Старый 24.03.2015, 15:09 (14:09)   #1
Константиннннн
Константиннннн Младенец
По умолчанию Таурег 2011 г.в. Ошибка-автохолд и электроручник
Добрый день.Проблема такого характера.После замены задних тормозных колодок,загорелись неисправности-не работает электроручник и отсутствует режим автохолд.При этом-провода от электромоторов не отсоединялись,диски не снимались и не менялись колодки электроручника.После посещения ряда электриков с шнурами,типа Вася китайского производства,результатов никаких не дало,так как сделать базовые настройки электроручника не позволяет вход в блок управления.Сам по себе ручник работает,загорается лампочка на торпеде,сигнализирующая о том что машина стоит на ручнике.Так же в движении при нажатии на кнопку автохолд,кнопка загорается.Но при торможении кнопка гаснет.Поехал к оф.диллерам.Сказали 30 минут и все будет ОК!.Но не тут то было.Мастер приемщик с электронщиком поехали тестировать машину.Электронщик утверждает,что при базовыхнастройках ручника,моторчики срабатывают два раза,а должны три и поэтому настройка до конца не осуществляется.После поездки загнали на подьемник и стали регулировать винты регулировки тормозных колодок ручника.Результата нет.Мастер приемщик разводит руками,и грешит на того кто менял колодки,что не правильно какойто винт затянул.Сказал что отправит запрос в головной офис и что нужно готовится менять оба корпуса задних суппортов.А это у них только запчасти 1000 у.е.Кто сталкивался с такой проблемой.Кто что может подсказать?Заранее благодарен.С уважением,Константин. Машина не на гарантии.Подобных тем на форуме не нашел.Может пропустил.
Константиннннн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 17:08 (17:08)   #2
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Ошибок ВАСЯ я так понимаю не показывает. Сорри за ответ в стиле "у меня не было но скажу". Собственно тормозной щит снимали, барабан и механика электроручника в порядке собсно?
Старый 24.03.2015, 17:21 (16:21)   #3
Константиннннн
Почему то не предложили снять.А вася ошибки показывает-и по климату и по радио,и по егр.Только не может зайти.Спасибо,что откликнулись
Последний раз редактировалось Константиннннн; 24.03.2015 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 17:34 (17:34)   #4
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Адаптация электроручника блок какой (куда заходили компом?)? Если комфорта, то он же и за климат с радио отвечает, и тогда весьма вероятно что он навернулся.
Но вообще странно что сервис такой вердикт не вынес, он на поверхности лежит.
И куда не "может зайти"?
Старый 24.03.2015, 19:03 (18:03)   #5
Константиннннн
Это китайский не может зайти.Диллерский заходит.Только начинает калибровку моторы два раза вместо трех жужат.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Китайский не может зайти в блок управления электроручником
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Климат и рдио работают иногда громкость не реагирует а по климату подогрев руля не всегда включается
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
а если блок навернулся какая стоимость в у.е.если вы в курсе?
Последний раз редактировалось Константиннннн; 24.03.2015 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2015, 14:37 (13:37)   #6
Константиннннн
Запросили оф.диллеры у головного офиса коды программы,перепрошили,отрегулировали зазоры электроручника,все в порядке.Всем спасибо.
Старый 27.03.2015, 11:49 (11:49)   #7
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Осталось только понять как замена колодк привела к сбою прошивки контроллера.
Старый 12.06.2015, 23:18 (01:18)   #8
SergeyK
SergeyK Младенец
Константин, такая же проблема возникла - подскажите какие коды дали и как отрегулировали зазоры электроручника
SergeyK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 01:46 (01:46)   #9
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
А причина возникновения такая же как у ТС-а, после замены задних колодок или другая?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 09:26 (11:26)   #10
SergeyK
SergeyK Младенец
причина точно не известна (купили авто с рук...через некоторое время возникла проблема)...но по симптомам описанным выше дин в один.
Подключались Васей...в блоке 53 пишет что нет базовой настройки и блок не кодирован не правильно - вся кодировка блока сбита была (воде по логике выставили настройки блока - тормоза стандартные/стальные, авто WV Туарег.....осталось установить базовые настройки - как понимаю калибровку)
Старый 17.06.2015, 17:09 (17:09)   #11
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Привет, такая же прабла появилась у меня вчера, и выскакивает эта ошибка при запуске мотора, когда машина постояла. Но я ничего не менял, и ничего не делал-вылезла само собой
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 15:03 (15:03)   #12
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Привет земляк. У меня такая же проблема. Первый раз проявилось катко криво на сугроб по весне припарковался.был на сервисе-спросил.посоветовали посмотреть колодки задние на износ.хотел посмотреть когда менял резину,что руки не дошли.приеду с курорта-разруливать начну.а пока курю форум. Похожая проблема была широко распространена на ГП вычитал.возле педалей какой то датчик есть.он выходит из строя.его меняют.все уходит.поищу где то ссылка была на статью...а пока
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 15:51 (14:51)   #13
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61012
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
