Старый 13.05.2015, 23:19 (23:19)   #1
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
По умолчанию Сброс АКПП к заводским установкам
Всем привет!Подскажите кто знает как сделать Сброс АКПП к заводским установкам?
Поменял пару соленойдов всё работает гуд,но хочу всё таки сбросить чтоб адаптировалась по новому.Провод есть и Вася диагност тоже.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 23:20 (22:20)   #2
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
так она и адаптируется. Со временем
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 23:31 (23:31)   #3
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
grandandy, Да это понятно,но где то читал что если есть какой либо ремонт в акпп лучше сбросить вагом к заводским и они по новой настроится под заменённые детальки),только вот после сброса к заводским прошивка тоже станет старой какую на заводе заливали?
Старый 13.05.2015, 23:34 (22:34)   #4
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Только это делается не Васей
Запускаем программу, выбираем "Ведомые функции"
Выбираем марку авто, модель, год, двигатель
Далее нажимаем "Вперед"
Далее выбираем АКПП
Далее выбираем J217-выполнить базовую установку, жмем кнопку "Вперед"
Нажимаем кнопку "Вперед" еще раз
Нажимаем кнопку "Да"
Далее проверяем базовые настройки с помощью Васи-диагноста.
Запускаем программу, нажимаем кнопку "Выбор"
Выбираем нужный блок - Электроника КП
Кнопка "Базовые параметры"
Нажимаем кнопку "Прочитать" и читаем.
govor (06.01.2017), HighSpirit (03.03.2016), Joe Black Maxi (13.05.2015), ZE27 (13.05.2015), Гера1 (29.02.2016)
Старый 13.05.2015, 23:39 (23:39)   #5
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
ZAlek, Придётся обратится к человечку с таким приборчиком) Спасибо за ответ,А после сброса прошивка вернётся в первоначальное состояние или какая стоит такая и останется?
Старый 13.05.2015, 23:51 (22:51)   #6
ZAlek
Чиновник
Прошивка при сбросе не меняется
Joe Black Maxi (13.05.2015), Школьник (27.05.2015)
Старый 29.02.2016, 17:45 (17:45)   #7
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
При сбросе к базовым установкам с пом VAS-PC нужно заводить двигатель? Ато наблюдаю косяки с переводом у программы. Написано зажигание включено. Значит движек заглушен?
Старый 10.11.2016, 00:58 (00:58)   #8
o252
o252 Младенец
По умолчанию можно менять не все соленойды?
Joe Black Maxi приветствую! Подскажи ПАЗАЛАСТА ты менял не все соленойды? обычно если туда лезут то меняют все. Сам являюсь сторонником замены тех соленойдов, которые приводят в рывкам при переключении, но еще ни разу не делал(появились изредка пинки после прогрева с 3 на 2). Отсюда вопрос: а где тебе поменяли пару солейнойдов?. Почем? и какую гарантию дали? заранее спасибо!!! всем удачи на дорогах!!
o252 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 18:28 (20:28)   #9
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
А мне еще интересно где их можно купить?, т.к. как отдельную запчасть я их не находил, а видел только в сборе с плитой.
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 06:53 (07:53)   #10
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Вот через Васю попробуй https://www.drive2.ru/l/454470762909139085/
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 17:16 (19:16)   #11
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
Почему далее не c помощью VAS PC проверяем?
Старый 14.11.2016, 17:22 (17:22)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
потому что VAS-PC после этого пишет "готово" и ничего проверять не требует.
но если очень хочется, то можно перепроверить при помощи другой программы ...
Старый 15.11.2016, 16:32 (18:32)   #13
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
BVP
смысла не вижу в такой рекомендации, когда сбросили настройки на базовые в VAS PC и далее советовать проверить Васей.
Надо просто дальше расписать как это сделать в VAS PC.
У меня к примеру, нет адаптера Васи, а есть VAS 5054a им прошивал АКПП, сбрасывал на базовые и смотрел группы 001, 002...
Старый 15.11.2016, 17:28 (16:28)   #14
ZAlek
Чиновник
смысла не вижу в такой рекомендации, когда сбросили настройки на базовые в VAS PC и далее советовать проверить Васей. Надо просто дальше расписать как это сделать в VAS PC.
Так в чем проблема, распишите.
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.11.2016 в 17:35.
Старый 15.11.2016, 18:11 (20:11)   #15
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
Справедливо. Ок, распишу.
я собственно изначально допускал, что не знаю чего то и, что VAS PC не позволяет это и сделать это можно только Васей, но никто не опроверг (в другой теме про это интересовался...)
Старый 15.11.2016, 18:18 (17:18)   #16
ZAlek
Чиновник
Если просто Васей открыть Электроника КП-Базовые параметры-группа001-прочитать, то увидим
Т.ч. выходит что для сброса настроек АКПП VAS и не нужен.
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.11.2016 в 18:29.
Старый 15.11.2016, 18:29 (18:29)   #17
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Если просто Васей открыть Двигатель-Базовые параметры-группа001-прочитать, то увидим
Лех, поправь: не двигатель, а КП. а для чего кнопка ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ кто-нидь знает?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 18:30 (17:30)   #18
ZAlek
Чиновник
Спасибо Поправил.
Старый 16.11.2016, 06:48 (07:48)   #19
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Это и есть сброс, у себя так делал когда кодировку на коробасе сменил- работает, потом коробас обучать нужно.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 16.11.2016 в 07:51.
Старый 18.11.2016, 00:12 (00:12)   #20
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
А зачем кодировку менял на коробке? И на какую?
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikolaj1806 (30.11.2020)
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
