#41 |
10
вячетур, Можно переплачивать в 3 раза за такое же китайское,но, под маркой лимфердер) Вопрос желания)
В мейле - мура полная всегда. ![]() |
#42 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
вячетур, Спасибо за номерок! А вот под таким номером мне не подойдёт? 7L0 511 413 E
#43 |
10
#44 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
вячетур, 6 лет на зч, увы, LM, сейчас вне зависимости гмно полное. поэтому, именитых брендов порекомендовать не могу, качество такое же, как и более дешевые,а деньги дерут бешенные, единственный, кто пока еще в грязь лицом по подвесе не бил-это TRW....
#45 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
вячетур, О незнал,а то у меня 2 половинки валяются одной втулки.Значит по тому артикулу что Вы дали там цельная втулка?)
![]() А понял цельный стабилизатор есть и из частей,что то мне кажется в последний раз видел когда машинку снизу там по середине стаба что то было ,похож на разделяемый.В любом случае спасибо за разъяснение) |
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 03.12.2014 в 14:34. |
#46 |
10
![]() А понял цельный стабилизатор есть и из частей,что то мне кажется в последний раз видел когда машинку снизу там по середине стаба что то было ,похож на разделяемый.В любом случае спасибо за разъяснение) Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось вячетур; 03.12.2014 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Странно тут на не разделяемый и твой и мой артикул есть,тока твой зелёная маркировка а на моём лиловая,вообщем мне по твоему артикулу брать зелёные не ошибусь?) http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3B38&office=ru
#48 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
вячетур, Я высказал по практике 6 летнего опыта работы и отзывов клиентов, а так, просто переплачивать не советую никому, ибо день ото дня в руках кручу все эти железки и РТА)
#49 |
10
У меня ЕТКА есть с полным пробитием винов. Добавлено через 9 минут 54 секунды Цитата:
Отзывов понаслушался тоже немало. Усиливающююся гавнезацию запчастей с тревогой наблюдаю. Но!!!!!!! В таких условиях особо ценен становится опыт шарящего спеца. |
Последний раз редактировалось вячетур; 03.12.2014 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (03.12.2014) |
#50 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
вячетур, Но просто по опыту лучше поставить бюджетный ocap, который отходит столько же, сколько именитый LM) Поэтому, мейле далеко не худший вариант за свои деньги,а крепкий середнячок на фоне данном)
#51 |
10
MEYLE - куча негатива. Никаких середнячков не бывает. Бывает или настоящая заводская вещь, или муляжи имитирующие только внешний вид. |
#52 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Про муле добавлю, был у меня фокус 1, ставил муле все стойки газовые перед и щад, и все рычаги задней подвески, отходило всё 50т км так и продал до сих пор ни каких проблем.На тур поставил передние тормозные диски муле для 6ти поршневых проехал уже 10т нареканий нет.
#53 |
Привет всем!
На сервисе сказали под замену все рычаги. У меня R5 с пневмой 2008 года. Может кто подскажет коды для заказа. Оригинальные цены просто дикие, заранее спасибо! |
#54 |
10
Привет всем!
На сервисе сказали под замену все рычаги. У меня R5 с пневмой 2008 года. Может кто подскажет коды для заказа. Оригинальные цены просто дикие, заранее спасибо! 862716 863717 |
#55 |
Благодарностей: 71
71
В LM если в номере окончание 01 - то это нормальное производство, если 02, 03 и т.д. - то это китай , бразилия и прочая кривая мура, все по чесному.
В мейле - мура полная всегда. ![]() Мейли разные бывают, мелкое производство в Германии и крупное в Китае. Я на тур брал задних четыре рычага, производство Германия, 15 тыс проехал, пока проблем нет ттт. Лемф сильно упал по качеству, ТРВ еще сильнее. Из китая NK это вообще дрова, бывает приходят два рычага, правый и левый, оба в разных корбках и разного литья. Сам завод говорит что это ок, по факту НК упаковщик и продает что ни попало. Я сам запчастями занимаюсь, сейчас либо играть в лотерею между китаем (мейли к нему же отношу) - там как повезет, может застучать через 500 км, может отходить не меньше оригинала, ну или брать оригинал по конским ценам. Но самое главное что бы поставили грамотно и не затягивали на весу без стоек. Лемф имеет смысл брать, когда сайленты гидронаполненные, т.к. в китае в 95% он будет сплошным. |
#56 |
10
не так это, это экзист впаривал такую теорию, что бы запчасти с 01 продавать подороже. Во многих магазинах по базам эти 01 02 03 не бьются вообще.
Если вы серьезно занимаетесь запчастями, то должны настоящие запчасти от левых отличать по внешнему виду, а не верить в вошебство, что китай голимый вдруг раз и отлично себя покажет. Бывают конечно ненагруженные детали, которые даже в поддельном виде могут долго не доставлять хлопот владельцу. Но в основном это не так. ![]() |
#57 |
Благодарностей: 71
71
это обозначение служебное, к стране производства отношения не имеет. Что хорошо видно по каталогам ZF. 01 02 приходят на замену номерам без индекса, также в основном это детали идущие комплектом. Например рулевая тяга 25343 была, ей на замену пришло 25343 02. Это комплект, состоящий из двух деталей - 29744 01 и 29745 01, которые в девичестве кстати были 29744 и 29745. Т.е. это изменение маркировки и не более того.
Про жесткий китай - там реальная лотерея, зависит от многих факторов, начиная от изношенности формы для литья и кончая тем, какой фторопласт для вкладыша шаровой привез Ян Унг сегодня на завод. И это в пределах одного производителя. Продвинутый китай получше, те же мейли делают как - оригинальная деталь сканируется в 3д и дальше идет уже в производство точная копия, засада лишь может быть в материале сайлентов и шаровой, но у мейли в основном с этим неплохо весьма. Шаровые же жесткого китая могут застучать через 100 км после установки. Единственной причиной, почему есть смысл гнаться за лемфом, если он есть 01 и 03 - это значит, что по каким то причинам изменили модификацию рычага, в частности МОГЛИ перенести производство на другой завод это раз (не факт что там делают хуже), и еще это означает косвенно что 03 сделан позже, чем 01, что хуже, т.к. те же формы изнашиваются со временем, поэтому все и говорят когда вертят в руках 03 и 01 что типа литье кетайское. по сути на эксплуатационных свойствах рычага это никак не сказывается, т.к. обработка посадочного места под шаровую и сайлент делается после литья. Добавлено через 2 минуты 49 секунд да, запчастями я занимаюсь побочно, тут на клубе никому их не впариваю, так что рьяно отстаивать свою позицию не буду, можете дальше переплачивать на экзисте за 01 ![]() У нас в базе эти индексы, например, вообще не фигурируют, а это один из крупных оптовиков в Мск ![]() |
Последний раз редактировалось unreal; 09.12.2014 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
10
Про жесткий китай - там реальная лотерея, зависит от многих факторов, начиная от изношенности формы для литья и кончая тем, какой фторопласт для вкладыша шаровой привез Ян Унг сегодня на завод. И это в пределах одного производителя. Продвинутый китай получше, те же мейли делают как - оригинальная деталь сканируется в 3д и дальше идет уже в производство точная копия, засада лишь может быть в материале сайлентов и шаровой, но у мейли в основном с этим неплохо весьма. Шаровые же жесткого китая могут застучать через 100 км после установки. Единственной причиной, почему есть смысл гнаться за лемфом, если он есть 01 и 03 - это значит, что по каким то причинам изменили модификацию рычага, в частности МОГЛИ перенести производство на другой завод это раз (не факт что там делают хуже), и еще это означает косвенно что 03 сделан позже, чем 01, что хуже, т.к. те же формы изнашиваются со временем, поэтому все и говорят когда вертят в руках 03 и 01 что типа литье кетайское. по сути на эксплуатационных свойствах рычага это никак не сказывается, т.к. обработка посадочного места под шаровую и сайлент делается после литья. Добавлено через 2 минуты 49 секунд да, запчастями я занимаюсь побочно, тут на клубе никому их не впариваю, так что рьяно отстаивать свою позицию не буду, можете дальше переплачивать на экзисте за 01 ![]() У нас в базе эти индексы, например, вообще не фигурируют, а это один из крупных оптовиков в Мск ![]() Кстати свою фирменную сову они клеймят только на 01 и 02 . На 03 совесть не позволяет ибо разваливается сразу. На 03 выбит L в треугольнике. Видимо имеют ввиду - левота. |
#60 |
10
Дежурная отписка еврохитрюг продающих в третих странах товар третьего сорта.Вы везите товар и с совой и с треугольником L, а покупатель сам будет выбирать. А то ценник оставили от настоящих сов, а качество от голимых китайских L. Держат всегда иванов за дураков. А потом и рождаются мифы, что лемфердер и мейле имеют одинаковый ресурс, типо какая разница. |
