Старый 09.01.2015, 23:00 (23:00)   #1301
wataru
Аватар для wataru
wataru Младенец
1. поштудируй форум. есть тема про вентилятор. на вентиляторе есть свой блок управления. бывает в нем проблема. но это предположения. лучше прогнать на ошибки. :)
2. ни один завод не выпускает автомобили с ксеноновыми фарами без омываетелем. это требование безопасности. грязные фары с ксеноном светят хуже галогеновых.
Спасибо. Владелец говорит ошибок нет, в сервис пока еще не ездили- взял паузу "на подумать" по поводу авто.
Вопрос еще по поводу экологического класса в ПТС- тут такого пункта даже нет, в стс он нулевой
А на самом деле какой должен быть? Третий?
wataru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 10:15 (10:15)   #1302
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
У меня второй
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wataru (11.01.2015)
Старый 12.01.2015, 19:30 (18:30)   #1303
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Слова владельца не всегда нужно брать во внимание. Прогоните на ошибки.
Старый 20.01.2015, 20:19 (20:19)   #1304
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Сегодня в пробке стоял, загорелась красная масленка.
Заглушил, завел- через 10-15 секунд такая же ерунда.
На тротуар заехал, заглушил, проверил уровень- масло вроде есть, по запаху без саляры. Масленка больше не загоралась.
Через 10 км опять такая же хрень. Заглушил-завел. Еду. Опять загорелась и сама потухла. Снова сама загорелась и сразу же потухла.
Ну чо, опять что ль мотор менять? Ровно 8 тыс проехал после замены двигла. Или просто масло устало. Как раз утром заказал оригинал 506.01.
До этого ездил на мобил 504/507.
Двигатель работает ровно, стуков не слыхать.
Старый 20.01.2015, 20:25 (20:25)   #1305
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Rubtsow, Может провод от датчика давления масла отвалился и на массу упал
Старый 22.01.2015, 08:29 (08:29)   #1306
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Вчера весь день катался - ошибка ни разу не вылетела.
Сегодня через 30 км после старта опять запищал зуммер.
Прошу посмотреть вас диагностикой у себя в блоке "Панель приборов" показания в группе 1 данные о текущем давлении масла на 600 оборотах к/в и на 800.
У меня на 600 оборотах - меньше минимума, а на 800 - уже в норме.
Старый 22.01.2015, 22:56 (22:56)   #1307
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Короче сегодня весь день каался с подключенным компом с диагностической прогой и Поймал момент, в который появляется ошибка.
Глючит датчик. На холостом он должен давать сигнал, что давление минимальное, а на оборотах больше 1000 - норма.
Так вот он иногда начинает жить своей жизнью и дает показания, что на холостом давление норма, а иногда и на рабочих оборотах - давления нет. И в этот момент комп и показывает ошибку. Похоже за 11 лет и пробег 200-300 тыс он уже устал...
Поменяю датчик - продолжу наблюдения.
Старый 23.01.2015, 02:26 (02:26)   #1308
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
так это известная болезнь пожилых ваговских датчиков,столько уже про это сказано
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 22:53 (00:53)   #1309
aku-aku
aku-aku Младенец
Добрый день! Принимайте в ряды!
Недавно удвоил число цилиндров (R5 на V10) :)
Пока еще не всю тему осилил.
Возник вопрос - во первых подтекает солярка. Как понял надо смотреть прокладки насоса в развале блока (их две симметричных слева-справа?) и некие круглые колечки уплотнений (их много)?
Пока зимой расход в городе 20 литров (интересно сколько утекает на улицу?) и вебаста заблокировалась (наверное из-за свечи). На сколько может повышаться расход при езде на малопрогретом движке на низких оборотах (еду расстояние 3-5 км). Не навредит ли это движку (обороты примерно 1500).
Диагностику пока не сделал.
И второй вопрос - загорелась красная масленка (давление масла - глуши двигатель).
Первый раз на холостых прополз еще с километр - погасла.
След. утром загорелась сразу - прополз метров 300 до гаража и долил масла - погасла.
Уровень был при этом в норме (но все равно немного долил - так как делать надо было что-то, чтобы ехать дальше).
Из просчитанного понял, что уровень масла надо мерять строго на ровном - иначе щуп врет.
Вызвало интерес то, что раньше масленки не загорелся датчик уровня масла (если бы причина была в недостаточной уровне).
И сразу после запуска неск. секунд из-под капота металлический звук, как будто подшипник на сухую крутится без смазки. Потом звук пропадает.
Возникло предположение, если масло в норме, что масляному насосу приходит конец - не качает с достаточным давлением, и это он звенит при запуске. Может такое быть - сталкивался ли кто-то с подобным?
На улице сейчас пуск после холодной зимней стоянки.
Пробег 145 000 по приборке.
Подскажите что это может быть - куда копать?
P.S. Есть здесь кто с региона от Екатеринбурга до Челябинска - лично пообщаться насчет проверенных мест (масло в частности интересует - раньше брал Eni-Agip в Челябинске) и т.п.? Или если транспортной до Екатеринбурга масло заказывать - то какое и откуда?
Сам из области, так что не всегда на диагностику наездишься к вам - хочется если уж ехать, то не зря.
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 07:32.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VokeR (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 09:32 (09:32)   #1310
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
aku-aku, Поздравляем с покупкой.
По красной маслёнке - Начать лучше с замены датчика давления масла.
Подтекает саляра - Топливные насосы у нас не в развале а на головке блока сзади. Течёт с них если только масло. А если реально саляра течёт то ,тут смотря где течёт, если по задней части двигателя, то скорее всего топливные шланги от тандемника до топливной рампы, а если в развале лужа и течёт по передней части то колечки резиновые на топливной рампе надо менять. А если в развале масло и течёт спереди двигателя, то 100 пудов это сальник генератора.
По поводу шума после заводки - у меня так всегда было. Что это я даже не думал, предполагаю так должно быть. Ну как вариант это пустые гидрики, старые гидрики перестают держать масло.
aku-aku (24.01.2015), govor (21.11.2016)
Старый 24.01.2015, 13:48 (15:48)   #1311
aku-aku
aku-aku Младенец
БУТУЗ, спасибо. Буду наблюдать и поподробнее изучу откуда подтекает соляра и матчасть (уплотнения тандем-насоса и топл. рампы). Я имел ввиду тандем-наос в развале БЦ (не очень понимаю его отличие от толивного - надо Вагеновский PDF по V10 читать! Займусь.
По текущей соляре предыдущий владелец мне советовал почему-то смотреть (менять) датчик влагоотделителя 07Z 907 666B (VW TOUAREG 5.0 TDI FUEL FILTER WATER SEPARATOR SENSOR 07Z907666B NEW GENUINE VW).
Может кто-нибудь пояснить, что это такое и почему именно его в первую очередь?
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 17:06.
Старый 24.01.2015, 14:03 (14:03)   #1312
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
aku-aku, Да, лучше вначале почитать PDF, там и картинки есть
В развале Нет никаких насосов, там генератор. Тандемный , онже топливный насос как и у R5 стоит на головке сзади, на правой башке стоит тандемник (топливный и вакуумный), на левой только топливный.
Под стаканом топливного фильтра стоит датчик наличия воды в стакане, там может резиночка какая течёт?
Старый 24.01.2015, 14:08 (17:08)   #1313
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
aku-aku, Соляра - 100% колечки рампы, дешевле это вычислить с какой стороны и менять только одну сторону, металлический шум вначале - конец приходит муфте генератора, по маслу - либо насос либо датчик проверить
Старый 24.01.2015, 15:25 (17:25)   #1314
aku-aku
aku-aku Младенец
Немного не в теме, вакуумный зачем - для тормозов вакуум создает? Не от разряжения на впуске?
Я так понимаю, что если датчик наличия воды течет, то дело в его прокладке (там колечко резиновое на фото http://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-5...-/381025754400) - может быть его отдельно можно найти в автомагазине или каком-нибудь наборе?
Номер для заказа колечек рампы где можно посмотреть?
Кроме этих колечек (в рампе), прокладка в насосе или топливном фильтре может травить?
Если до весны не менять муфту - чем грозит, останусь без напряжения?
По маслу - датчик давления как проверить - диагностикой или манометром?
И как масляный насос - наверное без разборки двигателя не проверяется?
Если подтекающую солярку не лечить до весны - кроме повыш. расхода, какие возможны последствия?
(Почему до весны - нет своего зимнего бокса, а мастера у нас "прохладно" относятся к работе с незнакомым немецким чудом. Т.е. зиму отъездить не ремонтируясь, а по весне приступить - как с вашей точки зрения, можно так поступить?)
Старый 24.01.2015, 17:06 (16:06)   #1315
krys
Аватар для krys
Т.е. зиму отъездить не ремонтируясь, а по весне приступить - как с вашей точки зрения, нормально так поступить?)
aku-aku, решать тебе. Неисправная машина - это ненормально, как ты сам понимаешь. Что ты хочешь услышать от форумчан? :)
Например, клин муфты генератора может просто обломать болт крепления муфты. Конечно, придется потом высверливать как-то, но в принципе последствия не плачевные. Однако, может и вал генератора треснуть. А это покупка нового генератора с водяным охлаждением - цена немалая. Это нормально для тебя? Так что решай сам :) Предсказать дотянет авто до весны или не дотянет никто не возьмется.
Устранения указанных неисправностей знаючи займет день. Тандемники только сложно. Вся инфа на форуме есть. Подготовься, почитай, найди гараж на 1-2 дня и штурмани :)
Удачи!
Старый 24.01.2015, 17:38 (19:38)   #1316
aku-aku
aku-aku Младенец
krys, спасибо!
Подготовлюсь и приступлю.
Я хотел услышать, что самому мотору не грозит (только за маслом наблюдать и с датчиком его давления разобраться).
Опять же, протекающая соляра - топливную не убьет.
И шестерни ГРМ из-за муфты генератора не развалятся.
А эти вещи - самое главное.
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 18:02.
Старый 24.01.2015, 20:57 (20:57)   #1317
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Для тормозов и управления ЕГР. Во впуске нет разряжения, турбо ведь.
Старый 24.01.2015, 21:28 (23:28)   #1318
aku-aku
aku-aku Младенец
БУТУЗ, спасибо.
Еще вопрос - а каты кто-нибудь вырезал?
И ЕГР? Что-нибудь дает?
К какому пробегу каты устают, как-нибудь на диагностике видно?
Вообще, по доработке впуска-выпуска-ГБЦ кто-нибудь что-то делал? Не считая турбины и программ.
Еще вопрос, по ресурсу ЦПГ и трансмиссии есть запас прочности, например у R50 они измененные?
Старый 24.01.2015, 23:15 (02:15)   #1319
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
aku-aku, У тебя какой год, КАТы они пошли с седьмого года, и хер ли у тебя мысли пошли не в ту сторону
не мешай машине работать не лезь никуда мощи и так до жопы хватит
Старый 25.01.2015, 08:09 (10:09)   #1320
aku-aku
aku-aku Младенец
2004-й
Про каты не знал - машина для меня новая.
Вопрос был не чтобы мешать машине работать, а если скажем так время уже приходит и некоторые "экологические" детали перестали уже правильно работать.
Ваш совет, хоть и грубый, принимаю. Спасибо.
Да, и по R50 просто интересно было, есть ли отличия, кроме программы, турбин. Т.е. заложен ли в конструкцию запас, и какой?
Последний раз редактировалось aku-aku; 25.01.2015 в 08:11.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
