Старый 07.02.2015, 23:16 (22:16)   #1
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
По умолчанию Очередной прикол NF
Новая Рига не далеко от Волоколамска в сторону Москвы. Тормозят доблестные работники ГБДд за превышение. Пообщались сажусь в машину начинаю заводить и .... Машинка завелась, а ключик остался в руках, как что почему не понял. Обратно не вставляется даже заглушить не понимаю как. Машина без кей лес и кнопки старт .... Сижу думаю что делать до дома 140 км не глушу. Ну думаю пока не глохнет поеду, через 10 км до меня доходит, что без ключа при повороте руля его может заблокировать... Звонок в сервис - прикольно нужно встать вывернуть колеса до упора тогда может ключик встанет. А вот если нет, то заблокированные ввернутые колеса потребуют эвакуатора с полной погрузкой... Нах аварийка, правый ряд и "тошним" второй звонок в сервис рекомендуют тоже встать, и скинуть клему с аккумулятора.... Грязно и холодно и нет желания ковыряться.... На 60-80 км на Риге руль почти можно не крутить!!!! Вот и МКАД ближайший дилер с внешней стороны и с поворотом на право рядом с домом - РУСЛАН. По вернул, встал, зашел, объяснил, вышел мастер посидел, посмотрел ключ не вставляется, на кнопки не реагирует И так далее и.т.п. Покутили руль от упора и до упора не блокируется !!!!! Чудеса ! Мастер пошел оформлять , я сижу , дай думаю покучу руль подтыкаю ключик вдруг.... И о чудо после 5 попытки при одновременном вращении руля и втыкания ключика все получилось.
Как что не понял! ура забрал документы и домой вот такие дела!
Всем удачи и шершавой дорожки!!!
BigPike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (08.02.2015)
Старый 07.02.2015, 23:19 (23:19)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Вывод? Кейлес рулит!
Старый 08.02.2015, 13:50 (12:50)   #3
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Вот это триллер.
Было такое один раз, сразу всунул два пальца провернул, машина заглохла, щелкнул фиксатор ключа. Дальше ключ обычно вставился. Такое происходит по причине не полного всталяния ключа с одновременным поворотом, ключь не фиксируется и выскакивает. Кароче кейлесс для бедных.))))
Старый 10.02.2015, 20:58 (22:58)   #4
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Тоже добавлю дабы ветку не плодить:
Стартанул забавы ради со светофора в гордом одиночестве, на очередном переключении услышал треск и пропала связь ДВС-колеса...... пипец капец....коробка/раздатка...суббота, ждать норм сервисов до ПН..готовлю от 100тр
Эвакуатор, подняли....смешно! Кардан на передний мост при ускорении сместился назад и слетел с диф.переднего моста - я не мог поверить!!! Цена 1000р
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Макс7504 (10.02.2015)
Старый 10.02.2015, 22:37 (22:37)   #5
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
max 147
Тык V8!!! Респект!!!!!
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 22:52 (22:52)   #6
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Ну это вообще адская жесть какая то может заботливые руки оффов лазили там у вас где то до этого?
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 23:29 (22:29)   #7
andrey12
Благодарностей: 40
andrey12 Младенец
Ептель!!!
Вот это таки абзац!!!!!
andrey12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 23:44 (23:44)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Нихрена себе 4,2 дизельный рвёт, передний мост с двиглом чуть вперёд самого авто не уехал
А когда ускорялся, не было яркой вспышки? или ударной волны как на сверх звуке?
Походу вот он переход на сверхзвук
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.02.2015 в 23:47.
Damons (12.02.2015)
Старый 11.02.2015, 18:43 (18:43)   #9
Брокер
Аватар для Брокер
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
Брокер ПервоклашкаБрокер ПервоклашкаБрокер Первоклашка
Вывод?
Во всём виноват гаишник, с хреновой аурой и большим чувством зависти
Брокер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 19:38 (21:38)   #10
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Просто тур проверяет наличие ключа один раз при заводе и фсёёёё.
У самого была такая фигня - ключ улетел в шахту лифта, после чего серебристые боковушки стали жить отдельно.
Так и жил. Заводил, вынимал ключ, клал его в карман и ехал.
ayio (11.02.2015)
Старый 11.02.2015, 20:08 (20:08)   #11
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Вчера при крутом повороте с сильным торможением на скорости около 80 км ч загорелся датчик замены торм колодок. Перезапустил двигатель-погас. После этого проехал около 300 км- всё ок
Старый 11.02.2015, 20:55 (20:55)   #12
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
ghans, а это идея!!!
Добавлено через 52 секунды
Юманите, а у меня сколько раз уже менял колодки.. и перед и зад - по износу - ни разу датчик не срабатывал и аларм на панель не выводил
Последний раз редактировалось ayio; 11.02.2015 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 22:15 (22:15)   #13
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
т.е. если на светофоре гости столицы, превосходящим количеством, выкинут абонента из авто, то смогут без проблем доехать до родины ?!
Старый 11.02.2015, 22:17 (00:17)   #14
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
да, если глушить не будут.
если с обычным ключом в замке выкинут, то как? да точно так же.
Старый 12.02.2015, 12:26 (12:26)   #15
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
тогда остается вопрос, зачем машина пишет что ключ вне зоны досягаемости... для общей информации ))
по хорошему я бы сделал - что при отдалении на энное кол-во метров машина должна бы заглушиться.
ведь ставится она сама на ручник когда водительскую дверь открываешь при заведенном двигле и положении кпп в D !
Старый 12.02.2015, 16:24 (18:24)   #16
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не, ну зачем пишет понятно. Жена отвозит тебя в аэропорт, тут же, не глуша мотор, уезжает, приезжает домой, а ключа НЕТУ. Вааще. Он у тебя в кармане. А ты в самолете, который летит в Рио.
Старый 12.02.2015, 22:53 (22:53)   #17
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Европейские требования безопасности запрещают глушить машину во время движения, чтобы не блокировался руль, не отключался его усилитель и усилитель тормозов, ну и подушки само собой не выключались.
Представьте себе, вас выкинули из машины с keyless, угонщик садится за руль, отъезжает от зоны действия ключа, лежащего у вас в кармане, тут глохнет двигатель, блокируется руль, отказывают тормоза - и он накатом со скоростью за сотню уезжает на встречку, где устраивает кегельбан из десятка машин. Кто виноват? Концерн фольксваген, который позаботился о противоугонных функциях! Нет, так дело не пойдет, поэтому раз машина завелась, то пока ее не заглушишь, она будет продолжать ехать как положено. Безопасность превыше всего.
Старый 12.02.2015, 23:26 (23:26)   #18
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Damons,
тогда почему на штатных спутниковых сигналках в бмв(цезарь сателит), сам оператор глушит двигатель если поступает тревога об угоне машины?
Старый 12.02.2015, 23:27 (23:27)   #19
gerauotwv
gerauotwv Младенец
А у всех NF есть датчики колодок, в любой комплектации?
Я ни разу еще не менял и проехал 36 тыс.км. Может тоже не работают датчики или их нет попросту?
gerauotwv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 23:36 (23:36)   #20
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
должно быть у всех.
авто само пишет что де пора ! датчики были на всех колесах (если память не изменяет).
может вы спокойно ездите...
мне, помнится, написал при ~25к км.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Последний раз редактировалось vwman; 12.02.2015 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
