Старый 06.12.2014, 09:48 (09:48)   #221
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
вот она
Тип файла: jpg 05122014036.jpg (267.7 Кб, 187 просмотров)
Старый 06.12.2014, 10:33 (09:33)   #222
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
вот она
Хм,... а NO FLAME не смущает?
Смотрите горелку и вход-выхлоп воздуха...
Старый 06.12.2014, 10:57 (10:57)   #223
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, так потому и обрыв происходит, думаю. И так три раза подряд. Пока не щёлкнул пультом, не пошёл. Случайность?
Старый 06.12.2014, 13:53 (13:53)   #224
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Периодически нет связи с отопителем. Работает продувка и пытается высадить аккумулятор, что сегодня ей удалось. А иногда работает нормально.
Все таки разбирать и отправлять плату на пропайку?
Или могут быть еще варианты?
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 14:07 (14:07)   #225
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
yatsina, ошибки какие выдаёт?
Старый 06.12.2014, 16:02 (16:02)   #226
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Нет связи с блоком.
Потом связь появляется и работает нормально
Старый 06.12.2014, 18:46 (19:46)   #227
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
yatsina, отправляйте. Такая же фигня была.
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sifon79 (07.12.2014)
Старый 08.12.2014, 10:28 (10:28)   #228
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
2 Найдены неисправности:
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
008- Недостоверный сигнал
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8
008 - Недостоверный сигнал
Короче буду менять полностью горелку со свечей на новую. Если и это не поможет попадалово конкретное
В выходные поставил новую горелку и вуаля, все заработало
Значит до этого ЭБУ мне все таки нормально вылечили. А в старой горелке были огромные ошметки нагара. Может можно было вычистить и старую поставить -но уже решил закрыть полностью вопрос (надеюсь надолго) Теперь тепло и уютно!
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ренат322 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 11:07 (11:07)   #229
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
AND80,
AND80 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 11:20 (12:20)   #230
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
поставил GSM модуль Altox,
Вот тоже собираюсь. С того четверга лежит в бардачке. С фото-отчета сделал список того, что нужно - собираю не спеша. Сходу не всё найдешь в нашей "деревне".
AND80 (08.12.2014)
Старый 10.12.2014, 17:40 (16:40)   #231
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
И так после долгих мучений я также победил Webasto.
Год назад у меня начались проблемы: переодически шел очень сильный дым от Webasto в салон.
Вообщем три раза я ездил к официалам, снимали, чистили, проверяли все по отдельности - результата ноль, все работает... Так и закончилась зима...
С наступлением этих холодов она вообще перестала работать... Ехать опять все проверять желания не было, поэтому стал разбираться сам. ("хочешь сделать хорошо - сделай это сам")))
Купив шнур к компу:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
007 - Short to Ground
Порылся на форуме, таки я не один, начал копать инфу по плате. Нашел тут на форуме что нужно пропаять, снял плату, пропаял что было выделено на рисунках в теме.
И вебасто заработало, но не долго. Разозлившись, подключаю комп, и тут новая ошибка:
01413 - Dosing\Metering Pump (V54)
Т.е. пропеллер заработал но накрылась помпа... Понимая что новую печку купить можно всегда принял решение уже добивать эту коль стал с ней заморачиваться. Аналогичное снятие платы через пару дней, попросил пропаять все что можно, в особенности просмотреть по плате все что выходит в контакт (6-контактного разьема) на помпу. Так и сделали.
Далее заморочились как ее проверить полностью на подьемнике чтоб каждый раз не разбирать, т.к. это был пятый раз и мягко говоря этот процес мне надоел)) Проверить полностью китайским шнурком как я понимаю нереально, а включается она при меньше чем +5....(пульта у меня нет) ЗАМОРОЗКА! Пшикаешь на датчик температуры на бампере, и вуаля - за бортом -25 Вообщем заработала... Специально поездил недельку чтоб понимать что все гуд и решил написать свой опыт на форуме.
Спасибо всем камрадам за инфу где рыть и за схемы.
Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен!
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hanter61 (27.01.2015), xakerfok (10.12.2014), Игоряныч (10.12.2014)
Старый 11.12.2014, 05:37 (10:37)   #232
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Коллеги, приветствую!
периодически вылазит ошибка по WEBASTO
Пишет что непостоянно, но при сбрасывании опять все появляется.
Что за двигатель?
При всем при этом доработанный догреватель вреде работает. Единственное, на прошлых выходных за сутки полностью сел АКБ (причем 2х годовалая VARTA AGM 95а/ч)
По-моему это произошло из-за глюка в БУ WEBASTO. После прикуривания и зарядки АКБ все работает в штатном режиме. При сканировании вылезла ошибка не помню точно, но что-то про отсутствие связи с БУ WEBASTO.
Я так понимаю из-за этого глюка WEBASTO мне высосала АКБ.
Чем может быть вызван этот глюк?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 08:19 (08:19)   #233
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vist72, у меня те же самые ошибки. Спецы уверяют, что на работу котла они не влияют. Помучавшись немного с нестабильной работой, заметил, что при стирании тех ошибок, котёл запинается. Однако при наличии нестёртых ошибок - полёт ровный. Вот такая хренотень.
Тип файла: jpg 28112014030.jpg (146.6 Кб, 84 просмотров)
Старый 11.12.2014, 08:22 (08:22)   #234
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Grim, А ты плату не сфотал пропаянную? Щас бы отметили "проблемные точки".
Пуск китайским шнуром возможен. У меня без КАНа, но полный цикл делает. Глушить только там долго.
Старый 11.12.2014, 10:56 (10:56)   #235
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем, кто только собирается перепаивать плату самостоятельно
Вспомнил, что "спец" предупреждал, что паять надо аккуратно и "не сильно горячо", чтобы не сжечь микросхемы и всякие диоды\
Короче - будьте аккуратнее
Ренат322 (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 11:09 (12:09)   #236
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Это точно. Перед отправкой в ремонт ради любопытства внимательно через очень хорошую лупу рассмотрел плату. Тем кто думает, что снимет её и сразу будет видно, где косяк (ну там подгорелости, отвалившиеся контакты и т.д.) - да ни фига. Как новая плата с виду была. Сама основа однородного цвета, все дорожки на вид целые, нигде нет следов окисления, вздутия и т.д.
И всё .ука такое мелкое-мелкое .
На мой взгляд вариант "хочешь сделать хорошо - сделай сам" тут не вариант.
Просто уметь пользоваться паяльником тут мало. Нужен именно опыт (хоть минимальный) работы с микропайками/платами.
И определенное везение/удача.
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 11:14.
Игоряныч (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 11:46 (11:46)   #237
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Комрады, хочу починить мозги вебасто. Их вообще тяжело снять? Инструкции видел, а фотоотчет есть какой нибудь?
Мне за десонтаж заломили 3 т.р. Мне кажется как то дорого...
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 11:54 (12:54)   #238
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Den2007, вот отчет - там есть в т.ч. как добраться до вебасто
http://webasto-russia.ru/blogs/stati...swagen-touareg
по снятию платы - как доберешься до вебасто всё увидишь сам.
могу снять/поставить за 1500 руб. :)
пригоняй. по трассе м5 1100км)
шутка.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Den2007, вот тут еще поподробнее я отписался - пост №109
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post2001812
P/S/ Крышку дальнюю в итоге умудрился снять - когда плату ставил.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Den2007, НЕ ЗАБУДЬ вынуть предохранитель (левый блок предохранителей, верхний ряд, четвертый справа, на 20А (желтый - если до тебя его уже не меняли на другой цвет/номинал).
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2014, 11:55 (10:55)   #239
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Та дело в том что пропаивали все что можно, могу отметить всю плату!
Самое лучшее пропаять все что только можно пропаять на ней, вот и все, т.к. никаких видимых дефектов не было... Ну и понятное дело что паял ее не я, сильно аккуратная это работа.
У меня в программе только тест отдельных узлов, как полностью ее запустить я не нашел. Поэтому заморозка рулит!
Старый 11.12.2014, 12:17 (11:17)   #240
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Зачет! По нашему, по бразильски....!!!
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Ренат322, вы кажется ремонтировали свою плату..
Смотрели на нее в лупу после ремонта? Ее вам пропаяли и после этого заработало?
Последний раз редактировалось atolchev; 11.12.2014 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
