Старый 29.01.2015, 16:48 (16:48)   #301
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Вечер добрый.
ошибка,
01413 - Дозирующий насос-V54
007 - короткое замыкание на массу
после консультации с inisel
Почетный мембер , снял ошибку разблокировал, и сделал тест исполнителей-все ок
Webasto Thermo Top C-запустился, все таки на пропайку и замену транзисторов?
Дааа....., а FAQ то мы не читаем! Извини те....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63774
Последний раз редактировалось dmitrii44; 29.01.2015 в 17:00.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 23:28 (01:28)   #302
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
а у меня ошибка по свече накала и датчику пламени Q8
у меня подозрение, что ошибка у тебя реальная - свечу менять.Я не помню, чтобю здесь с такой ошибкой глюк платы выявляли
У меня тоже дает такую- же ошибку, на днях приходит новая свеча, заменим, посмотрим пропадет ошибка ил нет. по результату отпишусь.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 07:05 (07:05)   #303
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Только ZAlek никак не хочет обработать эту мощную тему. Видимо не набралась "критическая масса" из стапядитесяти тем.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Думаю, плату таки надо будет тебе проверять
Последний раз редактировалось inisel; 30.01.2015 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2015, 08:23 (08:23)   #304
Dis0072
Dis0072 Младенец
я поменял свечу но ошибка осталась
Dis0072 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 08:46 (08:46)   #305
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Наверное ты первый будешь.
Старый 30.01.2015, 10:38 (10:38)   #306
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
День добрый.
Все же по моему вопросу желательно дефектовка и пропайка?
Интересно до апреля доживет.........
Старый 30.01.2015, 11:01 (11:01)   #307
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
dmitrii44, дефектовка платы и её пропайка - одно и то же. Один и тот же специалист делать должен.
Старый 30.01.2015, 11:50 (10:50)   #308
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Далеко не первый... Эта ошибка имеет вероятность примерно 50 на 50
Старый 30.01.2015, 13:48 (13:48)   #309
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, значит я ещё не весь форум прочитал. Не помню такого. У меня ж случай такой же был. Вы ж мне сказали менять. И сказали верно.
Старый 30.01.2015, 16:10 (16:10)   #310
Dis0072
Dis0072 Младенец
Вчера перепаял плату практически на угад. Все что отвечает за штифт накала. И взял сам штифт накала сегодня вечером буду ставить. Надеюсь все заработает. Завтра отпишусь.
Старый 30.01.2015, 16:32 (16:32)   #311
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, согласен с atolchev, и свечка бывает дохнет и плата...
Старый 30.01.2015, 22:22 (22:22)   #312
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
У меня ошибка была по свече (КЗ)
Свечу не менял - пропаивали плату
Вторая зима уже
Всё работает (ТТТ)
Старый 31.01.2015, 00:22 (00:22)   #313
Dis0072
Dis0072 Младенец
Все собрал, поставил вроде всё ОК. Ошибок по свечением и датчику пламени не выдает греет нормуль. Надеюсь будет работать долго
Добавлено через 35 минут 43 секунды
Что то не так. Вебасто паштет движет прогревает на раз в гараже +3, но вот не задача температура двигателя 80 ,а из климата холодный воздух идет. Команды не подскажите, что за фигня
Последний раз редактировалось Dis0072; 31.01.2015 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2015, 08:13 (08:13)   #314
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dis0072, помпа. Ошибку по ней проверь шнуром
Старый 31.01.2015, 08:42 (08:42)   #315
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, помпу хоть выкинь, ошибки по ней не будет.
Старый 31.01.2015, 14:15 (14:15)   #316
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
День добрый.
Адаптацию заслонок климата нужно сделать.
Тему посмотрите.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=74740
Старый 01.02.2015, 10:59 (10:59)   #317
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А с чего тогда она в тесте исполнителей участвует?
Старый 01.02.2015, 12:02 (12:02)   #318
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, ага, присутствует там и можно ее активировать, вернее не ее, а реле включения помпы.
Старый 01.02.2015, 12:26 (12:26)   #319
Dis0072
Dis0072 Младенец
Все сделал вебаста пашет. В машине стало тепло после того как из системы ож выгнал весь воздух всё встало на свои места
Старый 01.02.2015, 15:48 (15:48)   #320
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Маладца...сам вот мучаюсь с вебасто. Работает через раз, ошибка по вентелятору. Приговорили плату. Где ремонтируют знаю, да вот за то что бы её снять просят три кесаря. Был бы гараж снял бы сам, да и на улице бы снял, еслиб до этого проделывал сию процедуру. Может кто нибудь поможет? Я территроиально в ЮВАО, инструмент есть, руки тоже ...
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
virtus44rus (17.11.2019)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
