 Bin. Bits
0.00 s Time
14.44 V Voltage
71.1°C Temperature
Group 013
1.27 mg/str Inj. Quantity
-0.07 mg/str Inj. Quantity
-0.35 mg/str Inj. Quantity
-0.45 mg/str Inj. Quantity
Group 014
-0.38 mg/str Inj. Quantity
Group 015
777 /min RPM
78.1 Nm Torque
1.00 l/h Fuel Consump.
-2.4 Nm Torque
Group 013
1.25 mg/str Inj. Quantity
-0.42 mg/str Inj. Quantity
Group 014
Group 015
798 /min RPM
75.6 Nm Torque
-2.4 Nm Torque
Group 016
36.5 % Load
Group 017
00000000 Bin. Bits
01000100 Bin. Bits
10000000 Bin. Bits
10000000 Bin. Bits
Group 020
798 /min RPM
75.6 Nm Torque
1270.0 Nm Torque
-1280.0 Nm Torque
Последний раз редактировалось awol2007; 05.01.2015 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2015, 19:36 (19:36)   #25
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а теперь прогрей двигло до рабочей температуры и все заново...
Старый 05.01.2015, 22:36 (23:36)   #26
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
дык зима, хрен её нагреешь. я знаю, что надо минимум 85... приборка показывала чётко 90 ))) Ну хоть по представленным данным что-нибудь сказать можно?
Старый 06.01.2015, 10:54 (10:54)   #27
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
На месте и не прогреешь...
в движении, можно под нагрузочкой...
Старый 09.01.2015, 20:59 (21:59)   #28
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
Кое-как удалось нагреть тура. Выкладываю логи:
Group 001
798 /min RPM
8.2 mg/str Inj. Quantity
86.4°C Temperature
Group 002
798 /min RPM
0.0 % Load
0 01 0 Bin. Bits
86.4°C Temperature
Group 003
798 /min RPM
335.0 mg/str Mass Air / Rev.
510.0 mg/str Mass Air / Rev.
15.0 % Duty Cycle
Group 004
798 /min RPM
-5.4°KW Idle Stabilization
Group 005
798 /min RPM
28.0 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
86.4°C Temperature
Group 006
0.0 km/h Speed
11000000 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
Group 007
68.4°C Temperature
0.0 % Load
24.3°C Temperature
86.4°C Temperature
Group 008
798 /min RPM
-2.4 Nm Torque
319.6 Nm Torque
217.2 Nm Torque
Group 009
798 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
500.2 Nm Torque
222.0 Nm Torque
Group 010
500.0 mg/str Mass Air / Rev.
979.2 mbar Absolute Pres.
1009.8 mbar Absolute Pres.
0.0 % Load
Group 011
798 /min RPM
74.2 % Duty Cycle
Group 012
11111111 Bin. Bits
8.05 s Time
14.29 V Voltage
86.4°C Temperature
Group 013
1.01 mg/str Inj. Quantity
0.12 mg/str Inj. Quantity
-0.28 mg/str Inj. Quantity
Group 014
-0.49 mg/str Inj. Quantity
Group 015
777 /min RPM
83.0 Nm Torque
1.20 l/h Fuel Consump.
-2.4 Nm Torque
Group 016
34.9 % Load
Group 020
798 /min RPM
80.5 Nm Torque
1270.0 Nm Torque
-1280.0 Nm Torque
Group 022
6.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
Group 023
-69.0 (no units)
-47.0 (no units)
-76.0 (no units)
-75.0 (no units)
Group 024
-37.0 (no units)
ЕГР заглушен. Смущают показания требуемого и фактического расхода воздуха и ядовитый запах выхлопа (не дымит, пар появляется ниже - 8 градусов за бортом). Фильтры все новые по кругу. Обратил внимание, что диаграмма фактического расхода воздуха не сильно изменяется в зависимости от изменения оборотов двигателя. Графики разнятся.
Например:
Group 003 (газую на месте)
3087 /min RPM
720.0 mg/str Mass Air / Rev.
585.0 mg/str Mass Air / Rev.
95.5 % Duty Cycle
и
Group 003
798 /min RPM
325.0 mg/str Mass Air / Rev.
15.0 % Duty Cycle
Повторюсь, распредвал делал "на глазок" чуть ранее чем был... До этого машина тянула тупо, сейчас вроде жарит нормально, расход трасса 10,5-11 при 120 кмч, город - 16-18. Считаю, что дохрена. Дело принципа - а саляра у мну есть
Предыдущий хозяин говорит, что чиповал, но как это подтвердить с использованием ВАСИ я пока не знаю
Собственно, комрады, какие мысли и предложения посещают Ваши светлые головы, лицезрея мои логи?
Последний раз редактировалось awol2007; 09.01.2015 в 21:09.
Старый 12.01.2015, 10:42 (10:42)   #29
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Group 001
798 /min RPM
8.2 mg/str Inj. Quantity превышение в 2 раза
86.4°C Temperature
Group 003
798 /min RPM
15.0 % Duty Cycle ЕГР работает (не отключен программно)
Group 004
798 /min RPM
3.4 °BTDC Ign. Timing увелич.угол
-5.4°KW Idle Stabilization увелич.угол
Group 005
798 /min RPM
28.0 mg/str Inj. Quantity превышение в 2 раза
48.0 (no units)
86.4°C Temperature
Group 007
68.4°C Temperature
0.0 % Load не должен быть 0
24.3°C Temperature
86.4°C Temperature
Group 008
798 /min RPM
-2.4 Nm Torque не должен быть минусовым
319.6 Nm Torque увелич.кр.момент
217.2 Nm Torque увелич.кр.момент
Group 009
798 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
500.2 Nm Torque
222.0 Nm Torque увелич.кр.момент
Group 011
798 /min RPM
1009.8 mbar Absolute Pres. одинаковые величины ???
74.2 % Duty Cycle
Group 012
11111111 Bin. Bits
8.05 s Time не нулевая величина ?
14.29 V Voltage
86.4°C Temperature
Group 015
777 /min RPM не 798 ?
83.0 Nm Torque увелич. в 2 раза
1.20 l/h Fuel Consump. увелич в 2 раза
-2.4 Nm Torque не нулевая величина ?
Group 022
6.0 (no units) - нужно копаться в мануале
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
Например:
3087 /min RPM
95.5 % Duty Cycle
и
Group 003
798 /min RPM
15.0 % Duty Cycle
как раз скорее всего ЕГР не задавлен программно...
сними фишки с клапанов на вакуумнике и эл.клапане - выскочит ли ошибка???
Есть предположение, что с УОВ всётаки не попал... нужно крутануть чутка...
Обрати внимание на выделенные показания в группах (они более чем в 2 раза превышают станд. показания - что и влияет на расход и соотв. на крут момент) т.е. жарит нормально, но и кушает при этом...
сначала узнай про ЕГР, потом пробуй методом тыка крутить или не заморачивайся вообще если едет...
Старый 12.01.2015, 10:47 (10:47)   #30
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
можешь глянуть еще файлик сравнений по логам...
Тип файла: zip Cравнение логов 1.zip (10.9 Кб, 245 просмотров)
Старый 12.01.2015, 11:10 (12:10)   #31
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
Крутить РВ уже нет особого желания. По логике, его нужно крутить против ЧС, но он так и был, и расход на хх был 0.9 но он вялый был. Отклик педали явно говорил о позднем зажигании. Сейчас он валит ой-ой-ой. Но, кушает как конь. Мож, морозы сказываются. Во время морозов и запах более ядовитый чем при +1 С. В морозы запуск отличный. Мож его нормально прошить нужно?
Старый 12.01.2015, 14:38 (15:38)   #32
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
Благодарю за табличку. Очень показательно.
по поводу Group 015
Заметил, что если селектор раздатки переключить на LOW, то эта величина становится равной нулю.
Старый 12.01.2015, 14:50 (14:50)   #33
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
по поводу Group 015
интересненько... значит программно ограничивает.... потому что у меня на "auto" все измерения...
ну х.з. можно конечно прошить... (если точно удостоверишся, что ЕГР у тебя не отрублен), но это ж денег стоит...
а состояние РВ и гидриков визуально как???
Старый 12.01.2015, 17:38 (18:38)   #34
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
Распредвал и гидрики все новые. Я вот думаю неужто и вправду прежний хозяин чипанул двигло, что у меня сейчас такие завышенные данные. Говорит, чтото в районе 38 тыс он отвалил за это удовольствие и парниша полдня в компе за эти деньги там что-то шаманил. Мож чё лишканул он? ЕГР у меня программно точно не отключен, во впуске коксу было тьма. Сейчас я всё отмыл, поставил металлическую заглушку.
Последний раз редактировалось awol2007; 01.11.2015 в 23:55.
Старый 13.01.2015, 08:46 (08:46)   #35
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Распредвал и гидрики все новые. Я вот думаю неужто и вправду прежний хозяин чипанул двигло, что у меня сейчас такие завышенные данные. Говорит, чтото в районе 18 тыс он отвалил за это удовольствие и парниша полдня в компе за эти деньги там что-то шаманил. Мож чё лишканул он? ЕГР у меня программно точно не отключен, во впуске коксу было тьма. Сейчас я всё отмыл, поставил металлическую заглушку.
ты не путай...
Дерьмо во впуске убирается путем устаноаки заглушек.... это ты уже сделал...
теперь попробуй сдернуть фишки с вакуум.клапана (на правом стакане висит) и с эл.клапана (в котором у тебя коксу было) если ошибка не выскочит - значит программно задушен...
и проверь потом что Вася покажет в 003 группе...
Старый 13.01.2015, 09:17 (10:17)   #36
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
ты не путай...
Дерьмо во впуске убирается путем установки заглушек.... это ты уже сделал...
ок. к концу недели сделаю, отпишусь. На правом стакане я так понимаю, если лицом к двиглу смотреть, так?
Старый 13.01.2015, 10:40 (10:40)   #37
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... у автомобиля, как и у человека..... только одна правая сторона...
и если смотришь на двигатель со стороны переднего бампера, то он будет слева...
шланг от него идет на вак.актуатор на радиаторе ЕГР, возле задней стенки двиг.отсека
Старый 12.02.2015, 08:51 (08:51)   #38
garik1610
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
garik1610 Младенец
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заменил гидрики, распред, маслосъемные колпачки, ремкомплекты форсунок,
зажигание выставлял без приспособ.
Машина заводится идеально, едет бодро, но есть небольшие провалы до 2000 об/мин.
выкладываю логи,
Group 001
798 /min RPM
5.8 mg/str Inj. Quantity
80.1°C Temperature
Group 002
798 /min RPM
0.0 % Load
0 01 1 Bin. Bits
80.1°C Temperature
Group 003
798 /min RPM
375.0 mg/str Mass Air / Rev.
535.0 mg/str Mass Air / Rev.
95.5 % Duty Cycle
Group 004
798 /min RPM
3.1 °BTDC Ign. Timing
-3.9°KW Idle Stabilization
Group 005
798 /min RPM
16.2 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
80.1°C Temperature
Group 006
0.0 km/h Speed
00001100 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
Group 007
66.6°C Temperature
100.0 % Load
20.7°C Temperature
79.2°C Temperature
Group 008
798 /min RPM
0.0 Nm Torque
209.8 Nm Torque
185.4 Nm Torque
Group 009
798 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
500.2 Nm Torque
187.9 Nm Torque
Group 010
0.0 % Load
Group 011
798 /min RPM
74.2 % Duty Cycle
Group 012
11111111 Bin. Bits
0.00 s Time
13.98 V Voltage
79.2°C Temperature
Group 013
0.19 mg/str Inj. Quantity
0.14 mg/str Inj. Quantity
Group 014
-0.33 mg/str Inj. Quantity
Group 015
798 /min RPM
46.4 Nm Torque
0.80 l/h Fuel Consump.
0.0 Nm Torque
Group 016
39.2 % Load
Group 020
798 /min RPM
46.4 Nm Torque
1270.0 Nm Torque
-1280.0 Nm Torque
Group 022
1.0 (no units)
1.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
Group 023
-3.0 (no units)
1.0 (no units)
21.0 (no units)
-17.0 (no units)
Group 024
1.0 (no units)
Если, что-то ни так, подскажите по возможности.
Заранее благодарю, всех откликнувшихся
garik1610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 09:36 (09:36)   #39
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Так все смотрим на мой распредвал и предлагаем что мне нужно делать . Хочу поменять маслосъемные колпачки и ....
Да и мотор у меня BPE, а по пробегу 157000 км.
Тип файла: jpg 20150226_200810.jpg (331.0 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg 1-1.jpg (321.6 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 1-2.jpg (326.3 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg 2-1.jpg (280.5 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg 2-2.jpg (280.7 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 3-1.jpg (295.2 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 3-2.jpg (274.4 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg 4-1.jpg (273.3 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg 4-2.jpg (282.1 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 5-1.jpg (276.4 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 5-2.jpg (289.6 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 27.02.2015 в 09:43.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 20:06 (20:06)   #40
garik1610
Благодарностей: 31
garik1610 Младенец
Что-то все люди из этой ветки пропали(((
940tem2 (29.09.2019)
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
