Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Добрый вечер!
Проблема такая, тоуарег 3.2 америка 2005год 230000 пробег Решил заменить масло, но после замены, машина сразу отказалась ехать.. что на драйве стоишь газуешь потом пинок и включается и то очень редко! мастера сразу же заявили что это не их косяк и всё дело в гидроблоке, но сказали можем залить чудо присадку, прокатишься 50 километров и всё может нормализуется. проехал но стало лишь хуже, до дома доехал трогаясь лишь со второй передачи переключая в ручном режиме , потому что первой вообще не стало либо включалась пятая которая тоже не работает! у дома уже вылезли ошибки P0721 и P0841. Думаю не убил ли я вообще коробу и можно ли придьявить претензию мастерской? я же не являюсь специалистом , поэтому и плачу деньги мастерам , которые дают гарантию на свои работы три месяца? |
#4 |
до того масло меняли в Акпп? и сколько масла слили и соответственно залили?
по бумагам которые выдали залили 7литров, получается сколько слилось столько и залили, но уверяли что по температуре делали |
#5 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Lex521, в теме про замену масла в АКПП прочитайте подборку/выборку постов (в шапке темы), там есть ссылка на пост о похожих проблемах - вроде дело было в неправильной установке криворуким мастером кольца уплотнительного на фильтре (или что-то в таком духе). После правильной установки всё нормализовалось.
Уровень масла в АКПП проверить тоже не помешает. ![]() |
#8 |
Благодарностей: 35
60
Пусть меня поправят более знающие, но, насколько помню по коробкам VW/Audi сначала заливают масло до края, затем включают двигатель и доливают пока не пойдет через край, чтобы заполнить маслом всю магистраль. То есть пока насос АКПП не прокачает масло.
#11 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
Проблему решили, криворукие мастера криво поставили кольцо!!!
