Старый 13.04.2015, 16:08 (17:08)   #1
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
По умолчанию Контроль давления задолбал
Друзья, подскажите, что за фигня. Поставил летние колеса. Накачал 2.3...обругался контроль давления, грит - качай 2.1. Спусти до 2.1. На приборке 2.1 на всех колесах, цифры внутри "машинки" - 2.1 - грит проверьте давление. Главное все время включает эту мессагу и машинку рисует. Зае...ал просто уже. Сколько ему надо? На шильдике - 2.1.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 16:27 (17:27)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Надо зайти в меню и установить полная загрузка, потом заглушить, включить зажигание и поставить частичная загрузка. После этого у меня перестал ругаться.
Старый 13.04.2015, 16:41 (17:41)   #3
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Спасибо, попробую вечером.
Старый 14.04.2015, 07:55 (10:55)   #4
sanykuli
sanykuli Младенец
делал я так помагает не надолго, потом опять вылазит ошибка проверить давление. Я сделал по другому заехал на шиномотаж мне спустили все колеса до 0,8, потом накачали до 2,1 и ошибка ушла.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 09:07 (10:07)   #5
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Ха, в китайской голове не оказалось пункта с загрузкой машины. Они сделали все, но это забыли! Зашел сканером, все прочитал, но как адаптировать систему контроля давления не понял. Хотя вспомнил, когда ставил easy open, мне установщики пожаловались, что не смогли погасить чек давления (они не знали, что на зимних колесах нет датчиков). Походу чего-то там накрутили.
Попробую 550 голову подключить и установить загрузку . Кстати об этом написано в мануале. Ну или меньше 1 надо спускать потом качать.
Кстати, кто знает, а в наших машинах есть кнопка обучения системы в бардачке, как на тигуане? Я чего-то не видел....
Последний раз редактировалось silinvv; 14.04.2015 в 09:31.
Старый 14.04.2015, 14:18 (15:18)   #6
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Нет кнопки. Подключение системы и обучение идет во время движения автоматически.
Старый 14.04.2015, 14:24 (15:24)   #7
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Оно и заметно! :-) Во всех машинах есть режим обучения или установки значений давления. Даже нашел для Тура,
ignition on (no start engine)
menu
tire pressure
menu
set current pressure
Ан нет такого в туре. не вылазит доп.менеюшка ресета в туре. Еще один камень в огород вага.
Последний раз редактировалось silinvv; 15.04.2015 в 12:14.
Старый 15.04.2015, 21:13 (00:13)   #8
ShMN4161
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 242
Логично.
Старый 15.04.2015, 22:41 (23:41)   #9
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Короче, метод скидывания давления помог. Только до 0.8 скидывать не надо, достаточно до 1,7. При обратном переходе после 1,8 желтое колесико становится белым. Можно все делать на заведенной машине, чтобы не сосать аккумулятор насосом.
Блин, вот теперь чего, каждую смену колес такие упражнения с бубном?
Ан нет! Не помог! Утром мыло мочало начинай сначала.
Последний раз редактировалось silinvv; 16.04.2015 в 09:04.
Старый 18.04.2015, 10:53 (11:53)   #10
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Нет такой проблемы. Зима с датчиками 18, показывает 2.1. Лето 20 с датчиками, показывает 2,1 качаю 2,5 на холодной, ошибок нет.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 09:07 (10:07)   #11
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Уже разобрались. Пол-дня дилер ковырял, вердикт такой - те кто ставил easy open залезли где-то накосячили с настройками (был звонок от них, что систему контроля давления погасить не могут). Я думал из-за того что в зимних шинах нет датчиков, а оказалось действительно накосячили.
Старый 20.04.2015, 10:41 (10:41)   #12
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
На нипеля посмотрите всё же видно ( есть датчики или нет!)
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
