Старый 10.12.2014, 08:07 (08:07)   #1
qreal
Аватар для qreal
qreal Младенец
По умолчанию Проблема с адаптивным светом. Постоянно перегорает лампа.
Доброе утро форумчане-туриковеды!
После того, как 2 с лишним года назад купил себе Турика (2006 г.в.), особых проблем в эксплуатации и в обслуживании не испытывал. Не считая постоянно срабатывающей ошибки код 02628 . Ошибка выскакивает постоянно, но не сразу после запуска двигателя. Стоит также отметить, что при пуске фары отрабатывают вправо, влево вверх, вниз всегда.
Помониторив сей ресурс, нашел подобную проблему.
Как видно, что проблема связана с Правым датчиком положения поворотного модуля. Разобрав фару, извлекли этот датчик. Визуально было видно, что он окислился. Обработали, установили обратно - проблема не исчезла.
Зато после этого стала постоянно гаснуть правая фара. Сначала отсутствовал дальний свет. Поменял лампочку. Проблема исчезла.
Но спустя 2 месяца трабл повторился. При запуске авто, лампа горит (ближний и дальний работает), стоит проехаться метров 100-200, выскакивает ошибка "Check Lights" и лампа гаснет, ни дальнего ни ближнего.
Останавливаюсь, глушу зажигание. Запускаю двигатель - фара загорается. Стоит проехаться немного - опять тухнет.
Теперь, собственно, вопрос: как взаимосвязана одна проблема с другой. И что сделать, чтобы решить эти проблемы малой кровью. Все дело в том, что я сейчас временно в командировке и рукастого мастера, который смог бы мне помочь - нету.
З.Ы. Если проблемы не взаимосвязаны друг с другом, то поможет ли мне банальная замена ламп. Какого производителя порекомендуете, желательно по-дешевле. Решил пока не тратиться на оригинал, т.к. не факт, что поможет простое решение замены лампочек. Приеду домой, там, скорее всего поменяю блок-фары с адаптивным светом.
З.Ы.Ы. Поможет ли решить проблему замена блок-фар (я имею ввиду, будут ли поворачиваться фары в сторону поворота рулевого колеса)???
Заранее благодарен за дельный и ёмкий совет. Всем ни гвоздя ни жезла. Удачи на дорогах.
Добавлено через 10 минут 50 секунд
Поможет ли замена одного лишь датчика положения поворотного модуля? Или это без вариантов?
Стоит ли брать с разбора?
Последний раз редактировалось qreal; 10.12.2014 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
qreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 08:41 (08:41)   #2
DRIVER 3.2
Аватар для DRIVER 3.2
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
DRIVER 3.2 Младенец
по поводу "стоит проехаться метров 100-200, выскакивает ошибка "Check Lights" и лампа гаснет, ни дальнего ни ближнего" было аналогичное посмотрите плотно ли вставлена фара? до конца ли она защёлкнута? почистить контакты на платформе крепления фары и обработать аэрозолем для контактов.
пы сы: где-то контакт пропадает, дело не в лампочке
DRIVER 3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 11:16 (11:16)   #3
qreal
Аватар для qreal
qreal Младенец
а что скажете на счет адаптивного света и об ошибке 02628?
Старый 13.12.2014, 20:56 (19:56)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Блок управления адаптивным освещением смотрели?
Старый 23.12.2014, 11:36 (11:36)   #5
qreal
Аватар для qreal
qreal Младенец
если это то, о чем мы с Вами думаем, то я писал об этом:
проделал данные операции - ни какой положительной реакции.
Может быть грешит сам шлейф? сколько стоит он? и его замена...
Последний раз редактировалось qreal; 23.12.2014 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
