Старый 14.02.2009, 22:14 (02:14)   #1
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
По умолчанию Полировка фар
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Все работы можно выполнить при помощи шлифмашинки. Если таковой у вас нет, ее можно заменить насадкой на шуруповерт или дрель. Если и этих инструментов не имеется, то запаситесь терпением и выполняйте все работы вручную.
Для выполнения всех работ понадобятся набор ключей для снятия фары, шлифмашинка, шкурки (круги или листы зернистостью 1500, 2000, 4000), две пасты для абразивной полировки (около 50 г каждой), малярный скотч, бутылка с водой и пара мягких тряпок для окончательной полировки.
Материалов, как видите, немного, но подвох заключается в том, что шкурку 4000 найти в розничной продаже сложно, а абразивные пасты могут продаваться фасовками по килограмму и больше. И то, и другое есть у любого маляра, поэтому искать материалы целесообразно на автосервисах, занимающихся покраской.
Этап 1. Подготовка
Подготовка фар к полировке начинается либо с оклейки прилегающих поверхностей бумажным скотчем, либо с демонтажа самих фар. Подумайте, что вам будет проще: снять фары с автомобиля или заклеить скотчем бампер, фальшрадиаторную решетку и, возможно, капот. Если вы выбрали последний вариант, то учтите, что оклеивать поверхности нужно в несколько слоев, дабы не повредить их при работе шлифмашинкой.
Напоминаем, что перед началом полировки фары необходимо хорошо вымыть.
Этап 2. Грубая полировка, выравнивание поверхности
Шкуркой зернистостью 1500 снимаем с фары верхний, поврежденный царапинами слой. Шлифовать фару лучше «на мокрую», смачивая время от времени обычной водой из бутылки. Если вы пользуетесь шуруповертом или дрелью со шлифовальной насадкой, то держите обороты ниже средних и не нажимайте на дрель слишком сильно. После этого шлифуем фары шкуркой зернистостью 2000 и 4000. В результате колпак фары становится еще мутнее. Но мы получили ровную чистую поверхность, чего и добивались. Визуально кажется, что фара испорчена, но не стоит впадать в панику, просто продолжайте начатое дело - и результат не заставит себя долго ждать.
Этап 3. Полировка
Берем поролоновую губку или насадку и начинаем работать шлифовочной пастой. Желательно использовать два состава с разной грубостью очистки. Если поиски таких паст в рознице были безуспешными, можно пойти на компромисс и использовать один шлифовальный состав, средний по грубости.
После этого фару можно располировать мягкой бархатной тряпочкой или мягкой насадкой на шлифмашинку. Собственно, на этом весь процесс заканчивается. Остается только удалить малярный скотч (или установить и подключить фары).
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (19.03.2010), Nik (14.02.2009), Ромарио Агро (19.03.2010)
Старый 14.02.2009, 22:17 (22:17)   #2
автодом, А пасты какие рекомендуешь ? Производитель, марка ?
Старый 14.02.2009, 22:23 (22:23)   #3
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Тоже так делал использовал пасту фирмы 3М.
Старый 14.02.2009, 22:25 (02:25)   #4
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
3 М
Nik (14.02.2009)
Старый 14.02.2009, 23:36 (22:36)   #5
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
А в чем преимущество перед полировкой в сервисе? Вроде как полировка фар идовольствие не дорогое.
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 00:23 (23:23)   #6
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
поддерживаю GRE , занимает времени 10 минут (1 фара был)...денег не платил (ехал мимо со знакомым , было жарко -отдал пакет с соком ) , парень даже глаз не раскрыл толком
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 05:02 (06:32)   #7
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
GRe
А прикол тут в том,что этой же пастой можно всю машину заполировать
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 10:52 (10:52)   #8
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
я на мойке полировал. 300р. фара.
Старый 19.03.2010, 00:25 (00:25)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Nik, Коль ты фары полировал у своего, по весне хчу сделать! Какие впечатления!
Старый 19.03.2010, 08:07 (11:07)   #10
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
Камрады, а теперь информация от ОД Ауди (предполагаю, что в Фольцвагене аналогично!!!).
Внешнее стекло фары покрыто лаком. При полировке царапин ЛАК СНИМАЕТСЯ!!! И через несколько месяцев стекло МУТНЕЕТ. Как то так.
Соответственно лучча замена фары (ни фига не дешево)... На прошлой неделе по КАСКО из-за царапине на стекле (небольшой) заменил фару полностью на Ауди А4. Страховщик хотел полирнеть и все, ОД посоветовал заменить. Причину описал выше.
Инфа - чтобы понимали что делаеть и каковы последствия.
Lang (19.03.2010), V12 (20.03.2010), ВЯЧЕСЛАВ 64 (19.03.2010), Ромарио Агро (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 08:35 (08:35)   #11
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
SergAP, +1
Старый 19.03.2010, 08:55 (08:55)   #12
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
такую тему слышал еще когда на субаре фары хотел полирнуть.там поверх какая то микропленка и после полировки она снимется,через некоторые время фары будут еще мутнее ,вариант только замена
Старый 19.03.2010, 09:00 (12:00)   #13
SergAP
Аватар для SergAP
Fil78, не пленка - ЛАК. В итоге - помутнение. Думаю или забить на царапины или попадать на деньги (если нет КАСКО). Для А4 в акте цена стояла 36к руб. (как я понял без блока поджига и еще какаойто типа внешней хрени).
Старый 19.03.2010, 09:00 (08:00)   #14
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
А что скажут комрады кто уже полировал, нужны факты, тоже хотел после восстановления мордочки своего Тура фары полирнуть...
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 09:01 (09:01)   #15
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
не буду спорить, но мне говорили о пленке,может что попутали,сказали что после полировки будет эффект радуги
Старый 19.03.2010, 09:03 (12:03)   #16
SergAP
Аватар для SergAP
Ivanz, замутнение стекла после полировки фары (источник - ОД Ауди в Н-ске) - факт. Они полировали, через несколько месяцев вынуждены были все равно заменить фару. И это не единичный случай.
Старый 19.03.2010, 09:04 (09:04)   #17
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
полировал противотуманки на субаре(они там достаточно большие) разницы особо не заметил
Старый 19.03.2010, 09:17 (08:17)   #18
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
незнаю как на субаре, у у турарега противотуманки со стеклом, в отличие от фар, там пластик
Старый 19.03.2010, 09:36 (09:36)   #19
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
ну я не о сравнении противотуманок, а о полировки
Старый 19.03.2010, 09:44 (08:44)   #20
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
ну так если полировать стекло, то помутнения не будет, т.к. врядли на стекле какой-то защитный слой лака или пленки есть
Skeptic (12.12.2018)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
